[Blanc] Frigo fait sauter le différentiel 30 mA [Résolu]
    invite643f4e5c
    Unhappy Frigo fait sauter le différentiel 30 mA [Résolu]
    depuis un mois environ, il arrive que mon frigo fasse sauter le disjoncteur différentiel 30mA.
    Modèle : ZANUSSI ZD20/5R (2portes frigo+congel)
    Il fonctionne bien quelques jours puis à un moment fait sauter le 30mA.
    Si je réenclenche tout de suite, ça ressaute au bout de 30s.
    Je l'ai testé sur plusieurs départs différents, et tout seul sur un départ 30mA et sur plusieurs prises ---> même problème à chaque fois
    Si j'attends 30 min avant de le rebrancher, il refonctionne correctement pendant plusieurs jours.
    J'ai testé la prise du frigo avec un multimètre.
    J'ai pris le plus gros calibre et testé la résistance entre la terre et chaque phase --> résistance infinie.
    Que puis-je tester d'autre?
    Des idées?
    Merci à tous
    invite643f4e5c
    Re : Frigo fait sauter le mA
    voici la photo de derriere
    Nom : DSC04680.jpg
Affichages : 7438
Taille : 225,4 Ko
    invite643f4e5c
    en contrôlant mon installation électrique, je constate :
    1) tension AC ok (environ 240V) entre phase et neutre
    2) tension AC ok entre phase et terre
    3) 0.5V AC entre neutre et terre
    concernant le dernier point, est-ce normal ce 0.5V!?
    nota : idem en coupant tous les départs au niveau du tableau électrique (j'ai laissé uniquement la prise du tableau alimentée pour le test)
    ptigui29
    Re : Frigo fait sauter le différentiel 30 mA
    il y a une pièce manquante sur votre appareil, le bac à condensats
    Si ce bac n'est pas présent,l'eau de dégivrage va couler (traces de coulures sur la photo) sur le relais de démarrage du compresseur et le mettre à la masse et disjonction du 30mA
    enlevez le capot du relais de démarrage et faites des photos
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/02/2015 à 17h00.
    Bonjour fcha35 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par fcha35 Voir le message
    ... il arrive que mon frigo fasse sauter le disjoncteur différentiel 30mA ...
    Ceci est caractéristique d'une fuite à la terre de ton réfrigérateur, et la disjonction te protège d'un accident corporel que cette fuite pourrait bien occasionner, si elle venait à s'aggraver.
    Si cela ne le faisait pas avant, c'est que le défaut est en train de s'installer.
    ... Si je réenclenche tout de suite, ça ressaute au bout de 30s ...
    C'est la preuve que le défaut est toujours là.
    ... Si j'attends 30 min avant de le rebrancher, il refonctionne correctement pendant plusieurs jours ...
    C'est peut-être le signe que cette attente "améliore" la présence du défaut, mais cela ne renseigne pas vraiment sur la véritable cause.
    On peut penser à un séchage qui arrive à se faire, si c'est une accumulation d'eau (de condensation) qui a pu se répandre sur des éléments reliés au secteur.
    ... Je l'ai testé sur plusieurs départs différents, et tout seul sur un départ 30mA et sur plusieurs prises ---> même problème à chaque fois ...
    Heureusement que c'est ainsi, pour ta sécurité et celle des tiens. C'est normal.
    ... J'ai testé la prise du frigo avec un multimètre.
    J'ai pris le plus gros calibre et testé la résistance entre la terre et chaque phase --> résistance infinie ...
    Le multimètre travaille à très basse tension, alors que le défaut se manifeste probablement seulement en présence du secteur, qui, en crête, atteint les 350V. C'est ce qui le rend dangereux, mais aussi, à de telles tension, des amorçages (arcs électriques) peuvent se produire et amorcer le processus de fuite.
    ... Que puis-je tester d'autre?
    Des idées? ...
    Les tests ne pourront pas donner grand chose, maintenant que tu as testé le principal.
    C'est plutôt à une observation visuelle que tu devrais te livrer.
    Il n'est pas impossible que de la condensation se mette à couler sur le compresseur, en trop grand quantité, et "inonde" (mot un peu fort) des connexions électriques.
    Comme tu as l'air de dire que trente minutes suffisent (ce qui est peu) à rétablir la situation, on peut penser que l'écoulement se fait sur un élément chaud (le compresseur), qui accélère le séchage.
    N'est-ce pas le drainage de la condensation de l'intérieur du frigo qui est un peu bouché, et n'évacue pas bien au fur et à mesure?
    invite643f4e5c
    pour info, je viens de voir que phase et neutre était inversés au niveau du frigo
    fil marron sur N (neutre)
    fil bleu sur L (phase)
    du coup je viens de remettre d'aplomb
    fil marron sur L (phase)
    fil bleu sur N (neutre)
    je sais pas si ça peut avoir une incidence.
    j'ai rebranché, on verra bien...
    invite643f4e5c
    merci pour vos réponses
    ptigui29, la cosse du fil de démarrage (noir) était oxydée, effectivement suite à l'écoulement du à l'absence de bac à condensats
    je l'ai remplacée et vais installer un système pour que l'eau ne puisse plus couler.
    c'était peut être ça.
    je vous tiens au courant.
    ... je sais pas si ça peut avoir une incidence ...
    Cela peut modifier le comportement (face à ton problème), tout dépend du point précis qui provoque le défaut, mais cela ne doit pas le régler. Il est même possible que cela l'aggrave. (c'est à dire qu'il se produise plus souvent)
    En France, le câblage des prises n'impose pas une place précise du neutre et de la phase.
    invite643f4e5c
    ça fait 10 jours que le frigo tourne sans problèmes!
  1. [Blanc] Mon frigo RSH1DEIS coulé et fait sauter les plombs ! [résolu]
    Par invitefbaad9d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2013, 18h13
  2. [Blanc] LaveVaisselle Miele G666-CS-i-2:fait sauter le différentiel 30mA[résolu]
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 13h54
  3. [Blanc] LV Indésit IDL 410 FR.C : fait sauter le differentiel ! [résolu]
    Par invite810849b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2012, 21h10
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/03/2012, 21h42
  5. [Blanc] Le congel fait sauter le différentiel
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 12h30
