Machine à vafé expresso Delonghi ne démarre plus ! [Résolu]
10/03/2015, 16h54
#31
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
Re : problème machine expresso délonghi
ah nos réponses se sont croisées.
avais-tu revissé la sonde correctement lorsqu'il y a eu surchauffe dernièrement ?
10/03/2015, 16h59
#32
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
bon, une telle sonde doit normalement pouvoir être mesurée avec un ohms-mètre et on devrait voir la résistance varier
si on chauffe la sonde.
si aucune résistance mesurée, on peut imaginer sonde coupée.
penser à inverser les cordons de mesure de l'ohm-mètre au cas où cela ne serait pas une résistance, mais un genre de diode
10/03/2015, 17h00
#33
invite292acb8c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
la sonde se trouve sur le côté
10/03/2015, 17h00
#34
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
re re re re
si mesure, il faut bien sûr débrancher la sonde del a carte électronique (au moins un fil ) sinon fausse mesure et risque endommager la carte.
10/03/2015, 17h04
#35
invite292acb8c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
non je n'est jamais touché à cette sonde avant, je vais voire en ohmmètre ce que ça donne
10/03/2015, 19h19
#36
invite292acb8c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
bon j'ai l'impression que la sonde marche mais j'ai perdu patience et j'ai ramené la cafetière chez le réparateur du coin, il pense que c'est soit la sonde de temperature qui est hs soit la platine qui ne détecte plus la sonde, en tout cas il va me falloir attendre 2 à 3 semaines juste pour avoir le devis.
10/03/2015, 21h29
#37
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
Ouaah ! 2 à 3 semaines pour le devis !
et bien tu me console et m'apporte beaucoup de réconfort,
moi qui me désole quand au bout d'une semaine, je n'ai rien trouvé.
et bien Merci
et qui sais A+ et continue à venir nous visiter sur ce forum
et si possible donne nous la réparation effectué, cela pourra aider d'autres personnes.
10/03/2015, 22h43
#38
invite292acb8c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
merci beaucoup en tout cas pour ton aide, je repasserai pour donner la solution à mon problème. 2 à 3 semaines juste pour le devis, c'est des années pour moi lol je vais faire comme si elle n'a jamais existé lol
je continuerai biensur de venir sur le forum.
a+
16/04/2015, 20h56
#39
invite292acb8c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
rebonjour, je passe donner des nouvelles, alors la pièce qui serait morte est là platine de puissance, il a mis plus d'un mois pour me dire ça, sinon j'ai appelé midi-pièce-ménager ils pensent que la chaudière est juste entartré mais je pense que c'est la platine qui ne joue pas son rôle car elle ne coupe pas le courant de la chaudière, mais en même comment la cafetière peut afficher qu'il y a un problème, si la platine est hs, je ne sais pas.
Mais si c'est réellement ça je me demande encore pourquoi la platine a lacher comme ça ? c'est louche, peut-être un problème de courant chez moi, je ne sais pas.
22/04/2015, 14h04
#40
invite292acb8c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
bonjour, voilà résultat des courses, c'était bien la platine qui était hs, je viens de la changer et la machine remarche.
15/11/2016, 18h54
#41
invite47a430cc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Ma Delonghi ESAM 4000 ne chauffe plus. Elle s'est mise à chauffer énormément avant d'allumer le voyant triangulaire. Il semblerait que ceci soit intervenu en remplaçant un fusible par un disjoncteur sur le tableau électrique.
Je vais reprendre le tableau mais il faut aussi réparer la machine pour le café de madame. Est ce que quelqu'un peut m'aider ? D'avance merci
