[Blanc] Pb lave vaisselle Sauter
    inviteb8ff8b5a
    Depuis peu j'ai un problème avec mon lave vaisselle Sauter réf: 60V442. La conséquence est qu'il ne se remplit plus.
    Ayant d'abord pensé à l'éléctrovanne pneumatique 2 voies, je l'ai remplacé mais sans résultat. Puis j'ai nettoyé le bac remplisseur en bas sur le côté gauche (qui ne semblait à priori pas sale) toujours sans résultat.
    J'ai démonté les diverses tuyauteries pour les nettoyer toujours pas de résultat.
    La pompe de vidange fonctionne (j'ai remplit manuellement la machine et la pompe a bien vidé le lave vaisselle). La pompe de cyclage fonctionne également.
    Je n'ai plus d'idées.
    Merci pour aide.
    inviteb8ff8b5a
    Re : Pb lave vaisselle Sauter
    Je continue dans la recherche de la panne. Le fait que la machine ne se remplit pas semble provenir du fait que l'éléctrovanne n'est pas alimentée.
    Quelqu'un a t-il un schéma électrique de cette machine ou bien me dire comment est alimentée cette electrovanne ?
    D'avance merci.
    invite760a5cee
    Arrow Re : Pb lave vaisselle Sauter
    bonsoir l'électrovanne est alimenter par le programmateur sur se type de lave vaisselle il y a un problème de fil couper démonter la contre porte
    vous aller trouver un toron de fil avec en bas une protection de couleur noir ou blanc enlever les agrafes et vous aller trouver un ou des fils de couper la réparation
    se fait avec des manchons a sertir remettre les agrafes
    et remonter l'ensemble jc21
    inviteb8ff8b5a
    Bonjour jc21,
    Merci pour votre réponse.
    Je vais m'y remettre. Je vous informerai des résultats.
    inviteb8ff8b5a
    Bonjour jc21,
    Très bien vu de votre part. J'ai plusieurs fils de coupés en bas de la porte.
    En grand merci pour votre aide.
    Je ne manquerai pas de vous informer de la suite des évenements.
    inviteb8ff8b5a
    Après réparation des fils coupés la machine refonctionne parfaitement.
    Merci à jc21 pour l'aide apportée.
    invite760a5cee
    re ok merci pour le réponse si le problème recommence un jour il faudra changer le toron complet car ceci est un défaut le neuf est modifier merci bonsoir jc21
    Nikos54
    il y a une chose a voir sur cette appareil c'est la ou les fils passe de la porte a l'appareil, si il sont coincé par une tolle il faut la retitrer car c'est elle la cause de la panne car elle coince trop les fils qui avec le temps se coupe.
    invite760a5cee
    re bonjour nicos oui tous a fait brandt le constructeur avait trop brider le toron et a force d'ouvrir la porte il se coupait mais cela a été modifier a plus jc21
    invitec7529b12
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    Bonjour Jean Claude21
    J'ai eu les mêmes PB sur mon LVD31 pas d'eau dans le lave vaisselle.
    Mise en cause, de l'électro-vanne, du pressostat. Puis recherche sur le forum et la miracle la panne est décrite, Fils coupés dans la porte, après réparation des fils tout est OK.
    Merci Jean Claude21
    Andre29
    invite760a5cee
    bonsoir oui pour cela ,mais il faut enlever cette plaque en plastique car dit plus haut cela vient de cela -jc21
    u96
    sur ce chassis le probleme des fils qui se coupent, vient du fabricant du cablage qui avait mis des fils plus fin et de moins bonne qualite que ceux presentes sur les cablages prototypes a BRANDT.
    BRANDT n'aura jamais pu obtenir compensation car le fabricant a fait faillite...
    amities.
    invite760a5cee
    re, bonjour u96 oui également aussi cette sacrée piece en plastique car reparer le toron et suprimer cette piece apres cela ne bouge plus bon w/e jc21
    u96
    re,
    OK!
    pour moi c'est du passe ,car je n'en voit plus.
    je vais que du sous garantie ou des produits recent (- de 5 ans)
    bon week-end a toi.
    invite760a5cee
    re, ok moi aussi je n'en voit plus bicause retraite hi!!!! jc21
    u96
    re,
    ca je savais...
    et bien merite je suppose?
    a plus.
    invite760a5cee
    re oui bien méritée 40 ans comme artisan dans electromenager et antenniste
    part contre aucune compensation correct au niveau retraite il nous a bien eu le gars nico enfin!!! @plus jc21
  1. [Blanc] pb lave vaisselle sauter
    Par invite123439fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 10h46
  2. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Sauter
    Par invite95643762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 21h18
  4. Lave Vaisselle Sauter
    Par invite2681c753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 12h23
  5. Pb lave vaisselle Sauter
    Par invite831979cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 18h52
