[Thermique] problème chaudière NECTRA 2-23 VMC
    val13127
    Bonjour lorsque je suis en mode chauffage et que je vais me servir en eau chaude jusque la tout va bien
    mais apres arrêt de l'eau elle ne se remets pas en fonction chauffage
    J'ai les voyants temperature ne s'allume plus
    Merci de vos solutions
    Cram 64
    Re : problème chaudière NECTRA 2-23 VMC
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Sans doute le débistat sanitaire ne ferme pas regarde si tu peux permuter les deux connecteurs afin de faire la preuve.
    Cordialement Marc.
    val13127
    J'ai interverti les 2 connections sur le bloc hydraulique droit et rien ne se passe ni démarrage ni voyant de température
    val13127
    En fait j'ai les voyants de températures qui sont allumés mais elle ne démarre pas
    Cram 64
    Citation Envoyé par val13127 Voir le message
    le chauffage ne fonctionne plus ? En faisant une demande d' ECS le chauffage devrait fonctionner.
    Cordialement Marc.
    val13127
    Non le chauffage ne repart pas
    Une demande ECS ? C quoi au juste ?
    En fait en tapotant avec un petit marteau sur le bloc hydraulique droit à côté des connections
    Voyant et chauffage remarchent normalement
    J'ai un doute sur ce bloc hydraulique droit mais pas sur
    Cram 64
    Les débistats sont bien sur le bloc hydraulique droit, le fait de tapoter dessus doit rétablir le contact, regarde à l'ohmmètre si le contact s'inverse robinet ECS fermé et ouvert.
    Marc.
    val13127
    Ça à l'air de bien fonctionner à ce niveau là
    Cram 64
    tu l'as contrôlé ? Un technicien ne peut se contenter de " ça à l'air" !
    Cordialement Marc.
    val13127
    Oui ça a été contrôlé
    val13127
    Tjrs pas de solution à mon problème ?
    Gersois
    Bonjour, pas de solution mais une question:
    Contrôlé comment?
    val13127
    Avec un ohmmetre
    val13127
    ECS ?
    Et est ce que je peux intervertir les debistats ?
    val13127
    Comment contrôler les debistats ?
    Gersois
    Bonjour, on contrôle un débistat deux fois à l’ohmmètre. Pour le débistat sanitaire: une fois avec un robinet d'eau chaude bien ouvert, la deuxième fois les robinets fermés. Le débistat primaire: une fois avec le circulateur en fonctionnement, la deuxième fois au repos.
    Mais il s'avère parfois même avec des bonnes valeurs qu'un débistat est défectueux.
    val13127
    Ok merci bcp
    Gersois
    D rn, bn crge
    passelaigue
    au bout d'un moment sans rien toucher,elle ne repart pas en chauffage?
    joh93
    Bonjour, tes explications ne sont pas très claires.
    Quand tu refermes ton robinet eau chaude, les voyants de températures s'allument?
    Aucun bruit de pompe?
    Il ne se passe plus rien?
    Mais si tu fais un reset elle redémarre?
  1. [Thermique] problème chaudière nectra
    Par hergu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 17h37
  2. [Thermique] probleme chaudiere nectra
    Par invite6e48d12a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h16
  3. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux nectra
    Par invite2ca6ff17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 20h54
  4. problème chaudière chaffoteau nectra 2.23 FF
    Par invite869d5051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 11h59
