[Thermique] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW Bornier de commande
    Privateer33
    Bonjour, je viens d'installer une Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW pour alimenter un plancher chauffant à eau.
    Entre la notice par exemple en page 8, les repères du bornier de commandes ne sont pas câblés comme sur la notice. je voudrais essayer de la faire fonctionner en puissance minimum et je ne trouve pas le stras qui unit les bornes 12 et 13, celles-ci sont câblées différemment comme on peut le voir sur la photo jointe . quelqu'un a t'il une solution à me proposer ? Merci d'avance.
    Cram 64
    Re : Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW Bornier de commande
    Sur la photo 1 : 9 / 10 / 11 /13 sont pontés soit en haut soit en bas, tu as bien la continuité de 9 à 13.
    Cordialement Marc.
    Privateer33
    Justement, le probe!me est que je voudrais enlever ce strap pour être à la puissance minimum
    Merci de ta diligence
    Cram 64
    Tu peux enlever le pont au-dessus du 11 et le protéger par un domino, sans schéma interne de la chaudière je ne peux pas te dire si tu commandes un deux ou trois étages.
    Cordialement Marc.
    Privateer33
    j'essaye à ma prochaine visite sur le chantier, merci
    Privateer33
    Installation.jpgvoilà les seuls éléments que je possède, la confusion vient de la différence du bornier du schéma (notice) et photo (réalité)Cablage puissance.jpgSchéma de puissance.jpg
    Cram 64
    Je viens de regarder la notice, je pense que pour tes essais il sera plus facile d'ouvrir le fusible 2 puissance de K2, et fusible 3 puissance de K3 sans toucher au circuit commande .
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/02/2015 à 17h06.
    Privateer33
    Merci beaucoup, effectivement - logique - j'essaie Lundi ou Mardi et je vous tiens au courant du résultat. Bon week-end. J.P.L.
  1. [Thermique] Chaudière électrique Deville (Elythermic) en surchauffe
    Par pchelatruite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 16h59
  2. [Info] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité ? (Bis)
    Par invite84c3715a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 14h53
  3. temporisation chaudiere electrique elytherm deville
    Par invitefde9951d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2010, 14h11
  4. [Thermique] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité ? [résolu]
    Par invitea6a4992b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 16h08
  5. [Thermique] Chaudière Deville ventouse type Hélios Excel MXB 23 VE : thermostat commande ?
    Par invite79649ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 17h45
