[Brun] Panne plasma Philips / Samsung 42PFP5332
    invite2f7a2a27
    J'ai un Plasma Philips 42PFP5332 en panne, j'ai changé une dizaine de capas gonflées dans l 'alim mais ça ne suffit pas, il ne démarre pas et j'ai un code erreur via la led rouge qui clignote deux fois.
    Quelqu'un connait le phénomène ? Y sus ou encore un défaut dans l 'alim ?
    trebor
    Re : Panne plasma Philips / Samsung 42PFP5332
    Quelle âge a ce TV ?
    Place quelques photos bien nettes de la carte d'alimentation les pros pourrons mieux te guider.
    Peut-être un autre condensateur H.S même s'il n'a pas gonflé voir certaine résistance qui font office de fusible et peut-être H.S également ?
    Bonne suite
    invite2f7a2a27
    Voilà d'après le numéro de série cet appareil daterait de 2008 semaine 23.
    Voilà la photo de l'alim ci-joint
    MerciNom : IMG_20150202_112412.jpg
Affichages : 225
Taille : 496,3 Ko
    alm06130
    j'ai vu un truc, mais c'était sur un LCD avec tubes fluorescents pour le rétro-éclairage, alors je ne sais pas si on peut transposer: un transfo était coupé sur le dispositif d'alimentation haute tension des tubes, et ça mettait l'appareil en sécurité.
    La description de la réparation est là http://navlab.avitys.com/projets/bid...e-televiseurs/
    Peut-être que ça pourra donner des idées...
    romulus123
    Citation Envoyé par alm06130 Voir le message
    Pas de rétroéclairage dans un plasma.
    A ma connaissance, il n 'y a pas de code d'erreur chez Philips.
    La mise en sécurité est très souvent due à la Y-SUS ou Z-SUS en court-circuit.
    Il faut avant tout relever les tensions en sorties d'alim. (surtout Va et Vs).
    Si les tensions s'écroulent, il faut débrancher la Y-SUS (carte de gauche) et relever les tensions. Si pas de changement, faire de même avec la Z-SUS (carte de droite).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2f7a2a27
    Bonjour Romulus,
    Quand je débranche x sus et y sus j'ai mes tensions correctes mais quand je rebranche soit l'une soit l'autre re-protection.
    J'ai démonté x-sus et les deux transistors sur le refroidisseurs sont en court-jus, quand à Y sus le connecteur vs est aussi en court jus avec la masse, donc tv out of service je suppose vu le prix et l'âge....
    Merci de ton aide et bonne journée.
    invite2f7a2a27
    Je voulais dire Z-sus et non pas X-sus lol
    romulus123
    Citation Envoyé par sunny374 Voir le message
    Tu en es sûr ? Les deux cartes en panne en même temps, cela n'arrive pas souvent.
    Tu peux toujours vendre la TV pour pièces (dalle et alim).
    alm06130
    ou essayer de réparer les alims, si le schéma est dispo.
    peut-être dans un repair-cafe ou un fablab, s'il y en a pas loin.
    romulus123
    Oui... surtout que les cartes ne sont pas très complexes sur ce modèle... (Pas d'IPM comme les LG d'ancienne génération).
    Par contre, je doute qu'il soit possible de trouver les schémas de la carte Y et Z (juste celui de l'alim et de la Mainboard).
    invite2f7a2a27
    Wink Re : Panne plasma Philips / Samsung 42PFP5332
    non c'est trop vieux et les pièces trop chères, les deux transistors de la première platine coutent déjà IXGQ90N33TCD1 TRANSISTOR € 43,80 pièce...
    On laisse tomber, par contre vendre l'alim et la dalle d 'occas c'est pas une mauvaise idée...
    Merci de ton conseil
    romulus123
    7€ sur ebay... http://www.ebay.fr/itm/Power-Transis...item3cf0c14337
    Et il doit être possible de placer des équivalents plus courants.
    Les IGBT ont été dessoudé pour les tester ?
    La TV n'est pas si vielle (elle est déjà HD ready)...
    invite2f7a2a27
    oui je les ai déssoudés et ils sont en court-jus franc.
    Merci de tes réponses.
    invitea2209893
    Va voir ici: http://fr.aliexpress.com/wholesale?S...20150209021111
    Sa revient à 2.24 euros le composant.
  1. [Brun] Panne Tv plasma Samsung
    Par invite6518933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 12h20
  2. [Brun] Panne TV plasma Samsung
    Par invite6a9c990c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 22h17
  3. [Brun] panne sur mon plasma samsung
    Par inviteb277c24e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 21h40
  4. [Brun] PANNE SON sur mon plasma Philips
    Par invite9439bd92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 11h23
  5. [Blanc] panne tv samsung plasma
    Par invite04b3dc72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 18h43
