[Brun] branchement moniteur ?
    ibtihel
    j'ai récupéré un moniteur (avec crt) N/B avec une alimentation externe (12V dc),la carte mère a un emplacement pour une fiche externe (5 broche) certainement pour le signal vidéo .
    je souhaiterais branche un démodulateur sur ce moniteur pour voir s'il est tjr bon ?? mais je ne sais pas comment faire le branchement sur cette fiche 5 broche
    dois je suivre ces branches pour voir sur quel composant sont brancher ? ou comment faire ?
    merci d'avance
    ps : le branchement du 12v sur le moniteur fait allumer le tube
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : branchement moniteur ?
    je viens de trouver le schéma du moniteur sur le pdf suivant (page 178)
    http://bitsavers.trailing-edge.com/p...anual_1983.pdf
    je souhaiterais savoir ,si je dispose d'une sortie vidéo via une fiche jack (jaune) ... comment la brancher sur le connecteur 10 broche (en haut à gauche sur le schéma) ?? est ce sur 6 ou 8 ou 9 ? (avec biensur masse jack sur masse chassi) pour avoir une vidéo sur ce moniteur
    lien prise jack : http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/67/Composite.jpg
    merci d'avance
    Kissagogo27
    Bonjour, le soucis c'est qu'il faut 3 signaux pour le commander, le signal vidéo + les synchro Horizontales et Verticales ...
    donc les extraires du signal composite .
  1. branchement console de jeu sur un moniteur
    Par phili63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2010, 10h34
  2. [Brun] branchement de consoles sur moniteur tv
    Par ibiza23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 21h57
  3. pb moniteur lcd
    Par wowoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 21h29
  4. moniteur pc
    Par avast220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 08h26
  5. Moniteur HS ?
    Par invite5481b2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2004, 16h30
