[Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Yo35
    Comme je l'ai décrit dans l'intitulé, le problème de mon ampli-tuner est que je ne capte rien en FM. Cependant, en AM, j'arrive à recevoir des stations. J'ai essayé avec l'antenne interne et avec une antenne externe. Les symptômes sont les mêmes : seul un pshhh sort des enceintes. Est-ce que cela pourrait venir d'un composant en particulier dans le tuner?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Yoann
    Re : Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Bonsoir Yo35 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Yo35 Voir le message
    ... seul un pshhh sort des enceintes ...
    Ce son m'a tout l'air de ressembler à ce qui sort d'un tuner FM sans antenne. Comme on ne sait pas si tu es éloigné des émetteurs, tu peux très bien ne rien entendre d'autre si l'antenne est débranchée.
    Avant de suspecter des composants, je te suggère de suivre le fil d'antenne, pour voir s'il arrive effectivement là où il doit aller, sur la carte, à l'entrée du tuner. Au besoin, tu mets ton doigt sur ce point, à travers la lame d'un tournevis, lame serrée entre les doigts. Tu deviens une antenne, reste à balayer la gamme pour voir s'il y a quelque chose.
    Yo35
    Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
    Je testerai ça ce week-end (l'ampli n'est pas chez moi) et je dirai ce qu'il en est.
    Sinon, pour info, est-ce que l'antenne AM et FM sont totalement distinctes (je sais que les fréquences ne sont pas les mêmes, donc les longueurs d'antennes non plus)?
    Ce que je ne comprend pas trop, c'est que pour l'AM, la plus haute fréquence serait aux alentours de 1.6MHz (d'après Wikipedia), ce qui fait une longueur d'onde de 187,5m. L'antenne devrait donc mesurer près de 47m. Cette longueur d'antenne est-elle remplacée par un circuit?
    Bonjour Yo35 et tout le groupe
    ... est-ce que l'antenne AM et FM sont totalement distinctes (je sais que les fréquences ne sont pas les mêmes, donc les longueurs d'antennes non plus)? ...
    Oui, et doublement distinctes
    La FM est totalement isolée et unique. Le tuner n'a généralement pas d'antenne intégrée (comme une radio portative).
    L'AM comporte un cadre, généralement orientable. C'est un bobinage, effetué autour d'un barreau de ferrite, qui, idéalement, doit être perpendiculaire à l'axe de l'émetteur. Ce peut être complété par une entrée direte sur le tuner, en un point distinct de la FM.
    ... Ce que je ne comprend pas trop, c'est que pour l'AM, la plus haute fréquence serait aux alentours de 1.6MHz ...
    Chez "nous", en Europe, nous avons 2 gammes AM, les grandes ondes, kilométriques (1829m pour France Inter), et les petites ondes que tu évoques. Au dessous (ou au dessus pour les fréquences), ce sont les ondes courtes qui n'ont pratiquement pas de radiodiffusion.
    ... L'antenne devrait donc mesurer près de 47m. Cette longueur d'antenne est-elle remplacée par un circuit? ...
    Généralement, le cadre, correctement orienté suffit. Dans les cas limites, des longueurs très réduites suffisent, si elles sont bien dégagées.
    Yo35
    J'ai fait le test comme tu me l'avais conseillé, et cela n'a rien donné. Toujours les mêmes symptômes, soit un tuner qui se comporte comme si aucune antenne n'était branchée. J'ai joint quelques photos, peut-être que cela pourra aider quelqu'un à trouver quelque chose. De mon coté, je vais tester les résistances lorsque je récupérerai mon voltmètre (reliées aux entrées d'antennes, je ne sais d'ailleurs pas à quoi elles peuvent servir exactement).
    Yoann
    Yo35
    Je viens de tester les deux résistances reliées aux entrées antennes (voir photo Res.jpg). Celle de droite donne 1.5kOhm, celle de gauche ne donne rien. Aussi improbable que ça puisse paraitre, elle a l'air grillée. Je la changerai cette semaine et je vous dirai si ça a donné quelque chose.
    Je ne pense pas que ça change grand chose, car l'utilisation de l'antenne interne revient à court-circuiter cette résistance avec le petit strap fourni.
    Encore une question, pour l'antenne FM, est-il vraiment important qu'elle fasse 300Ohms?
    Yo35
    Les résistances dont je parlais sont de couleur "Marron, Noir, Vert et argent". Cela ne devrait pas faire 1MOhm?
    Je vais changer les deux, peut-être qu'elles fatiguent.
    Yo35
    Bon, j'ai de nouveau testé ces résistances, elles font toutes les deux 1,3MOhm. Je n'avais pas déconnecté les câbles d'antenne hier, et c'est pour ça que ça ne donnait rien. Le problème viend donc d'ailleurs.
    Yo35
    Est-ce que quelqu'un aurait une suggestion?
    inviteeecbebab
    Les résistances HS ne sont jms en court circuit mais peuvent parfois présenter une résistance "infinie". Cela ne se vérifie qu'en désoudant le composant.
    PIXEL
    quelques milliers d'émetteurs quand même....dans toutes les langues .
    répertoriés ici :
    http://www.wrth.com/
    invite760a5cee
    re, hé oui pixel il ne doit pas écouter souvent les ondes courtes il y a plus de station sur les ondes courtes que sur les go et les po (il aura au moins appris quelque chose)-jc21
  1. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : son très faible/inaudible
    Par Yo35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/02/2008, 12h58
  2. [Divers] ampli tuner JVC
    Par invite6360de96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 15h55
  3. Problème de tuner sur TV
    Par invite5c4af2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 10h35
  4. TV JVC panne tuner
    Par Jobic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 09h04
  5. Problème avec le tuner TV
    Par invite4b9cdbca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2005, 22h13
