[Divers] problème de pression sur furet déboucheur
    JeanEric46
    Lorsque le furet est branché, le Karcher ne fonctionne pas en continue. Il fonctionne par à coups et le furet n'avance pas.
    On a essayé avec 3 karchers (on a fait tout le tour du voisinage) différents et c'est toujours pareil.
    Si on enlève le furet, il y a de l'eau à la lance.
    Pouvez-vous nous aider ?
    philpg1
    Re : problème de pression sur furet déboucheur
    c'est un furet utilisé pour déboucher quoi ? Drains ou canalisations d'évacuations en pvc ?
    Eu le même problème lié au débit d'eau pas assez important, en gros de la pression sans suffisamment d'eau pour faire avancer le furet.
    Diamètre du furet et de la canalisation ?
    pat83000
    Les retrojets du furet ne seraient pas bouchés ?
    Ce sont eux qui font avancer le furet
    célplombier
    Bjr, à vide le furet à l'air libre et dans un endroit bien dégagé tu dois observer le furet se sauver avec puissance et des retrojets vers l'arriere, si pas cela c'est lez furet bouché ou partiellement bouché, sinon effectivement il faut une certaine quantité d'eau pour faire fonctionner un appareil comme cela, un bon diametre de canalisation d'eau et un bon diamètre de tuyau d'eau sinon l'appareil a tendance a faire des a coups, si cela fonctionnait avant, le furet et obstrué, cqfd.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    JeanEric46
    Merci pour vos réponses.
    Les retro jets ne sont pas bouchés. On l'a essayé dans deux maisons différentes (pression de l'eau différente) et c'est pareil.
    Pensez-vous que cela puisse être la puissance du moteur du Karcher qui soit insuffisante ?
    Il doit servir à nettoyer des drains, ou des tuyaux d'évacuation d'environ 10 cm de diamètre. Quand au diamètre du furet, il est de 1cm max et il fait 10 m de long.
    trebor
    Bonjour JeanEric,
    Si le dépôt est durci comme de la poudre à lessiver et du savon non liquide, je crains bien que ce petit tuyau déboucheur ne soit pas efficace.
    Si une firme spécialisée n'y arrive pas, il faut parfois remplacer tous les tuyaux.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    philpg1
    Citation Envoyé par JeanEric46 Voir le message
    Un furet de 1 cm, c'est pour nettoyer quoi ?
    pour que cet appareil fonctionne correctement, il est nécessaire que le diamètre du contenant soit le plus proche possible de celui du furet.
    Par exemple un furet de 100 mm dans une conduite de 200 n'avancera pas ou très très peu.
    célplombier
    Bjr, donc le probleme était mal compris ou mal énoncé, revoyons cela, tu as donc essayé le même furet avec le même "karcher" dans différents lieus c'est bien cela ?
    ça me fait penser à un problème de débit insuffisant pour le "karcher". (il se met en "by-pass" de temps en temps)
    Il serait bon de connaître les références du "karcher" et du furet.
    Ceci dit, j'en ai un (même marque que le nettoyeur, diamètre buse 14mm), et effectivement, il faut l'aider un peu pour avancer dans une canalisation de 100mm. Mais ça fonctionne.
    célplombier
    Pour ma part cela a toujours été un furet obstrué, un manque de débit (quantité) d'eau en alimentation ou un appareil qui tremblotait a cause d'un manque d'entretien.
    JeanEric46
    Merci à vous qui avez répondu. Je n'ai pas résolu mon problème mais il n'y a que deux solutions :
    - ou c'est un problème de débit mais avant cela marchait alors le débit de tout le quartier a changé ?
    - ou c'est un problème de puissance du karcher : je pencherai plutôt pour cette solution.
    Il me faut essayer avec un marcher plus puissant.
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Pour ma part cela a toujours été un furet obstrué.............
    c'est aussi mon avis. Pas assez de débit en sortie, il se met en by-pass de temps en temps.
    Et si la buse était partiellement bouchée ?
    on pourrait avoir une photo de la buse, engin en marche ?
    Les jets sont-ils aussi puissants (et aussi nombreux) que quand ça marchait ?
    as-tu essayé de passer un fil métallique très fin dans chaque orifice de la buse ?
    cdt,
    JeanEric46
    Nous avons essayé avec un appareil plus puissant et cela fonctionne. Merci à vous tous !
  1. Un déboucheur domestique
    Par beschek dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2014, 20h49
  2. [Divers] Furet déboucheur haute pression [résolu]
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2012, 06h29
  3. Dosage d'un déboucheur d'évier
    Par invite0a082673 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 08h32
  4. Déboucheur WC
    Par inviteb8b2926b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2004, 10h01
