[Brun] schema Carte puissance TV Toshiba
    adjee
    je suis a la recherche du schéma de la carte d'alim d'une télé toshiba regza ( ref de la carte : V28A00085801 ) j'ai le 24v et le GND en CC.
    quand je mets le multimètre sur monde DIODE ( Bip) et je mets le rouge sur le GND et le Noir sur le 24V ça bip par contre quand j'inverse il se passe rien.
    j'ai dessoudé quasiment l'ensemble des composants ( mis à part les Résistances et les Capa ) et je les ai testé tous OK.
    je sais plus quoi faire , si quelqu'un à le schéma je peux me baser dessus pour voir le circuit du 24V.
    merci d'avance
    romulus123
    Re : schema Carte puissance TV Toshiba
    Citation Envoyé par adjee Voir le message
    Modèle de la TV ? (pour le manuel de service) Quelle est la panne ?
    Donc ce n'est pas un CC...
    C'est inutile de tester composant par composant... tu ne t'en sortira jamais...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    adjee
    salut romulus,
    la panne c'est que les tensions au nivau de la carte d'alimentation ne sont pas bonne ?
    comment ça se fait qu'il y'a un CC entre le 24V et le GND ?
    pour la reference je la poste ce soir
    romulus123
    Mais quelle est la panne de la TV ? (Symptômes)
    D'après ce que tu as écrit au post #1, il n'y a pas de court-circuit (ton multimètre ne bip pas dans les deux "sens").
    Pour tester l'alim, il faut débrancher la carte mère et l'inverter et shunter PS_ON et INV_ON avec le 5V_STD (les noms peuvent êtres différents) sur l'alimentation.
    De cette façon, l'alim devrait sortie toutes ses tensions.
    adjee
    bonsoir romulus,
    la télé ne veut pas s'allumer elle clignote rouge, pour les tensions existantes sur la carte d'alim je trouve pas les meme nominations ( PWR_PRT, POW_SIG, AC_DET, STOP_FAN, POW_LCD, GND, 12VLCD ).
    je sais pas comment lancer la carte d'alim sans passer par la main card de la télé, quand je la branche sur la télé et je l'allume il y'a aucune tension qui sort de la carte.
    adjee
    Personne n'a une idée ?
    Crdlt
  1. [Blanc] Recherche schéma carte puissance Scholtès P9806
    Par Lolote19100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 02h32
  2. [Blanc] LV Candy CDF 622: voici le schéma électrique de la carte de puissance
    Par invite8d109f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 10h03
  3. recherche schema toshiba
    Par invite21d08aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 08h14
  4. schema tv toshiba
    Par invite2552a7b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 16h42
  5. schéma VCR toshiba v3000
    Par ffets dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2004, 15h15
