[Brun] schaub lorenz LD32-A2HB
    DYDYCHO
    Unhappy schaub lorenz LD32-A2HB
    je commence par me presenter, je suis *DYDYCHO nouveau sur ce Forum .
    ma venue sur ce forum , ce satané écrans 32 AVEC TNT HD ET HDMI .
    Donc voila cela fait maintenant quelques jours voir presque semaine que je démonte et remonte et teste
    ce très joli ecran noir (encore quelques jours et je le transforme en cadre photos)**
    *J'ai deja survolé tout les differents topic qui parlent de cette ecran avec souvent les mêmes symptômes!
    Je branche mon ecran et actionne mon interrupteur la led rouge de l'écran s'allume , j'appuie sur le bouton cette même led passe au vert pendant quelques secondes puis repasse au rouge !
    Pas d'image et pas de son à part un léger grésillement pendant les quelques secondes ou la led est
    verte.
    J'ai donc ouvert l'écran et aucun problème apparent , pas de condo gonflé , aucune trace de surchauffe**!
    j'ai testé les sorties de la carte d'alimentation mes 12 v et 24v sont présent en sortie de carte
    mais en sortie 5v je n'ai que 4,8 v .
    la seul question est la sortie en haut a droite (CON 4) *. Le jaune *(ADJ) 12 V mais le bleu reste a*
    0,18 v pendant les quelques secondes ou la LED est vert , en face de ce fil bleu il es indiqué on/off
    et j'ai remarqué que la l'alimentation vient de la seconde carte (pour cette connectique) .
    j'ai donc decidé de changé tout les condos de la seconde carte , mais toujours rien!!**
    Un grand merci pour toute les personnes qui ont pris un peu de temps pour lire ce topic
    je reste dispo pour toute question !
    MERCI*
    DYDYCHO
    Re : schaub lorenz LD32-A2HB
    Toujours à la recherche de liens, de valeur ou schémas sur ce téléviseur.
    Kissagogo27
    Bonjour, panne peut être différente mais bon peut être une piste ?
    http://www.teleservice-depannage.com...aub-Lorenz.htm
    DYDYCHO
    Unhappy Re : schaub lorenz LD32-A2HB
    Bonjour kissagogo27
    Merci pour le lien , celui la je l'avais déjà vu et posté dessus .
    Mais il es exacte que la panne est la même!
    Hier soir j'ai changé la moitié des condos de la carte d'alimentation
    Me reste plus que les deux 16v 1000uf , les deux 35v 1000uf , le 25v 1000uf
    Et le gros condo (100 uf 450v) que je n'avais pas et tout sera changé!
    J'ai dessoudé mes transistors et testé , ils sont ok !
    Testé la résistance de mes diodes ;
    D1 ; primaire 230v , R558
    D2 ; primaire 230v , R569
    D3; primaire 230v , R548
    D4 ; primaire 230v , R550
    D7 ; secondaire 17,6 R -1145
    D10 ; secondaires 17,6 R -1145
    D9 secondaire 4,8 R -745
    D12 secondaire 4,8 R -745
    D5 et D8 sont des pont diodes et une des deux ne m'affiche pas une tension stable (D5)
    Quand je teste D5 alimenté le contacte provoque une micro étincelle ce qui est normale mais par contre
    Stabilise mon voyant au vert et pour le faire repasser au rouge je dois couper
    L'interrupteur principale!
    Et la retour case départ! !!!!!!!!! Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    DYDYCHO
    Toujours à la recherche d'infos!
    Merci.
    DYDYCHO
    je remonte ce topic !
  1. [Brun] TV Schaub Lorenz LD215-905FHDB : écran cassé !
    Par sebayk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 11h54
  2. [Brun] panne sur combo tv schaub lorenz LT236-115FDDBP
    Par 51didou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 06h48
  3. [Brun] Panne TV Schaub Lorenz
    Par ledjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 08h43
  4. [Brun] Panne TV SCHAUB LORENZ TYPE SL29RF
    Par invite34ce335b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2012, 18h55
  5. [Brun] Combo TV LCD lecteur DVD Schaub Lorenz LT26-26192 ne s'allume plus
    Par phdnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 15h16
