[Divers] Machine à vafé expresso Delonghi ne démarre plus ! [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    doubleyou
    Re : problème machine expresso délonghi
    ah nos réponses se sont croisées.
    avais-tu revissé la sonde correctement lorsqu'il y a eu surchauffe dernièrement ?
    doubleyou
    bon, une telle sonde doit normalement pouvoir être mesurée avec un ohms-mètre et on devrait voir la résistance varier
    si on chauffe la sonde.
    si aucune résistance mesurée, on peut imaginer sonde coupée.
    penser à inverser les cordons de mesure de l'ohm-mètre au cas où cela ne serait pas une résistance, mais un genre de diode
    invite292acb8c
    la sonde se trouve sur le côté Nom : 20150310_112725(bis).jpg
Affichages : 240
Taille : 345,9 Ko
    doubleyou
    re re re re
    si mesure, il faut bien sûr débrancher la sonde del a carte électronique (au moins un fil ) sinon fausse mesure et risque endommager la carte.
    invite292acb8c
    non je n'est jamais touché à cette sonde avant, je vais voire en ohmmètre ce que ça donne
    invite292acb8c
    bon j'ai l'impression que la sonde marche mais j'ai perdu patience et j'ai ramené la cafetière chez le réparateur du coin, il pense que c'est soit la sonde de temperature qui est hs soit la platine qui ne détecte plus la sonde, en tout cas il va me falloir attendre 2 à 3 semaines juste pour avoir le devis.
    doubleyou
    Ouaah ! 2 à 3 semaines pour le devis !
    et bien tu me console et m'apporte beaucoup de réconfort,
    moi qui me désole quand au bout d'une semaine, je n'ai rien trouvé.
    et bien Merci
    et qui sais A+ et continue à venir nous visiter sur ce forum
    et si possible donne nous la réparation effectué, cela pourra aider d'autres personnes.
    invite292acb8c
    merci beaucoup en tout cas pour ton aide, je repasserai pour donner la solution à mon problème. 2 à 3 semaines juste pour le devis, c'est des années pour moi lol je vais faire comme si elle n'a jamais existé lol
    je continuerai biensur de venir sur le forum.
    a+
    invite292acb8c
    rebonjour, je passe donner des nouvelles, alors la pièce qui serait morte est là platine de puissance, il a mis plus d'un mois pour me dire ça, sinon j'ai appelé midi-pièce-ménager ils pensent que la chaudière est juste entartré mais je pense que c'est la platine qui ne joue pas son rôle car elle ne coupe pas le courant de la chaudière, mais en même comment la cafetière peut afficher qu'il y a un problème, si la platine est hs, je ne sais pas.
    Mais si c'est réellement ça je me demande encore pourquoi la platine a lacher comme ça ? c'est louche, peut-être un problème de courant chez moi, je ne sais pas.
    invite292acb8c
    bonjour, voilà résultat des courses, c'était bien la platine qui était hs, je viens de la changer et la machine remarche.
    invite47a430cc
    Ma Delonghi ESAM 4000 ne chauffe plus. Elle s'est mise à chauffer énormément avant d'allumer le voyant triangulaire. Il semblerait que ceci soit intervenu en remplaçant un fusible par un disjoncteur sur le tableau électrique.
    Je vais reprendre le tableau mais il faut aussi réparer la machine pour le café de madame. Est ce que quelqu'un peut m'aider ? D'avance merci
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/08/2014, 21h15
  2. [Blanc] Problème EXPRESSO DELONGHI EC850M
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2014, 11h43
  3. [Blanc] Panne expresso delonghi ecam23210
    Par inviteb3e06bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2014, 10h19
  4. [Blanc] Dysfonctionnement Delonghi EMA 3000 machine expresso automatique
    Par invite7f8db932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 10h41
  5. [Blanc] machine a expresso delonghi
    Par inviteb7de06ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 22h38
