[Thermique] Problème avec Siemens rdh10rf
    Jeremy141
    J ai un régulateur Siemens rdh10rf , depuis quelque jours je m aperçois que le récepteur ne fonctionne plus correctement :
    Bien que la température programmée sur le régulateur ne soit pas atteinte , la diode qui est normalement verte devient rouge et fixe et la circulation d eau est arrêtée.
    Pour remettre en route je dois baisser la temperature sur le régulateur a une temperature inferieure â celle programmer et la remonter pour relancer la transmission avec le récepteur
    quelqu'un â t il une solution?
    D avance merci
    Jeremy
    passelaigue
    Re : Problème avec Siemens rdh10rf
    les piles de l'émetteur sont-elles bonnes?il faut les changer une fois par an pour ne pas être embêté
    voir la notice pour reprogrammer le récepteur si besoin.
    https://www.siemens.be/cmc/upload/cm...RDH10RF_fr.pdf
    Jeremy141
    Merci pour la réponse, les piles ont l air bonnes mais je vais les changer par précaution.
    Je pense qu il faudra reprogrammer le système
    Je vous tiendrai au courant
    Jeremy141
    J ai changé les piles et reinitialisé le recepteur ( d apres la doc que vous m avez envoyé en lien ) et malheureusement au bout de quelques heures de fonctionnement correcte la diode du recepteur devient rouge et le il n y a plus de relation entre la sonde et le recepteur .
    jeremy
    passelaigue
    bonsoir,
    essayez de refaire la manip avec l'émetteur pas loin du récepteur pour voir,
    vous n'avez pas installé récemment une wifi ou autre qui pourrait perturber les ondes de votre siemens?
    sinon j'ai bien peur qu'il faille changer votre TA
  1. probléme de commande d'un ascenseur avec automate (Siemens)
    Par ayssamou dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 21h46
  2. [Blanc] problème de chauffe avec lave vaisselle siemens
    Par nathgene dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 10h49
  3. [Blanc] problème avec mon frigo américain Siemens
    Par invite5f60469c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 14h56
  4. j'ai un problème avec Mon sèche-linge Siemens TXL2101
    Par invite650404a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 07h48
  5. Problème avec Lave-vaisselle Siemens SE55592/18
    Par invite46416c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 17h52
