Ma pompe immergée de forage fonctionne, démarre hors de l'eau, ( essai de mise en route 2 secondes puis arret )
mais dès que je la mets dans l'eau, elle ne démarre plus, donc ne refoule pas l'eau ?
quelqu'un aurait il une idée ?
20/02/2015, 08h55
#2
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
59700 Marcq En Baroeul
Messages
2 973
Re : problème pompe immergée
Bjr, tu es sûr qu'elle ne s'enclenche pas dans l'eau ? tu as essayé dans un tonneau ou un gros récipient ? la commande de mise en marche de la pompe c'est quoi ? un inter, un flotteur ou quoi ?
Il y a urgence là où il y a eu négligence.
20/02/2015, 09h51
#3
invite22106f46
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
et merci pour la réponse
en fait, j'ai déconnecté la pompe de son boitier d'alimentation pour l'hiver, puis quand je l'ai reconnectée, pas de refoulement d'eau.
J'ai donc sorti la pompe ( grundfos) du puits, puis je l'ai démontée afin de la nettoyer, puis je l'ai remontée, puis j'ai fait un essai en la reconnectant à son boitier de commande électrique
j'ai mis en marche 2s ( hors de l'eau) le moteur tournait,
puis je l'ai remise dans le puits,( 1M d'eau environ ) fonctionnement normal, c'est à dire refoulement de l'eau,
puis je l'ai ressorti afin de la replacer dans le trou de forage situé au fond du puits, à environ 6M de profondeur, puis réenclechement de la pompe sur le boitier d'alimentation electrique,
et là ...rien du tout, pas de refoulement d'eau.
J'ai donc à nouveau ressorti la pompe du trou de forage, et refectué un essai hors de l'eau, le moteur tourne.
Comme je n'y connais rien, je me demandais si ce n'est pas la bobine située
dans le boitier de mise en route qui est défectueuse ?
En tout cas, le voyant rouge de mise en route ON sur le boitier s'allume et ne fait rien disjoncter.
Merci pour votre aide
20/02/2015, 11h42
#4
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
2 973
Bjr, ben non pourquoi la bobine marcherait hors d'eau et dans le puit mais pas a 6m de profond, il y a un parametre qui change entre la situation hors d'eau et dans le puits comparé a au fond du puits de 6m qu'il convient de trouver...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/02/2015, 11h55
#5
invite22106f46
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci beaucoup pour votre avis et votre réponse
