[Divers] Résistance grillée sur poste de soudure suite a une chute
    soud
    Bonjour, je posséde un poste de soudure, il était en bon état jusqu’à qu'il chute, les 2 résistances ont grillé, je voudrais savoir :
    -Quel type de résistance c'est ?
    -Ou puis-je les trouver ?
    Merci !!
    Re : Résistance grillée sur poste de soudure suite a une chute
    Bonsoir soud et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par soud Voir le message
    .. .. les 2 résistances ont grillé, je voudrais savoir :
    -Ou puis-je les trouver ? .. ..
    Hum. Je me demande bien ce qui te fait penser qu'elles sont grillées, et d'ailleurs, je me demande aussi ce que "griller" signifie pour toi.
    S'il s'agit bien des deux "boudins" verticaux à gauche, qui sont peut-etre mal soudées ou dessoudées en bas, ce sont des résistances bobinées, celle de droite devrait faire le 3,9 ohms (marquée 3R9) et d'au moins 10W de puissance.
    Plutôt que de se focaliser sur un remplacement pas forcément nécessaire, compte tenu de leur aspect, je pense que tu devrais vérifier d'autres dégâts.
    Une mesure à l'ohmmètre devrait te rassurer sur leur valeur.
    soud
    Bonjour, merci de votre réponse,
    Je pense qu'elles sont grillées car les point de soudure sont noir cramé (voir photos) et les 2 résistances tourne sur elles meme.
    Les valeurs que vous avez donné sont bonnes.
    Merci.
    ... les points de soudure sont noir cramé (voir photos) ...
    Je ne vois pas bien à quoi tu fais allusion.
    ... les 2 résistances tournent sur elles mêmes ...
    Là non plus je ne "vois pas" à quoi tu penses.
    ... Les valeurs que vous avez données sont bonnes ...
    Encore une chose que je ne saisis pas. Les as-tu effectivement mesurées? Si c'est bien le cas, cela prouverait qu'elles sont bonnes.
    Je vois mal comment sont faites les soudures du bas, sur le circuit imprimé. J'y vois du noir, mais de là à tourner ...
    mondou
    De prime abord les soudures (carte) n'ont pas l'air au top,
    Après chute, il faudrait les inspecter et faire des reprises.
    Peut-être une illusion d'optique sur la photo.
    lolo010
    3r9 correspond bien a 3,9 ohms sur 10 w voir plus
    quand tu dit elle tourne sur elle même c'est enrobage qui tourne
    Kissagogo27
    Bonjour, on voir même la trame en fibre de verre du circuit imprimé ... tellement ça a chauffé, ça devait sentir fort et a priori ce n'est pas prévu d'origine ...
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    ... on voit même la trame en fibre de verre du circuit imprimé ... tellement ça a chauffé ...
    C'est possible, mais cela n'a aucun rapport avec la chute.
    Quant aux résistances, dont on arrive encore à lire la valeur, elles ne donnent pas l'impression d'avoir agonisé.
  1. poste soudure saf
    Par sebdou dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 14h37
  2. Poste de soudure par point
    Par boris170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 08h36
  3. poste soudure et alimentation PC
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 13h49
  4. Poste a soudure electronique
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 00h06
  5. [Divers] poste de soudure a l'arc sarrazin
    Par j.jimmy1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/12/2006, 12h58
