[Blanc] Lave vaisselle AEG Electrolux 40860 favorit code 20 problème vidange
    pdga
    Lave vaisselle de 2007, pas de problème jusqu'ici. Un jour en fin de cycle, il devait rester 30 minutes, code 30. Je l'arrête, remets en route, code 20. Les filtres sont propres.
    Malgré le code 20, il vidange. J'ai mis plusieurs fois 2l environ d'eau dans le fond du LV, je mets en route, il évacue bien l'eau, mais au bout de 5 minutes, on entend une pompe je suppose qui tourne dans le vide, puis code 20. J'ai testé aussi avec de l'eau chaude au cas où (vu ça quelque part sur le net...) mais pas mieux.
    J'ai ouvert un peu pour regarder, basculer le LV, de l'eau à couler, ce devait être le code 30 du début et la protection inondation. Mais ensuite toujours code 20.
    Donc je me dis qu'il doit y avoir un capteur ou un mécanisme de fin de vidange qui ne fonctionne plus ou bien encore l'arrivée d'eau qui devrait s'enclencher après la vidange. Mais je ne sais pas où chercher et comment continuer mes investigations ?
    Y a-t-il une pièce qui tombe régulièrement en panne sur ce type de LV ?
    Après voir parcouru http://forums.futura-sciences.com/de...ge-resolu.html, je me dis que j'aurais bien un problème avec le pressostat de niveau. Mais je ne sais pas comment tester ce bidule.
    Avez-vous un avis ?
    Merci pour votre aide.
    Cordialement, Pierre.
    pdga
    Re : Lave vaisselle AEG Electrolux 40860 favorit code 20 problème vidange
    Je me réponds à moi-même :
    - j'ai changé le pressostat, youpi, le LV a continué son cycle après la fin de la vidange !
    - mais au bout de 5 min, hop un code 30 : inondation. Je regarde de plus près et je vois un raccord en Y qui est percé ! http://piecesdetachees.aeg.fr/produc...lave-vaisselle
    Bon je l'ai commandé, j'espère que je n'aurai pas d'autre surprise une fois changé.
    u96
    bonsoir,
    un classique avec le temps sur ces vieux modeles...
    a suivre.
    cdt.
  1. [Blanc] lave vaisselle AEG FAVORIT 40830 code erreur ,50
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2013, 17h56
  2. [Blanc] Panne code 20 lave vaisselle aeg favorit
    Par inviteedd484c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 14h32
  3. [Blanc] Code C3 Lave vaisselle AEG Favorit 80820 sensorlogic
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 16h25
  4. code d'erreur lave vaisselle aeg favorit 60850
    Par al31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h30
  5. [Blanc] Vidange Lave-Vaisselle Electrolux ASF 654
    Par invite996fd923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 09h38
