[Divers] Diagnostic interphone (voltages à la platine)
    invite21618fc8
    Question Diagnostic interphone (voltages à la platine)
    Bonsoir à tous,
    J'ai besoin d'aide pour diagnostiquer une panne d'interphone (BTCINO type CK2).
    Le schéma est le suivant :
    230V > transformateur sur panneau 18VA 12V dans le garage > cable 6/10e (env. 3m) > combiné dans l'entrée > cable 6/10e (env. 15m) > platine sur portail.
    J'ai testé le transfo : 18VA (OK)
    J'ai testé les bornes d'arrivée de l'alim sur le combiné : 18VA (OK)
    J'ai testé les bornes de sortie du combiné : lecture au multimètre env. 13V continu (j'imagine que c'est OK)
    J'ai un domino dans le garage au niveau du panneau entre le portail et la sortie du combiné : lecture au multimètre env. 13V continu (idem)
    Bornes d'arrivée à la platine : 0V continu
    Fils non reliés à la paltine : 5V continu...
    Je dirais donc que j'ai un souci quelque part entre mon garage et mon portail au niveau des fils, est ce que ce diagnostique semble correct? Etant donné que ce n'est pas moi qui ai posé les fils, comment retrouver "facilement" le cheminement?
    Je voudrais m'assurer s'avoir tout testé avant de passer à une sonnette sans fil...
    Merci pour votre aide!
    jeromina
    Re : Diagnostic interphone (voltages à la platine)
    C'est bien ça,tu as une coupure quelque part...
    Regarde déjà au niveau du domino,refais les connections au domino et a l'arrivée...
    Si ça ne fonctionne toujours pas,il faudra remplacer le cable
    Bon courage
  1. Interphone logisty avec platine de rue L5801
    Par itnam dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2015, 14h09
  2. Question voltages de chargeur
    Par invite94d87533 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2015, 19h51
  3. [Divers] Interphone sans fil Logisty avec platine de rue L5801
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 17h45
  4. Voltages
    Par invite83028d31 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 16h36
  5. transformateur 12v vers voltages inferieurs
    Par invitef2219a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 15h41
