[Thermique] Problème de sonde récurent sur chaudière
    invite54963e5e
    J'ai déjà posté plusieurs sujets à propos de ma chaudière et cela continue...
    Je viens encore de changer ma sonde de retour pour la 4ième fois en 2 ans et je me dis que ce n'est pas normal. A chaque fois la sonde semble rongée et recouverte de tartre et clle que je viens de changer n'a duré que 4 mois.
    Référence de la sonde : SONDE CHAUDIERE QAK36
    Photo : Nom : IMG_20150221_133017.jpg
Affichages : 2218
Taille : 181,3 Ko
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Comment faire pour faire durer ma sonde plus longtemps.
    De plus je me pose des questions concernant les conduits ...
    Pour info : J'ai un filtre à eau.
    passelaigue
    Re : Problème de sonde récurent sur chaudière
    vu la sonde,je pense que c'est une chaudière Italienne ou F Belge mais je peu me tromper comme on n'a pas plus d'infos...
    quelles questions vous vous posez sur les conduits?
    invite54963e5e
    C'est effectivement une chaudière Atlantic (ex. F. Belge) : Perfinox 4134.
    L'inquiétude concernant les conduits c'est que si la sonde ne marche plus parce qu'elle s'encrasse, alors les conduits doivent aussi s'encrasser.
    Mais est-ce normal d'avoir une sonde qui devient comme cela au bout de 4 mois? Et pourquoi :
    Le premier problème avec la sonde à donné cette discussion : erreur-154-chaudiere-atlantic-franco-belge-modele-perfinox-4134
    Merci de me donner des pistes pour qu'elle tienne plus que 4 mois !
    passelaigue
    je ne vois pas pourquoi elle dure si peu de temps:avez vous un produit dans votre circuit chauffage qui pourrait ronger votre sonde?
    invite59ab5f78
    Un inhinibiteur qui aurait été laisser trop longtemps dans le circuit et qui rendrait l'eau trop acide?
    Acheter un petit rouleau de papier Ph et tester l'eau de votre circuit chauffage pour vérifier qu'elle ne soit pas trop acide.
    J'ai déjà eu le cas d'une installation ou l'eau avait un PH de 10 sur 10.
    invite54963e5e
    Le circuit à été purgé plus d'une fois complètement, si c'est un problème d'acidité, il doit rester quelque chose dans le circuit.
    Je vais tester le pH voir ce que cela donne.
    Merci pour cette piste
  1. [Thermique] problème de sonde chaudière chappée luna 2.24ff
    Par invitef9b34a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 17h41
  2. [Thermique] Problème sonde exterieur chaudiere fioul chappée Bora basse temperature
    Par invite4cbaf266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 17h30
  3. [Thermique] probleme avec chaudiere geminox et sonde exter
    Par inviteb816b863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 09h09
  4. [Thermique] Problème de sonde - Chaudière Atlantic, modèle Athena
    Par invite1f0613a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 17h27
  5. problème récurent sur un auto radio "CLARION"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 14h14
