[Thermique] Chaudiére Geminox TL35C
    rp18
    J'ai une chaudiére Geminox TL35C avec bruleur B10FUV qui est en panne: mise en service de la chaudiére,puis démarrage de la préventilation sans allumage et sans déclenchement de la sécurité et la préventilation continue.
    Le gicleur est vérifier;l'arrivé du fuoil aussi,le réchauffeur fonctionne ( préventilation);l'electrovanne fonctionne sous 230v (par câblage perso).
    Avez vous une info sur ce genre de panne?
    Merci,
    Cram 64
    Re : Chaudiére Geminox TL35C
    Citation Envoyé par rp18 Voir le message
    Le gicleur est vérifier;l'arrivé du fuoil aussi,le réchauffeur fonctionne ( préventilation);l'electrovanne fonctionne sous 230v (par câblage perso) .
    si le brûleur reste en préventilation il est probable que le boîtier de contrôle fasse des siennes.
    Entends-tu les électrodes pendant le temps de prébalayage ? Le processus devrait arrêter le fonctionnement après quelques secondes en absence de flamme.
    Cordialement Marc.
  1. changement chaudière fioul par chaudière mixte géminox tc35
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2014, 16h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/01/2014, 09h10
  3. [Thermique] chaudière geminox FCX 22C
    Par invite8f21a187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 16h52
  4. chaudière geminox CTL 30 S
    Par invite37220a16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 19h06
  5. [Thermique] Chaudière Geminox
    Par invitec534a2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 07h53
