Ampli-tuner Sanyo 2050: Problème d'entrée PHONO
    invitea9ce1ff6
    Unhappy Ampli-tuner Sanyo 2050: Problème d'entrée PHONO
    En mode PHONO (mode Stéréo), le canal gauche de l'entrée est beaucoup plus faible que la droite, ce qui m'oblige, semble-t-il, à écouter mes vinyles en mode MONO. Cela s'arrête lorsque j'appuie sur le bouton MONO et on entend des 2 enceintes acoustiques, mais ça le refait en appuyant sur Stéréo (on l'entend d'une seule enceinte acoustique). C'est peut-être que mon entrée PHONO aie fait un faux contact mais mon câble relié à ma table tournante est bon.
    Que puis-je faire pour remedier à ce problème?
    Merci d'avance pour vos précieux conseils.
    PIXEL
    Re : Ampli-tuner Sanyo 2050: Problème d'entrée PHONO
    commence par essayer avec une autre platine , pour lever le doute.
    ou croise les entrées PHONO, pour voir si le défaut change de canal
    invitea9ce1ff6
    Ce que j'ai comme platine est une Sanyo TP X1 (1981). Je vais essayer avec ma platine Goldstar GSP-309 (début des années 90).
    Pour ce qui est de croiser le PHONO, que voulez-vous dire par là?
    PIXEL
    tu croise les fils gauche et droite entre platine et ampli ( il suffit de permuter les deux fils à l'entrée de l'ampli)
    le défaut change de coté : problème de platine.
    le défaut ne change pas de coté : problème d'ampli.
    invitea9ce1ff6
    Merci de l'information! J'ai vérifié avec mon autre platine et malheureusement, c'est le même problème. Aucune amélioration.
    Peu importe la table tournante, même si elle fonctionne parfaitement avec les autres receivers, on n'entend d'une oreille que de l'autre.
    PIXEL
    il y a donc un loup dans le préampli RIAA.
    si tu connais : oscillo + GBF pour le débusquer.
    si tu ne connais pas : > SAV
    invitea9ce1ff6
    Ce n'est pas un préampli PHONO que j'utilise, c'est la prise PHONO qui est directement sur le récepteur. Et puis d'ailleurs, mon récepteur n'est pas récent. Il date de 1979 (je ne plaisante pas). Je crois que c'est mon récepteur qui est le problème. La résistance de mon entrée PHONO est faible. Devrais-je me référer à un spécialiste pour ce?
    PIXEL
    il y a un préampli PHONO tans ton ampli-tuner , et le problème est probablement là.
    si tu n'es pas habitué à la restauration de matériel audio vintage , je te recommande de passer par un pro.
    invitea9ce1ff6
    J'ai 2 préamplis PHONO RIAA. J'en ai un qui est connecté à l'une de mes table tournantes à sa prise AUX et l'autre me sert de transférer les vinyles sur CDs. Donc, je n'en ai pas de libre.
    J'ai revérifié sur le site web du magasin où je les ai achetées et elles n'ont plus l'air d'être disponibles. Je revérifierai par téléphone.
    Quand vous parlez de préampli phono RIAA, est-ce qu'il faut que j'enlève une pièce particulière de cet accessoire pour l'intégrer directement dans mon ampli-tuner?
    PIXEL
    le mieux serait de réparer le Sanyo , autant laisser un matériel ancien dans son état d'origine.
    invitea9ce1ff6
    Je viens de trouver le produit que je cherchais en ligne.
    Est-ce que c'est de ce produit dont vous parlez?
    https://www.addison-electronique.com...ucts_id=200628
    C'est ce modèle que j'ai pour mes 2 platines. Je ne sais pas si je dois enlever un morceau particulier de cet accessoire pour l'intégrer dans mon récepteur.
    invitea9ce1ff6
    Citation Envoyé par jcmercier Voir le message
    invitea9ce1ff6
    Vous êtes sûr que la réparation du préampli Phono s'avère nécessaire? D'après ce que j'ai consulté, le propriétaire d'un studio d'enregistrement m'a dit de me référer à un spécialiste.
    Je ne sais pas si ça vaut la peine de le réparer.
    invitea9ce1ff6
    Je pense qu'il vaut mieux que je l'apporte à un atelier de réparation dès que j'en aurai les disponibilités. Je vous remercie de votre aide et espèrerai que cela fonctionnera mieux.
    P.S.: Un autre problème (il sera dans un autre sujet de forum), en termes esthétique, lorsque j'allume le récepteur, les ampoules éclairent seulement les indicateurs de décibels et n'éclairent pas les numéros de stations de radio.
    PIXEL
    les lampes sont grillées, restauration classique.
    invitea9ce1ff6
    Samedi dernier, je me suis acheté de nouvelles lampes et j'ai réussi à les faire souder dimanche dernier. Les ampoules neuves fonctionnent à merveille!
    J'ai constaté que mes 2 autres ampoules (cadran de puissance) qui sont vieilles de 30 ans et qui sont encore fonctionnelles sont beaucoup moins puissantes par rapport à mes nouvelles ampoules (cadran de radio). Un autre remplacement est-il nécessaire?
    invitea9ce1ff6
    Rebonsoir! Après un an et demi de réflection, je suis revenu en force sur la réparation de mon ampli Sanyo 2050. Donc, j'ai fait réparer mon ampli-tuner par un ami qui demeure proche de chez moi et qu'il me l'a fait pas trop cher depuis les deux dernières semaines.
    D'une part, c'était 4 condensateurs qui ont fait défaut (dont un condensateur brisé par l'un des anciens propriétaires qui a ouvert l'appareil). Ils sont remplacés par des neufs et le préampli PHONO RIAA a repris sa stéréophonie! D'autre part, mon ami technicien a vu des soudures dans la carte mère qui sont sur le point de se défaire et il a refait les soudures pour que l'appareil dure plus longtemps.
    En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre aide! Mon receiver fonctionne enfin et ça en vaut la peine! La discussion est close!
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 13/08/2008, 16h22
  2. Détermination de l'impédance d'entrée d'un ampli op
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 14h11
  3. [Brun] Probleme de tuner radio sur ampli Yamaha
    Par inviteb52cafe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 13h34
  4. [Brun] ampli tuner
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 22h07
  5. [Brun] ampli sanyo model dca 3510
    Par inviteed50ea39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 13h30
