[Blanc] Panne hotte Scholtes HP 966 IX [Résolu]
    invite3cfdf1b0
    J'ai une panne sur ma hotte Scholtes HP 966 IX.
    Si l'aspiration fonctionne et que j'allume la lumière, la hotte s'arrête totalement, plus d'aspiration et plus de lumière.
    La lumière seule fonctionne.
    Au début, elle faisait ça lorsqu'elle était en mode booster mais maintenant même à bas régime elle se coupe.
    Ma garantie est terminée.
    J'ai déjà enlevé la prise de la hotte, attendu 5 min et puis la remettre mais ça n'a pas marché!
    Merci pour votre aide!
    Re : Panne hotte Scholtes HP 966 IX
    des pistes ou composants se sont serrés la main(court circuit) sur la platine de gestion qui serait donc a remplacer
    invite3cfdf1b0
    Merci pour votre réponse rapide!
    Ni connaissant rien, est-ce facile à changer cette pièce?
    J'ai trouvé cette article sur le net, est-ce le bon?
    B122: 111279 PLATINE HOTTE COMMANDE 172.30 €
    172€ en sachant que j'ai payé ma hotte +/-250€, je suis surprise.
    re,
    c'est hélas souvent le cas pour ce genre d'article
    u96
    je suppose que la hotte a été achetée sur internet vu son prix!
    logique dans ce cas que la pièce soit quasiment au même prix!
    Cdt.
    invite88cfbf02
    Bonjour j'ai trouvé comment dépanner ce problème récurent chez cette soit disant grande marque.
    Il suffi de démonter la platine de contrôle et inverser les 2 condensateurs rectangulaires gris.
    Il vaut faut juste un fer à souder ça vous coûte 0€.par la suite vous pouvez commander un autre condensateur sur internet.il y en a un qui gère l'éclairage et l'autre le moteur je pense ,celui du moteur faiblit le premier.vous faite une économie de 120€ Mini ,a vous de jouer.
    faites attention au sens des conposant ils sont inversés faites un repère avant de dessouder .[ATTACHimage.jpgimage.jpg=CONFIG]302848[/ATTACH]
    invite88cfbf02
    Bonjour j'ai trouvé le condensateur sur eBay
    En recherche vous tapez "condensateur pour senseo"ce sont les mêmes voilà.2,98€ les 2 livrés vraiment pas cher!http://www.ebay.fr/itm/2-CONDENSATEU...wAAOSwm8VU0L80
    romulus123
    Sujet déjà abordé plusieurs fois sur le forum, j'avais fais un relevé de schéma ici : http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5453979
    Uniquement C3 est à remplacer (alim capacitive), les autres sont des antiparasites.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitecc78875c
    j'ai le meme soucis que tout le monde avec cette platine, j'ai juste une question par rapport à votre solution.
    Vous dites d'inverser les condensateurs. On dit juste de remplacer A par B et inversement, mais en gardant les polarités ?
    Y'a pas d'inversion de polarité à faire ? sinon ca pete on est d'accord ?
    Vous dites de les inverser parce que l'autre sert au filtrage et est "moins" important que celui du milieu qui sert à l'amorcage? c'est cela ?
    Je viens de commander les 2 condo sur ebay, en fait je dois changer les deux ou un seul ? celui du "milieu"
    D'avance merci pour votre aide
    Bertrand
    romulus123
    Citation Envoyé par geant_vert78 Voir le message
    Ne rien inverser ! Il faut uniquement remplacer le condensateur C3 par un équivalent (470nF - min 275V - X2, il n'est pas polarisé).
    > http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5464898
    > http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    > http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-4.html
    Dernière modification par romulus123 ; 18/01/2016 à 23h40.
    invitecc78875c
    super, bon bah alors j'en ai acheté un de trop, y'a que celui du milieu a changer.
    Chez moi, soit la lumiere marche et pas la hotte, soit l'inverse... mais impossible de faire fonctionner les deux en meme temps.
    invitecc78875c
    Alors pour tout les internautes qui auraient ce soucis avec leur hotte : impossible de faire fonctionner la lumière et la hotte en même temps ( mais les deux fonctionnent un par un).
    J'ai suivi ce topic et ai changé le bête condensateur comme expliqué.
    Depuis, ma hotte refonctionne comme neuve, j'ai donc acheté 2 condensateurs pour un euros ( et utilisé un seul), contre 130€ + port pour changer la carte complète.
    C'est ce que j'appelle du vol de la part des fabriquant qui ne cherchent même plus a réparer, mais juste vendre, vendre et revendre...
    Encore merci a tout les membres du forum et principalement de ce topic pour leur aide. MERCI A TOUS
    Note : pourquoi ce sont toujours les condensateurs qui lâchent dans notre électronique ? j'ai réparé des alimentations d'ecran plat de PC, ou la aussi les condos avaient gonflés et en les changeant, tout repart... est ce que le condo est LE point faible des alimentations ?
    u96
    je pense que vous n'y comprenez rien!!!
    Société de consommation cela s'appelle...
    faut se mettre a la page ou a la mode si vous préférez!
    Cdt.
    invitefa368f8a
    Re : Panne hotte Scholtes HP 966 IX [Résolu]
    Comme beaucoup, j'ai une hotte Scholtes HP 966 ix mais en panne, lol.
    Au début la panne était la suivante : impossible de faire fonctionner la ventilation et la lumière en même temps.
    Puis 15 jours après, plus rien ne marche : ni la ventilation, ni l'éclairage !
    Du coup, je me suis hasardée à chercher des personnes ayant eu le même problème et je suis "contente" d'avoir trouvé une solution sur ce forum
    J'ai donc démonté la platine de commande pour pouvoir changer le condensateur C3 et j'ai une question : c'est lequel ?
    D'après ce que j'ai compris ce serait celui qui a l'étiquette code barre collée dessus mais j'ai besoin de votre confirmation car je suis une vraie novice
    Merci à vous pour votre aide !
    invitefa368f8a
    Aussi je voulais vous demander :
    Est ce que ce condensateur (cf photo) qui se trouve vers l'autre platine de la hotte est polarisé ?
    Car je l'ai débranché mais je n'ai pas fait attention à comment les fils étaient branchés sachant qu'il y en a un bleu et un rouge.
    S'il y a une âme charitable pour regarder sur sa hotte !
    Encore merci
    OSLITOV
    Pas de soucis, le condensateur n'est pas polarisé.
    Cdlt
    invitefa368f8a
    Je voulais vous dire un grand merci 😀
    Ma hotte refonctionne après avoir changé le C3, je suis trop contente !
    Encore merci pour ce dépannage.
    invite6a1c86e3
    Merci vous m'avez sauvé la vie !!!☺☺☺☺
    invite813d0fd9
    merci pour cet article. Ma hotte HP966IX achetée il y a 5 ans et tombée en panne après 1an 1/2 (hors garantie évidemment) refonctionne.
    Opération très simple sur la Scholtès pour démonter puisqu'il n'y a que 4 vis à enlever (2 pour la platine avec les lampe et 2 pour le boitier de commande).
    J'ai remplacé le condensateur incriminé par un modèle 275V similaire en taille au condensateur C2, et donc un peu plus petit que le C3 bleu qui est pour 305V.
    Mais tout fonctionne parfaitement.
    Encore merci !
    MG
    invite8bc386ef
    Bonsoir à tous,
    Juste pour vous dire que j'ai suivi vos conseils en faisant changer le condensateur C3 ; ça m'a coûté 5€ pièce et main d'œuvre et tout refonctionne à merveille.
    Merci encore.
    invitea6830c8d
    je confirme seul c3 en cause
    invite2700d879
    Bonjour, les informations sont claires nettes et, précises.
    La pièce défectueuse m'a coûté 1€70 chez APEM à BEZIERS 09 67 38 77 55
    Molinier
    invitefa4f00c9
    J'ai eu le souci, je ne l'ai plus grâce vous.
    ça fait vraiment du bien quand tu remontes tout, tu remets le jus et là tout refonctionne.
    Temps de l'opération 15min, chauffe de mon vieux fer à souder comprise.
    Merci à toutes et à tous!
    invite06d03470
    Même problème chez moi. J'ai suggéré au reparateur la solution du condensateur c3. Il n'y croyait pas mais à constaté qu'il était bombé. Il a accepté de le changer (miracle) au lieu de la carte car je suis nul avec un fer à souder et tout refonctionne nickel. Malgré tout, à peine 3 ans pour cette hotte, ne serait-ce pas de l'obsolescence programmée ?
    invitec6a6dfda
    Re : Panne hotte Scholtes HP 956 IX
    Je me demande pourquoi la platine de commande de ma hotte grille régulièrement (cf photo).Merci pour vos contributions.Nom : IMG_0538.jpg
Affichages : 2543
Taille : 239,3 Ko
    invite87dfa0c3
    Une question svp, comment débrancher la carte électronique au niveau des cinétiques blanches? Forcer?
    OSLITOV
    Si c'est la même platine que montre la photo du post# 14, ce sont des fiches il suffit de tirer dessus pour les déconnecter.
    Cdlt
    pour ceux qui ont le souci du condo bleu le voici:
    https://www.cyberpieces.com/petit-el...510047409.html
    invite3e3b1886
    Bonjour Romulus, bonjour à tous !
    Je tiens à vous remercier pour toutes les précisions que vous apportées sur sur forum !
    Grâce à vous j'ai pu réparer ma hotte Scholtès HP 966 IX 56899.
    J'avais la chance de disposer d'un multimètre, donc j'ai pu mesurer la capacitance des condensateurs.
    Ce n'est pas le principal, extérieur au circuit imprimé, que l'on trouve dans la boîte noire de la hotte, qui était en cause.
    Celui-là mesurait bien la valeur indiquée, soit 4uF (micro Farads).
    J'ai donc sorti la carte imprimée pour faire des mesures (pas facile d'ailleurs à cause des boutons poussoirs), mais en écartant un peu le plastique noir et en forçant le passage, on y parvient.
    Sur vos conseils j'ai testé le C3, et effectivement au lieu de mesurer 470nF (nano Farads), il était autour de 200, donc HS.
    Le C3 est un rectangle bleu au milieu de la carte, si vous prenez le temps de lire les inscriptions sur le dessus du circuit, vous verrez écrit C3, C2 etc ...
    Pas du tout habitué à souder, dessouder, j'ai donc hésité avant de m'aventurer !
    J'ai regardé sur internet mais en effet si l'on veut changer tout le circuit, il y en a pour 120€ et peu de stock...
    J'ai donc opté pour le "faire par soi-même".
    Je suis allé dans un magasin spécialisé en composant électronique. Habitant près de Dax (40), j'ai trouvé le magasin Electronique 40.
    Pour 2,50€, le gars m'a trouvé un condensateur identique : 470nF classe X2 non polarisé.
    Seul souci il était plus gros que l'original de la carte. Tant pis j'ai pris en espérant que ça passe.
    Pour 2,50€ supplémentaire, je lui ai pris de la tresse à dessouder.
    Dans les outils du grand-père, j'ai pris le fer à souder ainsi que de l'étain.
    Et hop ! en avant, à l'aide du fer et de la tresse, j'ai sorti le condensateur C3 de la carte (avec patience et fébrilité^^),
    puis j'ai inséré le nouveau un peu plus gros.
    J'ai mis un peu de temps pour ajuster, et lui donner le bon emplacement, puis j'ai ressoudé et coupé les 2 pattes avec une pince.
    J'ai prié ^^ testé sur la hotte et SUPER tout fonctionne à présent !!!
    J'ai mis tout ce détail pour vous remercier encore et surtout pour expliquer aux débutants comme moi !
    C'est possible vous pouvez y arriver avec quelques outils !
    invite915ccf6c
    bonjour , j'ai le même problème , circuit sur la platine a grillé . comment réparer le circuit coupé ?
    merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Panne hotte scholtes HP956[résolu]
    Par mag1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2019, 19h21
  2. [Blanc] Hotte SCHOLTES : bruit anormal[résolu]
    Par invite12051831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2011, 12h19
  3. [Blanc] Hotte Scholtes HM4 - Panne
    Par invite3b65cbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 13h51
  4. [Blanc] Déposer les filtres hotte Scholtès HG68 ? [résolu]
    Par invite7310f869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 19h42
  5. [Blanc] Probleme de hotte Scholtes [résolu]
    Par invite6f7fb6d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/07/2008, 15h13
