[Thermique] Panne chauffe-eau éléctrique monophasé ? [Résolu]
    anges67
    Bonjour à tous , je n'est plus d'eau chaude depuis plusieurs semaines.
    Modele: De Dietrich ACI electronic , avec carte monophasé non kitable ( carte mono mk 25.60.040.1d ).
    Un jeudi matin je décide de prendre un bain, et pour avoir de l'eau chaude le soir je le met donc en Marche forcée, arrivé le soir pas d'eau chaude, je vérifie le contacteur au niveau du tableau électrique, il et bien en position 1 , je décide donc de le remettre en auto, vue, qui s'enclenche tout seul pendant la nuit . Arrivé vendredi matin, toujours pas d'eau chaude, je vérifie donc les fusible avec un multimètre tout et ok, au niveau du tableau electrique. J’enlève le capot du chauffe eau, et la je vois bien la LED verte allumé je vérifie donc l arrivé de courant sur la carte, et j ai bien 230V au niveau du cable bleu et brin.
    Je fais donc une petite purge d'eau et j attend un nouveau cycle de 24h, le samedi je vérifie a nouveau mais la , la LED verte et éteinte.
    Je vérifie que tout les câbles sont bien branché au niveau de la carte et du ballon, je démonte la carte ACI et je refais les soudures je remonte le tout et toujours rien.
    voir photo ci joint ( carte ACI : K2 arrivé fils électrique K1 contacteur , T1 bloc d'alimentation , P3 raccord carte et ballon , P2 Raccord carte 1 à 2 " je peux me tromper sur quelques trucs ")
    Donc je me demande si le problème ne viens pas des deux contacteur K1, qui ne laisserais plus arrivé le courant ?
    sur la carte numéro 2 il y a une batterie, et 'il possible que celle -ci envoie une impulsion aux contacteurs,et depuis le temps elle c'est déchargé et ne ferais donc plus sont boulot ?
    J'ai pensé allez chez un professionnel pour faire changer les 2 contacteurs,mais avant de faire quoi que ce soit je préfére avoir vos avis.
    Je pense avoir été précis vue que c'est pas mon domaine, désolé pour les erreurs techniques .dans l'attente de vous lire, merci
    trebor
    Re : Panne chauffe eau éléctrique monophasé
    Bonjour anges et bienvenue sur le forum,
    Si P3 ( les 2 fils bleu ) sont ceux qui alimentent la résistance chauffante, hors tension 230 ACV contrôlez avec la position ohmmètre du multimètre que la résistance n'est pas coupée.
    Mais attendons d'autres avis car je n'en suis pas sûr ?
    Bonne suite pour une solution
    Dernière modification par trebor ; 18/02/2015 à 09h30.
    anges67
    Bonjour et merci TREBOR,
    j'ai coupé le courant et vérifié la tension des fil bleu et j ai une valeur de 40
    trebor
    Citation Envoyé par anges67 Voir le message
    40 ohms et non volts
    P = U²/R soit 230²/40 = 1322 watts de puissance de chauffe.
    Cela semble bon, mais attendons d'autres avis des pros du forum.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 18/02/2015 à 10h10.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum si courant COUPE tu trouves une tension..c'est qu'il y a un Hic qq part !
    C'est pas une tension que tu dois vérifié, mais la valeur de la resistance de ton chauffe eau .
    J'ai une gros doute sur ce que tu as effectivement...mesuré ??
    Déconnecte tes fils électrqiues des BORNES DE LA RÉSISTANCE et mesure en POISITION
    ohmetre ce que tu trouves aux bornes de la rsistance (pas des fils)
    Dernière modification par f6bes ; 18/02/2015 à 10h11.
    anges67
    Red face Re : Panne chauffe eau éléctrique monophasé
    Oui oui 40 OHMS désolé j avais pas précisez
    bon bah une chose de faite au moin :-p
    en espérant redécouvrir prochainement le plaisir de l'eau chauffe en plein hiver .
    anges67
    Bonjour f6bes
    J ai coupé le courant et vérifié la résistance des deux fil bleu qui vont directement sous le ballon et j'ai une valeur approximative de 40 ohms.
    f6bes
    Remoi,
    Donc ta resistance est BONNE !
    Faut voir ailleursd !
    anges67
    OUI mais une question me trotte .
    Si c’était la résistance qui serais défaillante en quoi cela empêcherais la LED verte ou orange d'être alimenté ? ne devrais je pas avoir au moin une des deux d'allumer ?
    cordialement,
    golfo57
    La led verte, c'est pour l'ACI, elle est allumée quand il y a du jus, rien à voir avec la chauffe. Le fait d'avoir placé le contacteur sur Auto et pas en HC, donc pas de jus, la led s'est éteinte et j'en déduis que la batterie n'est pas chargée. Il faudrait te remettre en marche forcée, le K1 devrait s'enclencher, si tu entends un déclic, vérifie en sortie contact si tu as 230V. Si non K1= hs. @+
    Cram 64
    Vérifie le transformateur primaire et secondaire à l'ohmmètre, l'ami Doubleyou a trouvé cette panne courante souvent décrite. Dans ces conditions pas d'alimentation du circuit commande et ACI.
    Cordialement Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/02/2015 à 21h47.
    anges67
    Bonsoir et merci de vos réponse.
    je suis pas sur mais je pense l'avoir indiqué dans mon message dans le doute .
    Donc après avoir refais les soudures de la carte aci et vérifié tout les câblages éléctrique, j'ai bien tout rebranché, mon premier réflexe a bien été de le mettre en marche forcé donc sur position I, j'ai ensuite vérifié l'arrivé du courant sur la carte , j'avais bien les 230v sur le k2, mais pas de led d'allumé de suite ni même après plusieurs heures, pas de clic pas de déclenchements, pas d'eau chaude ( même après 8h ) .
    J'ai aussi vérifié les tensions au niveau du bloc T1 j'ai pas les 230v a l arrivé ni les 9v à la sortie, j'en déduis donc que cela peux provenir des contacteurs K1 .
    D'ou mes 2 questions : - Les contacteurs seraient ils HS ?
    - L'utilité de la batterie ? ( sert elle à envoyé une impulsion électrique aux contacteur ? le fais qu'elle pourrait être vide ou hs provoque t'il la panne ? ( en partant du principe qu'une soudure et laché, la premier fois que j'ai mis le chauffe eau en forcé, avant la panne. Les 3 semaines qui ce sont écoulé, avant que je refasses les soudure, la batterie a largement eu le temps de ce décharger. " )
    merci d'avance pour le temps et les réponses .
    Cdlt
    Dernière modification par anges67 ; 18/02/2015 à 20h59.
    Bricolpamal
    Bonsoir transfo marron sur carte hs
    anges67
    Bonsoir MARC
    parle tu de K1 les deux bloc noir ?
    cordialement,
    anges67
    Bon bah on verra ça demain, je vais allez chez un spécialiste en électronique avec la carte ACI .
    Plus qu'à croisé les doigt pour retrouver une vie normal dés ce week end.
    Merci encore pour les réponses
    Cram 64
    C'est bien du transformateur marron si le secondaire est détruit pas de circuit commande ni d'ACi donc pas de fonctionnement du chauffe-eau.
    La batterie ne sert que en cas de manque de tension exemple pendant les heures pleines afin d'assurer la protection de la cuve.
    Marc.
    anges67
    Ok , merci pour ta réponse, je vois ca demain et vous tiens au courant.
    bonne soirée, cdlt
    anges67
    Problème résolu, du coup pour être sur, j'ai changé le transformateur marron et les deux contacteurs noir
    merci, cordialement,
    golfo57
    Bonsoir anges67 et vous tous,
    Super pour toi, mais pour la forme il aurait été intéressant de procéder élément par élément. @+
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Cotherm BSD2 : en panne ? [Résolu]
    Par mekka2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 22h46
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique en panne ? [Résolu]
    Par Bobby01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/05/2014, 16h52
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : passer de triphasé en monophasé ?
    Par placa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 18h37
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation 300l - Passage tri à monophasé
    Par Deuzas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 07h24
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique instantané : triphasé vers monophasé ?
    Par invite97e6381a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 11h24
