[Blanc] Mon four fait disjoncter le compteur électrique
    invite59da4184
    Mon four de marque Fagor (référence CFF-56VC) fait disjoncter mon compteur électrique depuis ce matin.
    Ce four contient 4 plaques en céramiques qui fonctionnent très bien. Mais pour le four, pas possible de le faire fonctionner.
    Voici comment cela se déroule exactement :
    1- J'allume le four
    2- Je choisis la température
    3- Dès que j'actionne le minuteur, cela provoque la coupure du courant
    Je précise que l'installation de ce four a été faite par un professionnel et qu'il a toujours bien fonctionné depuis 5 ans.
    Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ?
    Merci pour votre aide.
    PIXEL
    Re : Mon four fait disjoncter le compteur électrique
    hello ,
    il faudrait savoir si la coupure se fait suite à une conso anormale ( court-circuit)
    ou par la sécurité différentielle ( fuite à la terre)
    je penche pour la seconde hypothèse.
    en débranchant les résistances du four une par une , tu dois trouver la fautive.
    Dernière modification par PIXEL ; 22/09/2012 à 10h54.
    invite59da4184
    Pour un débutant comme moi, où se trouvent ces résistances ? Comment les débrancher ?
    re,
    attention,
    en étant débutant effectuer une telle manipulation,
    comprends des risques qui ne sont pas anodins (électrocution)
    je préfèrerais que vous utilisiez un multimètre pour effectuer la recherche qui dans ce cas sera sans aucun danger
    tâchez donc de vous en procurer un (on en trouve a partir de 10€) et très simple a utiliser
    PIXEL
    malheureusement , une fuite ne se détecte pas toujours au multimétre , donc :
    pas de connaissance en elec + pas d'équipement ad-hoc = risque mortel
    conclusion : convoque un dépanneur qualifié.
    Dernière modification par PIXEL ; 22/09/2012 à 14h06.
    re,
    vu son descriptif,
    je pense que le multimètre suffira,
    car il n'a pas de temps de latence pour que le défaut apparaisse
    PIXEL
    possible , toutefois il faut savoir mesurer , et savoir reconnaitre une résistance de chauffage
    re,
    a partir du moment ou j'ai la photo du matos (multimètre et four )
    je m'en charge
    il y a 3 valeurs a trouver sur cet appareil
    -1&2- résistance de voute et grill
    -3- celle de sole
    donc rien de complexe
    et puis il est bon a chacun de savoir se servir d'un multimètre plutôt que jouer les risque tout a utiliser le secteur
    invite59da4184
    Une alternative a été trouvée pour le moment et semble fonctionner. Je n'utilise plus la minuterie.
    Pour ne pas utiliser la minuterie tout en permettant au four de fonctionner, une autre option existe d'après le manuel. Pour cela, ce dernier précise qu'il faut positionner la minuterie sur la "main dessinée". Un test a été fait et le four chauffe sans provoquer une coupure. Reste à surveiller la cuisson !
    Pour revenir aux résistances dont vous parlez, j'ai dévissé l'arrière de l'appareil et j'ai vu trois fils de différentes couleurs raccordés à la prisé électrique. Les valeurs que vous citées ont un rapport avec ces fils ?
    re,
    ne touchez donc a rien,
    car la panne ne semble pas du tout être a l'endroit supposé,
    mais bien ailleurs ,
    donc ma proposition de récupérer un multimètre se justifie plus que jamais
    invite59da4184
    Ma joie a été de courte durée.
    J'ai allumé le four ce matin et voici ce qui s'est passé :
    1- Minuteur désactivé
    2- Résistance inférieure et supérieure activées (appelé également système conventionnel)
    3- Réglage de la température sur 200
    Au bout de 15 minutes, toc !, coupure du courant. Autrement dit, le four a bien fonctionné pendant 15 minutes.
    D'où ça peut venir d'après-vous ? Toujours des résistances ?
    Dois-je faire intervenir un professionnel ?
    PIXEL
    une des résistance de chauffage s'est donc mise à fuire à chaud.
    la messe est dite , une des deux (ou les deux) sont défectueuses.
    compte environ 60 € la pièce.
    Dernière modification par PIXEL ; 23/09/2012 à 18h31.
    PIXEL
    http://shop.euras.com/detailsseite.p...dselect=807397
    le remplacement est possible par qui n'a pas deux mains gauches et un peu de méthode.
    Dernière modification par PIXEL ; 23/09/2012 à 18h37.
    invite59da4184
    Merci pour votre réponse.
    Je vais faire une dernière tentative pour déterminer laquelle des deux résistances a lâché.
    Sachant que j'ai 6 positions possibles :
    1- utilisation de la résistance inférieure
    2- utilisation de la résistance inférieure et supérieure
    3- utilisation de la résistance supérieure
    4- utilisation de la résistance du gril
    5- utilisation du gril et le tournebroche
    6- utilisation de la résistance supérieure et le tournebroche
    Donc, si je comprends bien, je vais tester ceci :
    Position 1 : si coupure il y a => la résistance inférieure est KO
    Position 2 : déjà testé => KO
    Position 3 : si coupure il y a => la résistance supérieure est KO
    C'est bien ça ?
    re,
    non cela ne fera pas,
    car un commun sera toujours actif donc le DD va malgré tout réagir
    pour isoler le problème
    il faudrait que l'entrée et la sortie d'une résistance soit déconnectée,
    l'ennui étant le niveau de vos compétences voisines de zéro qui me fait hésiter a vous faire faire ce genre de manip
    perso dans ce cas je préfère de loin qu'un pro vienne finaliser le diagnostic
    qui lui saura le faire sans souci et surtout sans danger
  1. [Blanc] Un plaque vitrocéramique fait disjoncter le compteur
    Par bapthippie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2012, 16h33
  2. [Blanc] MAL Linge fait disjoncter le compteur
    Par invite60f6fa62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 17h32
  3. [Blanc] thomson air609c fait disjoncter mon compteur [résolu]
    Par invite128e1e5a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/11/2008, 09h21
  4. [Blanc] Mon lave vaisselle Indesit DL512 fait disjoncter mon compteur
    Par invite7646c9be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h07
  5. Mon frigo Whirlpool fait disjoncter le compteur
    Par inviteff700a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 14h40
