[Brun] problème sur Magnétoscope JVC HR D 725 E
    jpp75013
    Je désire transférer mes K7 VHS sur disque dur, malheureusement mon scope donne une image tremblotante,
    les réglages existants ne donnent rien, j'ai effectué un nettoyage de la tête rotative sans aucune amélioration,
    le son est quant à lui correct,
    quelqu'un aurait il une idée sur le défaut?
    doubleyou
    Re : problème sur Magnétoscope JVC HR D 725 E
    Comme il y a plus d'informations nécessaire à une image qu'a un son, le moindre décalage ou mauvaise tension de la bande se traduit souvent par ces problèmes.
    As-tu essayé de ré-embobiner complètement tes cassettes, c'est à dire une fois dans le sens normal (lecture) puis ré-embobinage complet au départ.
    Faudra peut être recaler à nouveau puisque tu as changé le calage.
    Cela ne coûte rien d'essayer.
    jpp75013
    Merci pour ton conseil, j'ai déjà fait ce que tu recommandes sans résultat, mais je vais quand même revérifier le défilement et la pression du galet presseur, par contre si cela est correct,
    est ce qu'il est possible que l'une des 4 têtes rotatives soit HS et provoque ce tremblement?
  1. [Blanc] Magnetoscope : problème de son
    Par invite326750e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 12h45
  2. [Brun] Problème magnétoscope
    Par inviteed3d920b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 14h19
  3. probleme magnétoscope LG
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 08h37
  4. probleme magnetoscope
    Par inviteec1e2829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 22h04
  5. Probleme de magnetoscope
    Par invited5776aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 17h59
