[Brun] Panne Home cinema Philips HTS 5520
    Popipop
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai acquis il y a 4 ans un home cinéma de marque Philips HTS 5520.
    Toutefois depuis hier l'appareil ne s'allume plus. Le voyant d'alimentation est bien allumé en rouge, mais lorsque j'appuie pour démarrer (avec télécommande ou le bouton tactile), le bouton s'allume à peine 1 seconde en blanc puis repasse en rouge et rien ne se passe.
    J'ai ouvert la bête, rien ne me semble cramé ou dessoudé. Toujours ouvert, j'ai remis l'alimentation et lorsque j'essaie de démarrer le HC, le ventilo démarre puis se coupe immédiatement.
    Avez-vous une idée d'où le problème pourrait venir ?
    Merci d'avance,
    combrayaud
    Re : Panne Home cinema Philips HTS 5520
    Une piste classique: voir les condensateurs de l'alim.
    Cdlt.
    Popipop
    Bonjour tout le monde !
    Toutes mes excuses pour le mini-déterrage de sujet et mon absence de réponse à l'aide apportée par combrayaud mais j'ai du faire face à quelques soucis qui m'ont empêché de poursuivre ma tentative de réparation du HC.
    En tout cas aujourd'hui, bonne nouvelle : après le simple changement d'un condensateur qui me semblait légèrement "bombé" (donc HS), le home cinéma se rallume correctement !
    Seul bémol, une fois que le HC est en route, le ventilateur se stoppe. Je n'avais jamais fais attention auparavant si celui-ci tournait en permanence ou non. Quel est votre avis ? Doit il tourner en permanence ou se met-il simplement en route lorsque la température atteint un certain niveau ?
    Merci d'avance pour votre aide et encore merci à combrayaud
    Arnaud156
    Bonjour Popipop,
    J'ai exactement le même problème que vous.
    Après avoir démonté, le problème est clairement localisé sur la carte d'alim également.
    Quel condensateur avez-vous changé ?
    Merci d'avance.
    Arnaud.
    Popipop
    voir la photo en pièce jointe pour le condensateur que j'ai changé.
    Cependant ce n'est pas forcement celui-ci qui peut être défectueux. Je vous conseille de chercher un condensateur "bombé" sur le dessus ou ayant explosé par le dessous pour être sur de changer celui qui ne rempli plus ses fonctions.
    Bon courage !
    Aeglyien
    Moi aussi comme Popipop, je me demandais si c'était normal que le ventilo se coupe quelques secondes après le démarrage. J'ai testé le ventilo sur une carte mère de PC il fonctionne très bien, par contre, sur le Home Cinema, pas moyen de le lancer (j'ai même testé au sèche cheveux pour essayer de titiller une éventuelle sonde de température XD).
    Depuis peu, mon HTS se met à faire des gros bruits sourds horribles dans toutes les enceintes, comme si l'amplificateur rencontrait un problème, ce qui pourrait être expliqué par un problème de surchauffe si l'air n'est plus renouvelé... Je pense également à un problème d'alim.
    Désolé du déterrage, cordialement.
    Frederic314
    Bonsoir. Je me permets un nouveau déterrage de ce sujet... En effet, suite symptômes similaires sur un hts5520-12 , j'ai procédé à la même réparation: remplacement du condensateur en question
    Suite à cela oh miracle l'ampli se rallume mais aie plus de ventilateur (sauf une ou deux secondes au démarrage). Je sollicite donc toutes les bonnes âmes qui pourraient me conseiller...
    penthode
    hello,
    "à mon souvenir" le ventilo est testé au démarrage , puis ne repartira qu'en cas de chauffe de l'ampli.
    Frederic314
    Thumbs up Re : Panne Home cinema Philips HTS 5520
    Merci Penthode de cette réponse. Merci également aux précédentes personnes pour leurs messages : Ça fait plaisir et évite de remplir inutilement les déchetteries de matériels électroniques
    Dès que je pourrai je laisserai un peu chauffer l'ampli pour voir ce qu'il en est en pratique (voir environ s'il y a bien déclenchement et si c'est le cas à quelle t° environ)
    Dernière modification par Frederic314 ; 28/03/2018 à 12h30.
    pathozombie
    Exactement la même panne de mon coté.
    En tout cas la même description de problème.
    Quelqu'un à une adresse où commander ces fameux condensateurs svp?
    Je suis novice. Je n'ai jamais rien réparer de la sorte.
    A part un fer à souder, rien d'autre à prévoir?
    En vous remerciant d'avance.
    .PZ
    pico1
    De la tresse à dessouder ou une pompe
    Pour le condensateur une boutique de vente de composants électroniques proche de chez vous ... ou Internet !
    pathozombie
    Merci pico1!
    Bonne journée à tous
    pathozombie
    Question Re : Panne Home cinema Philips HTS 5520
    J'ai le même condensateur de grillé que Popipop dans son message du 01/12/2015, 16h50
    Quelle est la référence du condensateur svp?
    Est ce bien cela?
    https://www.amazon.fr/FIXAPART-Conde.../dp/B00GA6UIQO
    La couleur est elle importante?
    Dernière modification par pathozombie ; 03/05/2018 à 11h51.
    pico1
    La couleur n'a aucune importance, ce qui compte c'est la capacité (1000 microF sur votre lien) et la tension (ici 16V). La tension peut être supérieure. A vous de vérifier les valeurs sur le condensateur en place.
    pathozombie
    Wink Re : Panne Home cinema Philips HTS 5520
    Pièce jointe 365729
    Comme popipop, j'ai changé le condensateur 1000 microF.
    Je l'ai trouvé à 1 euro chez un revendeur de composant électronique.
    Comme indiqué plus haut, 2 soudures et c'est reparti
    Un GRAND merci!
    Très bonne continuation à tous!
    PZ
    Pièce jointe inutile supprimée
    Dernière modification par JPL ; 10/05/2018 à 18h39.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2013, 19h27
  2. [Brun] Panne home cinema Philips HTS 3049
    Par thierryp20012002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 14h20
  3. Panne de mon home cinéma sans fils PHILIPS
    Par invite66af7d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 13h17
  4. [Brun] Panne Home Cinema Philips HTS3277
    Par invitee87d0a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 09h26
  5. [Brun] Panne Home cinéma Philips
    Par invite8ad36a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 10h14
