[Divers] panne lave vaisselle candy
    invite4c3a256b
    Unhappy panne lave vaisselle candy
    bonjour a tous
    la pompe de cyclage viens de me laché (candy90.47.30), j'ai donc changé le condo par un neuf mais la pompe ne tourne pas sauf si je l'aide au démarrage (il n'y a pas de corps étrangé à l'intérieur),
    ma question est la suivant: à quoi sert le 3ème fils blanc ?,
    merci pour votre aide
    mondou
    Re : panne lave vaisselle candy
    Bonne question quand on sait où il se trouve,
    Une photo aurait été plus explicite.
    Normalement, coté pompe:
    Le condensateur est entre un fil bleu et rouge,
    Un bleu repart du bleu vers la carte,
    Un troisième marron va à la pompe,
    Si elle démarre en l'aidant, le secteur est bien présent,
    Le problème se situe bien au niveau de la pompe,
    Soit erreur de branchement, enroulement de déphasage HS, capa HS.
    Expliquez mieux ou faites des photos.
    u96
    et l'essentiel?
    modele?
    code produit commencant par 3?
    numero de serie?
    cdt.
    invite4c3a256b
    rebonjour
    le lave vaisselle est de marque candy proxima cd255
    Nom : DSC_0014.jpg
Affichages : 398
Taille : 199,5 Ko
    merci de votre aide
    mondou
    C'est quoi ce bidouillage ?,
    Je vois pas pourquoi tu fais un branchement avec un câble extérieur alors que tu ne maitrises pas le fonctionnement,
    Il te suffisait de rebrancher les fileries préalablement repérées, cela aurait été mieux,
    C'est d'ailleurs ce que je te conseille impérativement avant de faire une bourde, (même si je suis en mesure de faire le branchement sur ton bidouillage.)
    Un pole de la capa sur le rouge et l'autre pole sur les bleus (sur les deux cosses qui à l'ohmmètre font 0 ohm)
    invite4c3a256b
    Cool Re : panne lave vaisselle candy
    je suis électricien de métier (d'après les on dit je ne suis pas un mauvais) j'ai simplement branché un condo à la volée en laissant l'ancien fixé sur la pompe et le cable noir que tu vois et un cable d'alimentation secteur pour ce qui est du branchement du condo t'inquiète je l'ai branché comme il se doit
    PS: je précise que je suis électricien industriel et bâtiment depuis plus de 15 ans, je ne suis pas un bricoleur occasionnel
    u96
    bonsoir,
    ces pompes de cyclage laches frequement, elles sont remplacees par des pompes de cyclage sans condensateur.
    je ne serait pas etonne que la votre soit HS.
    cdt.
    mondou
    Le fil bleu de la pompe à un pole du condensateur
    Le neutre secteur (de ton câble) sur ce même pole,
    Le fil rouge de la pompe à l'autre pole du condensateur,
    Le fil blanc (après l'avoir débranché) à la phase. (de ton câble).
    Sur le moteur t'as deux enroulements :
    Un principal ou travail,
    Un auxiliaire ou déphasage,
    L'enroulement travail est alimenté via le secteur : phase et neutre,
    Le déphasage est monté en série avec la capa.
    J'ai oublié :
    Tu peux mesurer la continuité des enroulements avec un vulgaire multimètre en ohmmètre.
    Dernière modification par mondou ; 15/12/2013 à 22h33.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle CANDY CDF 872
    Par invite0e339861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 18h37
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle Candy CDF 722
    Par invite5b0a47f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2010, 16h50
  3. [Blanc] panne lave vaisselle candy
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h50
  4. [Blanc] lave vaisselle candy CDF 512 en panne
    Par inviteffd65115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 23h31
  5. panne lave vaisselle candy
    Par inviteada216e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2005, 23h08
