[Thermique] Chauffe eau ELM LC11 hydropower s'eteint au bout de quelques minutes
    archeur974
    Je vien de faire installer un chauffe ELM LC11 hydropower mais depuis l'installation il y a un disfonctionnement.
    Le chauffe eau fonctionne correctement peandant environ 3-4 minutes(dans la douche, un peut moins avec le robinet de la cuisine qui a un reducteur de debit incorporé 5l /mn) et s'eteint. Il suffit d'arréter l'eau et de la rallumer pour qu'il redémarre pendant 3-4 minutes.
    On dirait une mise en sécurité a cause de la température, mais les réglage ne change pas grand chose. Ça dure un peut plus longtemps mais sa fini par couper pareil.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    Je veut bien allez voir le SAV du magasin (sous garantie) mais j'aimerais être sur qu'il s'agit d'une panne, parceque le soucis c'est qu'il fonctionne quand même.
    passelaigue
    Re : Chauffe eau ELM LC11 hydropower s'eteint au bout de quelques minutes
    votre chauffe est à ventouse ou à cheminée?
    lorsqu'il se met en panne,il redémarre tout de suite ou il faut attendre un moment?
    S'il est à cheminée,est-ce une bonne cheminée ou une cheminée dite froide(fibrociment,tuyau métallique,etc...)
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2012, 19h48
  2. problème d'écran qui s éteint au bout de quelques minutes
    Par invite353fdb11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2011, 05h31
  3. [Brun] SAMSUNG LE46A796 :Plantage télé au bout de quelques minutes
    Par invite28b0aa10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 16h16
  4. [Thermique] Pb chauffe bain ELM Leblanc LC11 Hydropower [résolu]
    Par invite0f30392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 11h44
  5. [Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 15h57
