[Brun] TV Sharp LC42LE320E - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 153
TV Sharp LC42LE320E
  1. #91
    thierryLe27
    Re : TV Sharp LC42LE320E
    Peut-être que le problème venait d'ailleurs et que l'alimentation n'a pas aimé
  2. #92
    thierryLe27
    Le problème c'est qu'il y a un mauvais contact car si je la bouge elle ne s'allume pas
  3. #93
    thierryLe27
    Alors tensions 5v ok stand-by 0v tele allumé 24v ok et 11,9v
  4. #94
    romulus123
    Citation Envoyé par thierryLe27 Voir le message
    Ca, j'en doute... Visiblement, tu n'est pas seul à avoir ce genre de problème (il y a des cas similaires sur ne net).
    Parfait.
    Quand tu la bouge, le voyant ne s'allume pas non plus ? Et le rétro-éclairage ? Vérifie les connexions, en particulier le câble LVDS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  5. #95
    thierryLe27
    Des que je la bouge le problème du départ revient
    Les connexions ont l'air bonne.
    C'est quoi le câble LVDS
  6. #96
    thierryLe27
    Bonsoir à tous
    Me revoilà au point de départ. De nouveaux plus d'allumage. Le 5v a de nouveau disparu.
    Je pense qu'il y a une carte de gestion d'images qui doit avoir un problème et que c'est ça qui met en sécurité la télévision.
    Surtout vu la qualité d'image quand j'ai réussi à la redémarrer mercredi.
    Avez-vous une idée de la panne ?
  7. #97
    thierryLe27
    Bonjour dernier test si je shunt le 5v et le stand-by je retrouve bien le 12v et le 24v sur la carte mère car si je ne connecte pas le câble sur la carte mère pas de 12 et 24v.
    Une idée les amis
  8. #98
    lolo010
    INVERTER-ON-OFF pour le 24 v
  9. #99
    thierryLe27
    Mais je viens de redémarrer la télévision mais toujours le même problème d'images.
    Je pense que ça vient d'une carte de traitement de l'image.
    Quand penses-tu ?
  10. #100
    thierryLe27
    Le shunt juste sur le 5v et les autres tensions reviennent
  11. #101
    lolo010
    si tu dis que quand tu la bouge il y a le problème qui revient c 'est que tu as une connexion qui est défalliante
    regarde bien tout les nappes
    vu que les tenson sont bonne
  12. #102
    thierryLe27
    A voir comme ça toutes les connexions sont bonnes.
    Je crois que ce n'est pas le fait de la déplacer qui fait qu'elle ne redémarre pas, mais le fait de la débrancher.
    Car j'ai eu besoins de la rallonge sur laquelle elle était branchée et la depuis impossible de la remettre en route.
    J'ai fini par réussir à la remettre en route cette après-midi je ne sais pas trop comment, c'est pour ça que je pense que le problème vient d'ailleurs et c'est ce qui met en sécurité la télévision.
    On m'a dit que cela pouvait venir de la carte memc qui gère l'image
  13. #103
    lolo010
    c'est possible
  14. #104
    thierryLe27
    Personne n'a une petite idée d'où vient le problème.
    J'avoue que je ne suis pas un pro de l'électronique mais la c'est très bizarre,
    elle démarre et donne une image très blanche avec des rayures verticales.
    Si je l'eteins, elle redémarre sans problème, mais si je debranche le câble de la prise de courant.
    impossible de la remettre en route. Comme si elle se remettait en sécurité car toutes les cartes sont reliées entre elles au niveau alim si je comprends bien le schéma. Donc si une carte mère ça bloque la télévision.
    Satan sort de ma télévision..........
  15. #105
    thierryLe27
    Ok j'ai trouvé en Allemagne la carte memc je la commande et on verra si c'est bien ça.
    J'espère ne pas dépenser de l'argent pour rien.
  16. #106
    thierryLe27
    Bonsoir à tous
    Alors carte memc reçue changer image superbe, mais problème avec
    la taille du menu plus grand que l'image......
    Et malheureusement dès que je debranche le câble d'alimentation ça recommence plus de mise en route.......
    Ça m'énerve !!!!!
    Au secours les amis
  17. #107
    thierryLe27
    Petit point positif quand je shunt le 5v et le sb ainsi que les inverters on/offre la dalle s'allume chose qui ne se faisait pas avant mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Il doit encore y avoir un composant HS sur la carte d'alimentation.
    J'attends vos suggestions pour continuer à avancer
    Merci d'avance à tous
  18. #108
    thierryLe27
    Je ne sais pas mais il y a un ci tny277pn qui sert à l'alimentation STB est-ce que ça ne pourrais pas venir delui ?
    Car je ne sais pas trop à quoi il sert vraiment.
    Merci d'avance les amis
  19. #109
    thierryLe27
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Parfait.
    Bonjour les amis
    Personnes pour un petit coup de main afin de remettre en route définitivement cette télévision.
  20. #110
    romulus123
    Donc ça veut dire que l'alim est OK... Sauf si les condensateurs chimiques sont HS.
    Quand la TV ne démarre pas, la LED de veille est allumée ?
    Il faudrait aussi tester les condensateurs sur la MainBoard.
  21. #111
    thierryLe27
    Bonjour,Romulus merci pour ton aide je vais regarder les condensateurs sur la carte mère je les contrôles tous ou juste certains ?
  22. #112
    thierryLe27
    Bonjou
    Le voyant de veille s'allume que 4 à 5 secondes
  23. #113
    thierryLe27
    Bonjou
    Le voyant de veille s'allume que 4 à 5 secondes au branchement du câble d'alimentation.
  24. #114
    romulus123
    Tu as mesuré la tension 5V_STD ? La tension reste stable lorsque la LED s'éteint ?
    Si oui, le soucis est forcément sur la carte mère.
  25. #115
    thierryLe27
    Oui quand je shunt le 5v et le sb ainsi que l'inventer oui toutes les tensions sont stables
  26. #116
    thierryLe27
  27. #117
    thierryLe27
    Bonsoir alors carte mère démontée à première vue aucun condensateurs gonflés. Après contrôle je ne vois pas de condensateurs en court circuit.
    J'ai trouvé sur ebay une carte mère je l'ai commandée on verra d'ici 8 jours.
    Encore merci à toi Romulus pour ton aide on verra quand j'aurai la carte ce que ça donne.
    Thierry
  28. #118
    triac45
    Un condensateur hs, n'est pas forcément gonfler sur le dessus.
    Il aurait peut être fallut mesurer les tensions sur les régulateurs qui sont sur la main board.
  29. #119
    thierryLe27
    Citation Envoyé par triac45 Voir le message
    Ok je veux bien tester ce que tu me dis mais comment fait on ?
  30. #120
    triac45
    Il suffit de repérer quel sont les régulateurs, puis de mesurer les tensions dessus.
    Faut chercher des 3,3V et 1,85 Volts.
  1. [Brun] tv SHARP 14 AG1
    Par le-genie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2013, 21h59
  2. [Brun] TV Sharp
    Par touite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 16h49
  3. [Blanc] four sharp R-937
    Par invite0351caff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 16h40
  4. [Brun] PB TV Sharp
    Par invitef8f23e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 19h27
  5. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 17h17
