Canon rouge d'un CRT
    Damon
    Mon moniteur (19" Proview, environ 3ans 1/2) commence à donner des faiblesse du côté du rouge, par moment,je me retrouve par moment sans la composante rouge.
    J'ai toujours un vieux 17" d'une autre marque qui a le même problème.
    J'ai quelque vagues notions de radioTV, mais cela remonte à la préhistoire de l'informatique.
    Alors à votre avis est-ce réparable ?
    Un problème de soudure froide ?
    (j'ai déjà vu le phénomène sur un téléviseur où la panne (une autre) n'est apparue qu'après quelques années).
    Une déficience du canon ?
    Un problème d'ampli ?
    Si quelqu'un à une idée cela me serait grandement utile, je péférerais investir 300€ dans autre chose qu'un nouveau moniteur.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    Yoyo
    moi pas d'idee desole
    yoyo
    invite2838023a
    Et bien voilà mon bon Damon ,
    Il s'ait effectivement d'un problème de soudure ,
    Seulement on ne parle pas de soudure froide mais
    plutôt de soudure sèche .
    Tu vas devoir décapitonner tout le bazar , ce qui n'est pas
    une mince affaire , puis pomper (c'est impératif) toutes
    les soudures de la plaquete du canon ainsi que celles de
    la plaque mère en relation avec le tube , et les refaire .
    Si après cette manoeuvre , le problème persiste ,
    recontacte - moi .
    Bricolo .
    Message à Yoyo , Ludo et à tous les responsables du site :
    bien vu pour le scindage .
    ainsi qu'aux incrédules qui ne croient pas en la rubrique
    dépannage : vous y viendrez un jour lorsque vous serez
    confronté à un problème de même ordre .
    Damon
    Merci, pour ces informations.
    Je vais commencer par le 17" histoire de me faire la main (ça doit bien faire 10 ans que je n'ai pas tenu un fer à souder en main).
    Je vais bien sûr d'abord devoir remettre la main dessus, penses-tu que mon Weller 25W conviendra ?
    Moi qui espérais m'en tirer en chauffant seulement
    Pour la soudure a utiliser, un conseil particulier ?
    Damon
    Qui espère bien récupérer deux moniteurs...
    invite2838023a
    25W ca ira , Damon , pour le fil de soudure , essaie d'éviter
    le 2MM carré
    Puis si ca ne va pas , tu descends de Liège à Virton (Arlon)
    avec un écran sous chaque bras et on regardera à ça .
    Bricolo .
    invitec45147de
    Bonjours à tous
    Allons pour ton moniteur Proview 19" pb avec émission du canon rouge
    étan dépositaire et technicien de ce modèle entre autre .
    le pb peut être causé de plusieurs façon que je vais énumérer si dessou
    par ordre d'importance.
    1 - soudure sèche au niveau du CRT connecteur.
    2 - le file qui reli le moniteur à l'ordinateur ( le connecteur )
    3 - le transistor driver
    4 - le ci driver .
    5 - la résistance driver
    6 - le canon ( la grille no-1 et 2 coucircuiter avec du carbone )
    7 - le heater ( élément chauffant du canon )
    En général c'est la soudure sèche du CRT et le CONNECTEUR qui est le plus souvant vu.
    à par ca ce modèle est d'une très bonne qualité.
    un fer à étamer fera très bien l'affaire 8)
    Bon travail A+
    Lugia-Mew
    invite2838023a
    Un grand bravo à Lugia-mew ,
    son expérience nous est d'un grand profit ,
    je l'en remercie et l'invite à venir souvent sur ce
    forum pour aider tout forumeur nécessiteux ;
    nous en arrivons tous deux au meme constat :
    les soudures .
    Bricolo .
    Damon
    Merci également Lugia-Mew.
    je vous tiendrai au courant de l'avancement des réparations, dés que j'aurai eu le temps de les faire.
    Damon
    elektrax
    Salut tous,
    Comment expliquez vous que c tjs la cathode ROUGE (ou canon) qui a des pblmes ?
    j'ai 2 moniteurs philips 17" exactement les mêmes achetés en même temps qui ont une durée de fonctionnement presqu'identique : ils viennent d'une firme qui les utilisaient 8h/jour pdt 4 ans et le pblme : rouge qui n'est pas absent à mon avis MAIS DONT LA CATHODE est "pompée".
    Si je me souviens de l'équation des couleurs (c tres tres loin) le rouge est "alimenté plus fort" que les autres ?????
    Si le rouge est absent l'image est "jaunatre" (bleu+vert=jaune).
    Si je suis à coté de la plaque n'hésitez pas à me corriger, c'est en voyant ses erreurs qu'on apprend........
    invitec45147de
    Bonjours à tous et à Electrax
    Pour ce qui est du canon rouge
    le pourquoi que c'est toujours le canon rouge qui tombe en panne ?
    par-ce-que c'est le rouge qui est le plus utiliser.
    et de ce qui est de tes 2 philips 17" la raison c'est une faiblesse de leurs
    lampe-écrans pour ce modéle; ca ce produit aussi sur d'autres modéles.
    ne t'en fait pas.
    ce qui est du pompage il y en na pas; les 3 couleurs ont la même puissance,
    Il existe une seul solution c'est de regénéré le canon
    Lugia-Mew
    invite2838023a
    Hello tous ,
    Effectivement , comme le dit Lugia , le
    seul moyen est de régénérer le tube .
    Cependant ,il faut savoir que c'est un quitte ou double ,
    soit ça marche , soit c'est un fiasco complet (tube HS) .
    Bricolo .
    invitef7177163
    Citation Envoyé par Lugia-Mew
    ne t'en fait pas.
    qu'est ce que tu apelle la "lamp-ecran"???
    Et comment compte tu regenere le canon?
    Max (neophyte)
    invitec45147de
    Bonjours à tous et à toi Max
    Ce que je veux dir par lampe-écran
    c'est le tube-image
    avec un regénérateur de tube-image mais fait le faire par un réparateur en électronique d'expérience dans le domaine :Batom:
    pas par nimporte qui si non
    La regénération du tube image ( le canon ) c'est enlevé le carbonne entre les anodes,catodes et les grilles émettrisses dans le canon .
    et il faut le faire avec précaution
    Moi j'en regénaire des tubes-images et je parle par expérience crois moi 8)
    Lugia-Mew :BDragon:
    invitef7177163
    enlever le carbone??? et il vient d'ou ce carbone. Le seul moment ou il y a du carbonne, c'est lors de l'activation des electrodes en oxide de barium, et cela produit du CO2 qui est par la suite pompe sur la chaine d'assemblage...
    Et tu l'enleve comment ce "carbone"?
    Max
    PS: evite d'utiliser des smileys, ca rend le message illisible!
    invitec45147de
    Bonjours à tous et à Max
    enlever le carbone??? et il vient d'ou ce carbone . ?
    Le carbonne est produits par l'élément chauffant du tube-image.
    comment enlever ce carbonne ???
    avec un régénérateur de tube-image.
    Le regénérateur de tube-image, lui fait chauffer les catodes et les grilles pour faire fondre et dissoudre le carbonne qui est logers entre les grilles et catodes.
    invitef7177163
    Normalement il ne doit pas y avoir d'emission de carbone pendant la duree de vie de la thermocathode. La seule reaction qui a normalement lieu est: 6BaO+W --> Ba3WO6 + 3Ba.
    Par contre, ce qu'il peut se passer, c'est l'evaporation de l'oxide de barium et du tungsten (+ les amalgames).
    Si le processus d'activation des cathodes (pdt la fabrication du tube) est en cause, alors il y aura degagement massif de CO2 et des etincelles se formeront dans le tube.
    Je vois, on chauffe par induction RF...
    Mais comment sait-on au juste que c'est du 'carbone'? Et il y en a en aussi grande quantite pour que ca gene le fonctionnement du canon a electron?
    Tout cela m'etonne beaucoup. Je penserais plutot a une 'regeneration' des thermocathode par reaction entre l'oxide de barium et le tungstene..
    Max
    elektrax
    merci pour la chimie, mais on préférerait un schéma efficace de régénérateur de tube et quelle importance que ce soit le carbone, le baryum ou le tungstene ? Un régénérateur de tubes du commerce doit couter une fortune et surement pas armotissable pour 2 ou 3 tubes à régénérer sur 5 ans ????????????????????????????
    invitef7177163
    Citation Envoyé par elektrax
    ben... juste pour savoir!
    C'est tout de meme important de savoir de quoi souffre le tube afin de le reparer, et au dela de ces considerations c'est juste une question de curiosite!!
    Max
  1. Canon magnétique ou Canon de Gauss
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 21h49
  2. électroaimant ; l'embobinage d'un canon
    Par invite40de84e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 12h12
  3. Durée de vie d'un moniteur crt
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2005, 20h34
  4. rapport de transfert de courant (CRT) d'un optocoupleur ?
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 17h08
