mise en marche d'un moteur de machine à laver
    invite0c7c5510
    Je possède un moteur de machine à laver que je voudrais faire fonctionner pour faire tourner un tambour de plumeuse.
    Le moteur est de marque SOLE et de type 20584-024.
    Je peux juste vous dire qu'il possède une prise de 10 bornes et que certaines d'entre ellles sont en contact.
    borne 1 : noir
    borne 2 : rien
    borne 3 et 4 jaune
    borne 5 : marron
    borne 6 et 7 : blanc
    borne 8 : bleu
    borne 9 : rouge
    borne 10 : vert
    Les bornes 1, 5 et 10 sont en contact
    les bornes 8 et 9 aussi
    les bornes 6 et 7 aussi
    et les bornes 3 et 4 aussi
    Je voudrais aussi pouvoir réguler la vitesse de rotation.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait vraiment super.
    Merci d'avance.
    Re : mise en marche d'un moteur de machine à laver
    je n'ai pas compris votre descriptif, mais en fait ce qu'il est important pour vous de savoir est le fait qu'un moteur de ce type ne peut être commandé que par un module électronique approprié et un potentiomètre pour en gerer la vitesse , tout laisse a penser que ce moteur est d'origine electrolux, je voie mal comment vous pourrez faire pour en effectuer le montage,
    invite0c7c5510
    Je voudrais juste savoir à quoi correspondent les fils pour pouvoir le brancher et le faire tourner.
    Je sais que les bornes 1, 5 et 10 correspondent au stator, que les bornes 8 et 9 au rotor, que les bornes 3 et 4 correspondent au tachy et que les bornes 6 et 7 à la protection thermique.
    Je voudrais savoir sur quelle borne je doit envoyer la phase et le neutre pour le faire fonctionner et faut-il que je fasse des pontages et à quoi sert le tachy ?
    Merci d'avance.
    re,
    il vous faut mettre en serie le rotor et le stator(au choix demi stator très grande vitesse, ou complet grande vitesse dans votre cas, car le stator est équipé d'un point milieu), par contre la tachy permet de stabiliser la vitesse en informant le module via la tension qu'elle génère en retour, et surtout va permettre d'en conserver de fait le couple, en direct sur 220v vous n'aurez pas ces 2 critères gérables (vitesse et couple) il ne tiendra pas
    invite0c7c5510
    C'est un moteur qui tourne à 1200tr/mn mais je n'ai pas besoin de le faire tourner aussi vite 400 à 500 tr/mn me suffiraient.
    Je serai donc interressé pour garder le couple mais pas forcément la vitesse est-ce possible ?
    Si possible comment dois-je faire ?
    re,
    non, sans un module de gestion cela n'est pas possible
    invite0c7c5510
    Donc je pense que je n'ai pas de solution pour faire fonctionner ce moteur et faire torner mon tambour de plumeuse.
    invite0c7c5510
    Citation Envoyé par papette
    quand pensez-vous ?
    re,
    non désolé
  1. [Divers] Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite96c2b2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h50
  2. [Divers] branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite878ebe8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 19/01/2008, 23h10
  3. mise en marche d'un moteur
    Par invite4f037093 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 22h50
  4. [Divers] Mise en marche d'un moteur ...
    Par invite1fdfc94e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 14h18
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 22/03/2006, 21h07
