[Brun] TV Samsung LE32r71B : l'image apparaît quelques minutes ?
    habba11
    j'ai le mm problème avec un samsung LE32r71B par contre l'image tient qq minutes avant de disparaitre et en réallumant en laissant refroidir ça remarche et ainsi de suite.
    Je pense que c un problème de chauffage sur un composant mais je m'y connais pas trop en électronique
    Merci d'avance de votre aide
    je joins 2 photos
    pour la carte verter celle avec un cache noir perforé faut couper le cache pour la voir ou ça s'enlève excusez mon ignorance
    Dernière modification par habba11 ; 29/09/2014 à 22h14.
    Cram 64
    Re : TV Samsung LE32r71B : l'image apparaît quelques minutes ?
    Bonjour ouverture d'une nouvelle discussion Cram 64.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mesurez les tensions qui sont issues de l'alim.Le son est il présent quand le tv s'arrête ?
    habba11
    le son est impeccable mais l'image disparait au bout de quelques minutes pour donner lieu à des traits verticaux puis écran noir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    probablement la carte Tcon est en cause.
    habba11
    c laquelle la carte tcon? celle recouverte de plastic perforé? et comment etre sur que c bien elle? merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la carte TCON est sous un blindage en haut et au milieu de la dalle.
    habba11
    comment faire pour la réparer? avez vous une idée sur les composants pouvant être en cause?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    en général c'est l'AS15F qui est en cause ,mais il faut être outillé pour l'échanger.Le plus simple étant d'échanger la carte entière.
  1. [Brun] problème avec l'image de ma tv SAMSUNG LE32R71B - 82 cm
    Par invite86c264ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2012, 04h59
  2. [Brun] TV Samsung LE32R71B : plus d'image ?
    Par invite73880937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 23h07
  3. [Brun] SAMSUNG LE46A796 :Plantage télé au bout de quelques minutes
    Par invite28b0aa10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 16h16
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/01/2011, 11h30
  5. [Brun] TV Lcd Samsung : icone volume apparaît sur l'écran et cache l'image !
    Par invitea2a5c39d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 12h41
