[Blanc] cuisinière brandt KMB6343
    Nadia.Ra
    Je suis nouvelle sur ce forum et je ne m'y connaît pas du tout en électroménager.
    Je vous raconte mon problème
    J'ai un four de la marque Brandt depuis 2ans et depuis quelques mois le four ne fonctionne pas alors que la plaque électrique fonctionne parfaitement, depuis peu j'ai décider de trouver le problème de ce four qui normalement devrais fonctionner et en m'y penchant j'ai remarquer qu'il y avais un genre de bruit de minuteur à l'intérieur du four.
    Alors je me suis dit peut être que mon fils a toucher quelque chose et du coup programmer quelque chose et c'est pour cela que ça ne fonctionne pas.
    Pouvez vous m'éclairer s'il vous plait je précise que je n'ai pas la notice vu que je l'ai recuperer chez ma belle famille et l'appareil était comme neuf limite jamais utiliser.
    Le modèle de mon four est KMB6343
    Bien cordialement
    Dernière modification par richard 31 ; 17/02/2015 à 07h42.
    Re : cuisinière brandt KMB6343
    ce n'est en fait pas un four mais une cuisinière (j'ai donc rectifié le titre )
    ensuite au vu du symptôme il est possible que le limiteur de surchauffe soit déclenché
    cela se situe sur le dessus du four a coté du ventilateur tangentiel de refroidissement
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...85970519,d.ZGU
    Nadia.Ra
    Merci pour la rectification.
    Concernant le problème pensez vous qu'une fois le limiteur de surchauffe désactiver le four sera fonctionnel ?
    Merci pour votre attention.
    Bien cordialement
    re, il ne faut pas désactiver le limiteur mais le réarmer c'est a dire en appuyant sur le bouton rouge qui est placé sur le limiteur (appareil débranché du réseau électrique)
    Nadia.Ra
    Merci pour votre reponse. Pour ouvrir le dessus du four y a t'il une manipulation particulière a faire ? Parce que je vient d'essayer je n'ai pas réussi ( Mme Musclor n'a pas voulu pointer le bout de son nez )
    Encore merci pour votre attention
    re,
    la manipulation pour ouvrir ce type de dessus est plutôt délicate car comporte des bruleurs sous lesquels sont placés des écrous spécifiques souvent très délicats
    donc si vous n'êtes pas une bonne bricoleuse,
    laissez cela entre les mains d'une personne plus avertie
    sinon vous feriez de sérieux dégâts
    Nadia.Ra
    Très bien je vais éviter d'y toucher.
    Une fois hui sera réarmer tout sera fonctionnel ?
    re, je ne suis pas devin mais,
    c'est fort probable
    Nadia.Ra
    Parfait.
    Si cela fonctionne je vous le confirmerez pour clôturer le dossier.
    Bonne journée a vous et encore merci de m'avoir donner de votre temps.
    Bien cordialement
    Nadia.Ra
    Je reviens vers parce que je n'ai trouver personne malheureusement qui puisse m'aider à démonter le dessus du four du coup pouvez vous me donner si bien sur vous vous y connaissez comment je peut procéder suel tournevis ou autre il me faudrait pour pouvoir l'enlever.
    Bien cordialement
    re,
    auquel cas l'on va faire autrement
    car déposer le dessus de la cuisinière est bien trop risqué pour une personne néophyte
    donc appareil déconnecté du réseau vous retirez le panneau arrière de la cuisinière ensuite vous passez la mains (vu de l'arrière a droite du ventilateur tangentiel ) et vous posez la main sur le limiteur que je vous ai montré sur le lien et appuyez fortement sur son bouton jusqu’à vous assurer qu'il est bien enclenché
    et vous verrez ensuite le résultat
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2011, 10h43
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  3. [Blanc] Four électrique Brandt KMP715W1 Brandt/Fagor : plus de pyrolyse !
    Par Neophytos dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/11/2010, 08h28
  4. [Blanc] Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 09h58
  5. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 15h19
