Bonjour lorsque je suis en mode chauffage et que je vais me servir en eau chaude jusque la tout va bien
mais apres arrêt de l'eau elle ne se remets pas en fonction chauffage
J'ai les voyants temperature ne s'allume plus
Merci de vos solutions
Bonjour, bienvenue en dépannage,
Sans doute le débistat sanitaire ne ferme pas regarde si tu peux permuter les deux connecteurs afin de faire la preuve.
Cordialement Marc.
J'ai interverti les 2 connections sur le bloc hydraulique droit et rien ne se passe ni démarrage ni voyant de température
En fait j'ai les voyants de températures qui sont allumés mais elle ne démarre pas
Non le chauffage ne repart pas
Une demande ECS ? C quoi au juste ?
En fait en tapotant avec un petit marteau sur le bloc hydraulique droit à côté des connections
Voyant et chauffage remarchent normalement
J'ai un doute sur ce bloc hydraulique droit mais pas sur
Les débistats sont bien sur le bloc hydraulique droit, le fait de tapoter dessus doit rétablir le contact, regarde à l'ohmmètre si le contact s'inverse robinet ECS fermé et ouvert.
Marc.
Ça à l'air de bien fonctionner à ce niveau là
Oui ça a été contrôlé
Tjrs pas de solution à mon problème ?
Avec un ohmmetre
ECS ?
Et est ce que je peux intervertir les debistats ?
Comment contrôler les debistats ?
Bonjour, on contrôle un débistat deux fois à l’ohmmètre. Pour le débistat sanitaire: une fois avec un robinet d'eau chaude bien ouvert, la deuxième fois les robinets fermés. Le débistat primaire: une fois avec le circulateur en fonctionnement, la deuxième fois au repos.
Mais il s'avère parfois même avec des bonnes valeurs qu'un débistat est défectueux.
Ok merci bcp
D rn, bn crge
au bout d'un moment sans rien toucher,elle ne repart pas en chauffage?
Bonjour, tes explications ne sont pas très claires.
Quand tu refermes ton robinet eau chaude, les voyants de températures s'allument?
Aucun bruit de pompe?
Il ne se passe plus rien?
Mais si tu fais un reset elle redémarre?
