[Brun] TV Sharp LC42LE320E - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 153
TV Sharp LC42LE320E
    inviteb25c1451
    Re : TV Sharp LC42LE320E
    a tu telecharger la notice sur le site que ta mis romulus
    invite9ad060c8
    Oui télécharger et imprimer 350 pages ��
    inviteb25c1451
    tu peu l envoyer en mp je vais regarder est de guide
    invite9ad060c8
    Ok je veux bien tester j'ai vu le connecteur avec +5v et S/D. Comment je fais car il y a le+mais je ne vois pas de moins ?
    romulus123
    Citation Envoyé par thierryLe27 Voir le message
    Pour toutes les mesures au secondaire, il faut se référencer à GND ou au châssis (métal) de la TV.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9ad060c8
    Ok donc entre le fil et le châssis je dois trouver 5v sur les 3 bornes
    invite9ad060c8
    Donc 4,15V sur les 2+5v et 0,21 sur le S/D
    invite9ad060c8
    Sur le S/B a la mise sous tension il y a 2,6v et aussitôt 0,61v
    romulus123
    Sur ta photo post #28,
    Entre GND et 5VSB (deux fils bleu à gauche) => 5V, A mesurer TV éteinte et TV allumée et aussi lorsque le "voyant de veille" s'éteint
    Si c'est OK, tu débranches la carte mère, tu pontes une broche "5VSB" (fil bleu) avec "STANDBY_IN" (fil vert).
    Lorsque les deux broches seront pontées, tu met la TV sous tension et tu mesures entre GND et 12V (fils oranges).
    Si Ok, tu fais le même pontage mais tu pontes également "INVERTER-ON-OFF" (fil blanc) avec les deux autres broches, tu devrait trouver 24V entre GND et 24V_A (fils rose) et le rétroéclairage devrait s'allumer.
    invite9ad060c8
    Pas de 12v entre masse et fil orange
    invite9ad060c8
    Toutes les mesures je peux les faire que télé éteinte car elle ne s'allume pas. Je branche le câble pour faire les mesures.
    C'est tout ce que je peux faire.
    romulus123
    Et le 24V ? Même en "shuntant" "INVERTER-ON-OFF" (fil blanc) ? (sans ce pontage, il devrait tout de même y avoir 12 et 24V DC...)
    Si tu n'as pas ces deux tensions, le soucis se trouve au primaire de l'étage 12/24V (même transfo).
    Le 5VSB me semble bas... Il reste constamment à 4V ?
    Dernière modification par romulus123 ; 02/03/2015 à 18h16.
    invite9ad060c8
    Merci Romulus de continuer de t'intéresser à mon problème. Je te confirme que je n'ai pas de 12v et pas plus de 24v.
    Par contre le 5v n'est présent que le temps où le voyant de veille est allumé après il passe à 4,15v
    romulus123
    Il y a bien 350V-400V DC aux bornes des trois condensateurs 47µF 450V à proximité du connecteur d'alimentation ?
    Le soucis vient probablement des MOSFET (Q951 et Q952) ou du CI de découpage (IC951)...
    Le remplacement des deux 2SK4096 et du L6599D (CMS) devrait résoudre la panne... Pas évident à remplacer si tu n'as jamais fait ça...
    Avant cela, tu peux dessouder les deux MOSFET et t'assurer qu'ils ne sont pas en court-circuit. (avec ton ohmmètre)
    invite9ad060c8
    J'ai bien 306v exactement sur les condensateurs. Alors je commande ces 3 pièces et ma télévision repart pour un tour ��������������
    invite9ad060c8
    Alors je ne dois pas être très doué car je vois bien les q951 et q952 mais je ne vois pas le ic951
    romulus123
    C'est probable... Mais pas certain !
    Il faudrait encore tester les deux résistances R971 et R955 (à coté des MOSFET).
    Pas de chance, c'est un CI CMS, il est soudé de l'autre coté de la carte côté cuivre.
    invite9ad060c8
    Alors R955 22kohms et R971 22 ohms.
    Est-ce que ces valeurs sont correctes pour toi ?
    invite9ad060c8
    Par contre j'ai vu le CI et la ça va être coton de le remplacer mais s'il faut on s'armera de patience et j'éviterai de trembler
    romulus123
    R971 => OK, R955 devrait faire 100K... Mais tu as sûrement fait la mesure sans dessouder la résistance.
    Avant de remplacer le CI, tu peux d'abord dessouder les MOSFET et les tester.
    Dernière modification par romulus123 ; 02/03/2015 à 22h54.
    invite9ad060c8
    Ok je fais ça ce soir. Comment ça se test ? Quelles sont les pattes en contact et celles qui ne doivent pas l'être ?
    invite9ad060c8
    Alors Mosfet dessoude. Continuité entre S et D, rien entre D et S. Test entre G et D puis entre G et S rien, puis entre D et S et la continuité.
    inviteb25c1451
    Un transistor défaillant aura les conditions suivantes suivant ces cas. - Montre une continuité, faible valeur à l'affichage, ou provoque un beep du multimètre. - Montre un circuit ouvert, grande valeur à l'affichage, ou une alerte de circuit ouvert sur le multimètre. - , ou montre un circuit fermé (le multimètre beep) ou il y a continuité entre la Source et la pin Gate.
    invite9ad060c8
    Nom : 1425409583692.jpg
Affichages : 132
Taille : 149,8 Ko
    Voilà le type de mosfet qui est installé sur la carte d'alimentation, peut-être que tu comprendras mes explications de quelqu'un avec très peu de connaissances en électronique
    inviteb25c1451
    tu mets le métrix entre drain et source.
    en touchant la gate avec le doigt , tu dois modifier la résistance D-S.
    invite9ad060c8
    Alors le + sur la source et le - sur le drain le metrix indique . 511 sans aucune réaction quant je touche le gate
    inviteb25c1451
    ton multimetre du le met en quoi
    il faut le mettre en ohmètre
    invite9ad060c8
    Sur la position diode
    invite9ad060c8
    R955 = 98kohms
    invite9ad060c8
    Alors quelqu'un peut-il me dire si les mosfet sont HS ou pas car si ils sont bons il faut chercher ailleurs la panne de cette foutue télévision
    Thierry
  1. [Brun] tv SHARP 14 AG1
    Par inviteb688e55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2013, 22h59
  2. [Brun] TV Sharp
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 17h49
  3. [Blanc] four sharp R-937
    Par invite0351caff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 17h40
  4. [Brun] PB TV Sharp
    Par invitef8f23e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 20h27
  5. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 18h17
