[Brun] TV Philips 32pf5531d s éteint au bout de quelques minutes et se rallume seule ?
    invitee6d4e29f
    bonjour ,je me présent je suis basbas71 je suis nouveau sur le forum et j aurai besoin de vos compétence, j ai un problème avec ma tv philips s est le model 32pf5531d !
    elle s éteint au bout de quelques minutes et se rallume toute seul comme sa 4,5 fois pour finir par couper par contre si je laisse un ventilateur au dessus elle ne coupe pas !
    pouvez vous me donner des idées ou la cause de la panne , merci d avance pour vos réponses ! mes salutations
    robert65
    Re : tv philips modéle 32pf5531d qui s éteint au bout de quelques minute et se rallume toute seul
    en premier il faut déposer le capot arrière et vérifier la platine alimentation, il serait bon de mettre une belle photo des cartes du châssis voir si l'on peut voir un défaut
    cdt
    invitee6d4e29f
    ok merci , je vais démonter et prendre les photos du mieux possible !
    invitee6d4e29f
    j ai pris une photos de chaque circuit le quel voulez vous que je prenne en photos plus detaillée merci
    robert65
    Je joins une photo pour une vérification des chimiques
    Cdt
    Nom : alim LCD.jpg
Affichages : 222
Taille : 586,3 Ko
    invitee6d4e29f
    je n arrive pas a lire votre piéce jointe sa commence bien lol !
    invitee6d4e29f
    non aprés vérification rien de bombé tous a l air en bonne état !
    invitee6d4e29f
    je reprécise que la télé fonctionne correctement avec un ventilateur braquer sur le dessus ! plus de problème ! si sa peut aider !
    invitee6d4e29f
    selon une personne qui aurai u le même problème avec le meme modéle sa serai la carte d alimentation !? pouvez vous me dire a quoi elle ressemble et ou se trouve t elle ! mille merci
    invitee6d4e29f
    bonsoir connaissez vous un site ou je pourrai trouver une carte alimentation dsp 188ap merci !
  1. [Brun] Télé LG qui s'éteint et se rallume toute seule
    Par invite25dcdccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2014, 16h31
  2. [Thermique] Chauffe eau ELM LC11 hydropower s'eteint au bout de quelques minutes
    Par invited36880cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2013, 17h03
  3. problème d'écran qui s éteint au bout de quelques minutes
    Par invite353fdb11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2011, 06h31
  4. [Brun] TV Philips 29PT5322/01 se rallume toute seule
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 01h40
  5. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 20h01
