[Blanc] Sèche linge WHIRLPOOL ne chauffe plus
    JLVIN
    Unhappy Sèche linge WHIRLPOOL ne chauffe plus
    Je possède un sèche linge WHIRLPOOL AWZ-3413. Lorsque je le démarre, le tambour tourne normalement mais plus d'air chaud. Je l'ai démonté et enlevé la résistance, je l'ai testé et elle a 23 ohms. Est-ce correct?
    Que puis-je faire d'autre?
    Merci d'avance,
    JLVIN
    ptigui29
    Re : Sèche linge WHIRLPOOL ne chauffe plus
    est ce que les thermostats ont été controlés?
    Si un d'entre eux est hs,il faut changer l'ensemble résistance+thermostats,cout 60€ environ
    JLVIN
    J'ai testé les 2 thermostats sur le bloc et effectivement une est hs. Est-ce qu'on avoir ces 2 pieces sans la résistance complète?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    la réponse est non.
    JLVIN
    Désolé de vous contredire mais j'ai pu obtenir un kit de thermostats pour 25.53€. Je les mis en place, remonter le tout et le sèche linge fonctionne.
    Merci quand pour votre aide.
    ptigui29
    donnez nous le lien ou la référence du kit,car vous avez peut être acheté un kit pour sèche linge à condensation.
    JLVIN
    J'ai eu ce kit chez un vendeur indépendant de pièces électro et il avait le n° de service du sèche linge.
    JLVIN
    J'y suis allé avec ma résistance il m'a donné un kit n°4812 259 28681
    ptigui29
    c'est bien ce que je pensais,ce kit est prévu pour les appareils à condenseur et il n'est pas compatible pour les appareils évacuation,retournez voir le revendeur car si vous mettez ce kit sur votre appareil,il y a un risque important d'incendie.
    JLVIN
    Ok je me renseigne demain auprès du vendeur,cela m'étonne car je vais souvent chercher mes pièces chez eux mais une erreur est tjs possible. En tout cas merci du conseil.
    ptigui29
  1. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 279 : ne chauffe plus
    Par dough29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 17h41
  2. [Blanc] Sèche linge Whirlpool : ne chauffe plus !
    Par invite7e4b8103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 22h38
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 235 : ne chauffe plus !
    Par invite06c0c771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 16h07
  4. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool :chauffe !
    Par invite4464c8ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 13h26
  5. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 08h12
