[Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRAK6561 ne tournant plus[résolu]
    invitefe7b98e6
    Nouvel inscrit, mais ancien lecteur, je vous salue et vous remercie du temps que vous voudrez bien m'accorder.
    Je rencontre le problème suivant : mon sèche-linge a décidé brusquement de fonctionner. Au lancement, il fait un bruit de moteur électrique que l'on empêcherait de tourner. Si lorsqu'il fait ce bruit, j'aide le tambour à tourner, celui-ci part, le bruit disparait et le sèche-linge fonctionne, jusqu'au changement de direction suivant : le tambour est de nouveau à l'arrêt avec le même bruit. Si je l'aide de nouveau, dans l'autre direction, il repart... Et ainsi de suite jusqu'à la fin.
    Je l'ai entièrement démonté, nettoyer, lubrifier... sans succès.
    Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il faudrait vérifier ?
    Stéphane
    petitprof
    Re : Sèche-linge Bauknecht TRAK6561 ne tournant plus
    eskaman bonjour,
    A côté du moteur tu devrais trouver un condensateur défectueux qu'il faut changer.
    invitefe7b98e6
    Bonjour petitprof,
    Rapidité et précision : merci.
    Je regarde ce soir.
    À tout hasard, une adresse où je peux acheter ce condo ?
    petitprof
    Pour l'adresse je ne peux pas t'aider, étant belge je ne connais pas le marché français.
    Maintenant tu peux trouver cela chez un marchand de pièces détachées en électroménager, cela doit exister pres de chez toi...
    Autrement certaine personne font également des achats sur internet
    Si tu précises la région que tu habites qq'un d'autre pourra certainement te renseigner
    invitefe7b98e6
    En démontant le gros condensateur à remplacer, j'ai découvert que les fils le reliant au moteur étaient très rigides.
    En les manipulant, le fils relié au connecteur rouge s'est cassé près du-dit connecteur. Donc, dénudage du fil, remplacement du connecteur, remontage du condo, et remontage du sèche-linge, et... ça fonctionne.
    Conclusion : lorsque c'est possible, bien vérifier la continuité du circuit avant de changer le matos...
    Merci et au plaisir
    Eska
  1. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus[résolu]
    Par Yassal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 20h29
  2. [Divers] seche linge tournant toujours dans le memme sens
    Par pauloo1756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 13h04
  3. [Blanc] Sèche-Linge Bauknecht TRK 3870[résolu]
    Par invite25698c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 20h31
  4. [Blanc] seche linge trk 5970 bauknecht ne seche pas
    Par invitea1a1ceab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 19h57
  5. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRAS 6120 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite8622e83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 15h25
