[Brun] ampli SANYO DCA-30 en panne
    rene85
    j'ai récupéré cet ampli et les deux fusible 3.15a été hs je les ai remplacé et il claque au bout de 1 seconde j'ai eu le temps d'entendre un ronflement dans les enceintes,
    j'ai remplacé le STK 463 et idem, j'ai isolé l'alim du stk pour la contrôler et elle parait correct, j'ai bien 34 v j'ai fait un contrôle rapide au multimètre et je ne vois pas d’où vient le problème,
    j'ai déconnecté l'alimentation du STK PIN 9, les fusible ne saute pas et j'ai toujours un ronflement en sortie gauche
    si vous pouvez m'aider ce serait sympa
    je possède le schéma ( en pièce jointe)
    PIXEL
    Re : ampli SANYO DCA-30 en panne
    et le "-" 34 V ?
    est il là ?
    ne t'acharne pas sur ces amplis à "STK" ils n'en valent pas la peine.
    c'était du "cheap" de chez "cheap"....
    Dernière modification par PIXEL ; 13/12/2013 à 11h06.
    rene85
    j'ai coupe l'alimentation du stk en broche 5, pour le -34 et 8 et 9 pour le +34
    à la mise sous tension RAS, fusible ok et contrôle +34 et -34 ok , et le +28 et -28 ok
    si je coupe les entrees 1 et 16 et les fusibles sautes
    pour le stk , il est neuf, j'ai déjà contrôlé tous les condos et diodes a l’ohmmètre et rien de grillé
    rene85
    voici les tensions prise avec lampe à iode 150w en série avec l'alimentation,
    la lampe n’éclaire pas
    broche 9 du stk +26v
    broche 5 du stk - 34v
    pico 13 du ci +21.6v
    pico 14 du ci - 25.6v
    j'ai recommandé un stk
    rene85
    mesures prises apres avoir retiré le stk
    1, 15, 16 toujours 0v
    en 2, +2v
    3 , 0v
    4 et 5, +36.6v
    6 et 7, -2
    8 et 9, -36.6v
    10 et 11, 0v
    12 et 13, -36.6v
    14 0v
    en plus, picot 13 +25.6v et 14 -25.6v
    sortie transfo 2 x 26.6v ac
    rene85
    une erreur en 4 et 5 c'est en - et en 8 et 9 c'est en +
  1. aide trouver d'ou vient une saturation ampli sanyo dca 311
    Par invite5c8d2ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 20h27
  2. Ampli-tuner Sanyo 2050: Problème d'entrée PHONO
    Par invitea9ce1ff6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2010, 02h53
  3. [Blanc] Ampli SANYO DCX 4000
    Par invite9bd78711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 18h34
  4. [Brun] Ampli-tuner Sanyo 2050 : Manque de lumière sur les stations de radio
    Par invitea9ce1ff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 14h52
  5. [Brun] ampli sanyo model dca 3510
    Par inviteed50ea39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 13h30
