[Blanc] mon four fait disjoncter le compteur electrique
    787564Maxime
    Mon four de marque SIEMENS (ref inaccessible) fait disjoncter le compteur électrique depuis hier.
    Voici comment cela se déroule exactement :
    1- Je tourne la molette de mise en marche (selection position four ou grill par exemple)
    2- Le courant saute soit immédiatement, soit quelques secondes après, avant que je règle la température.
    C'est un vieux four (10 ans?), encastré dans un meuble de cuisine. il était dans la maison quand nous l'avons acheté il y a 5 ans, et on a jamais eu de problème avant.
    Hier soir, nous l'avons utilisé en position "grill" et au bout de 15 mn, le disjoncteur a sauté. Impossible de réenclencher sans mettre le sélecteur sur arrêt. Ce n'est pas lié à un pb de puissance disponible, car même quand je coupe tout dans la maison, le disjoncteur saute quand même.
    Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ?
    Re : mon four fait disjoncter le compteur electrique
    résistance sans doute a la masse a contrôler au multimètre entre une cosse de chaque résistance et la masse cela avec la plus grande sensibilité du multimètre
    par contre sans référence appareil z'aurez du mal a résoudre le souci pour la remise en état
    car elle est indispensable
    787564Maxime
    Ok merci, je vais le démonter (en coupant le jus), et regarder si je trouve quelque chose comme référence sur une étiquette au dos de l'appareil + le test des résistances.
  1. [Blanc] Mon four fait disjoncter le compteur
    Par lillyes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2014, 13h23
  2. Re : Mon four fait disjoncter le compteur électrique
    Par FERREIRA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2013, 13h09
  3. [Blanc] Mon four fait disjoncter le compteur électrique
    Par invite59da4184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 07h24
  4. [Blanc] MAL Linge fait disjoncter le compteur
    Par invite60f6fa62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 17h32
  5. machine a laver fait disjoncter le compteur
    Par invite33c7c478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 12h07
