[Divers] Machine à vafé expresso Delonghi ne démarre plus ! [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    snowrider
    Bonjour, j'ai un problème sur ma machine expresso 22.110b du jour au lendemain elle s'est arrêté elle n'arrivait pas à chauffer, le voyant (thermomètre) clignote jusqu'à mettre la cafetière en erreur (voyant triangle), suite à ça j'ai démonter la cafetière et j'ai trouvé que les 2 fusibles thermique sur la chaudière avait grillé, j'ai fait un montage a la "barbare" j'ai juste réussi à tout faire disjoncter. Suite à ça j'ai trouvé sur le net le cable complet avec le fusible thermique tout prêt.
    le premier avec le fusible thermique sur la chaudière et l'autre coté carte électronique (j'ai pas fait attention), à la mise en marche la cafetière s'est mise à marcher mais la chaudière a surchauffer jusqu'à faire fondre un peu le plastique, et à mis la cafetière en erreur.
    Est-ce qu'en mettant les deux fusibles thermique sur la chaudière ça la fera marcher et donc réguler la température ? ou bien il y a une autre pièce la dedans qui régule la température de la chaudière ? (je suis novice).
    merci d'avance.
    doubleyou
    Re : problème machine expresso délonghi
    juste une minute et je t'envoie un schéma et une photo
    doubleyou
    Re
    NON, si tu mets 2 fusibles cela ne changera rien, car ce n'est pas eux qui règlent la température.
    Sur le dessin joint ( avec photo ), tu vas voir les fusibles comme des petits cylindres pointus. Ils sont marqué par une température à partir de laquelle ils fondent et ne se ré-arme plus.
    C'est une sécurité qu'il ne faut JAMAIS enlever.
    Ce qui règle la température, ce sont des klixons (thermostat) petits cylindres avec 2 cosses ( une de chaque côté )
    Le courant passe par ces cosses et quand la bonne température est atteinte, ils se coupent, puis quand ils ont refroidis, le courant passe de nouveau, etc, etc.
    Dans ton cas, les contacts doivent être noircis et restent collés, donc le courant passe toujours et la cafetière chauffe, chauffe, chauffe jusqu'à ce que les fusibles thermiques fondent et coupent le courant,
    évitant ainsi que ta cafetière déclenche un incendie.
    Rigole pas, perso, j'ai eu juste le temps d'en jeter une par la fenêtre avant que des flammes n'en sortent
    donc il faut changer les klixons par un même modèle, même température.
    doubleyou
    Re
    et t'assurer que tu as bien re-cablé tout le bazar sans faire de court-circuit
    snowrider
    merci beaucoup, reste plus qu'à trouver le klixon et éviter que les pompiers débarque chez moi
    doubleyou
    A propos, suivant la cafetière, il peut y avoir plusieurs klixons.
    exemple : un sur la plaque qui chauffe la cafetière et un autre sur la chaudière expresso
    voire des fois 3.
    Si t'as des doutes, une photo du bidule peut nous aider
    doubleyou
    Merci à toi cram 64, toujours fidèle au poste.
    j'en pour te transmettre mes salutations, ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire depuis un moment
    doubleyou
    snowrider,
    le schéma est juste un exemple, il ne correspond certainement pas à ta machine.
    snowrider
    je n'arrive pas à le trouver, voilà les photos liens supprimée
    Dernière modification par JPL ; 09/03/2015 à 21h48.
    u96
    vos photos vont êtres supprimer car hébergées sur un serveur extérieur!
    voici la procédure pour les poster sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cdt.
    doubleyou
    Re
    u96 à raison, il te faudra remettre tes photos avec la bonne procédure.
    par contre, je n'ai rien aperçu sur tes photos. Quel est ton modèle ?
    si tu remets des photos, fait une photo de l'appareil en entier pour voir comment il se compose.
    doubleyou
    c'est un genre magnifica qui ne fait QUE expresso et pas cafetière ??
    JPL
    Responsable des forums
    Je confirme ce qui a été dit. Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    snowrider
    désolé, je posterai les photos avec la bonne procédure la prochaine fois, mon modèle c'est la délonghi magnifica 22.110b, j'essayerai de faire les photos demain, merci.
    snowrider
    j'ai essayé encore ce matin, la machine à démarré normalement, puis j'ai appuyé pour l'éteindre et la elle s'est mise en erreur après une à deux seconde de travail, et une petite odeur de plastique brulé, la chaudière est en surchauffe ça c'est clair.
    Je ne vois pas de klixon sur ce modèle, même dans les boutique de pièces détachés il n'y a rien sur ce modèle, je suis perdu
    pourquoi ne pas satisfaire la demande des intervenants ??
    a savoir mettre les photos demandées
    il me semble que c'est un minima a satisfaire non???
    snowrider
    snowrider
    voilà la chaudière Pièce jointe 275273
    doubleyou
    L'élément chauffant ( s'il n'y en a qu'un ) me semble être sur la 3ème photo, en bas à droite, là ou arrive ( ou reparte ) les tuyaux blanc.
    on voit d'ailleurs ce qui semble être la connexion sur une résistance de chauffe (bleue avec un trait rouge ) et devant un bidule que je n'arrive pas à bien voir
    rouge avec 3 cosses électrique.
    Tout le bazar est peut être sous un capuchon de protection ??
    là où vont les fils rouges, blancs et terre vert/jaune.
    doubleyou
    donc on voit bien un petit fusible thermique dans une gaine et en bas dans une gaine aussi
    cela ne semble pas être seulement un fusible thermique car c'est plus gros.
    Cela pourrait-il être un genre de klixon sous une autre forme.
    par contre, je ne vois pas sur quoi sont branchés les 2 fils blancs
    des fois qu'il y ait une sonde électronique par là ???
    doubleyou
    n'oublions pas non plus qu'une odeur de "brulé" peut provenir aussi d'ailleurs que de la chaudière
    exemple un moteur.
    A ton nez de jouer
    snowrider
    ce sont ces deux câbles que j'ai changé avec les fusible thermique, ils vont jusqu’à la carte électronique, sinon c'est bien la chaudière qui fait bruler le plastique, le bloc plastique qui tient la chaudière était légèrement fondu, on le voit un peu sur la photo.
    Les 2 petit câble blancs vont directement jusqu’à la carte électronique
    Dernière modification par snowrider ; 10/03/2015 à 10h53.
    snowrider
    voilà les deux câbles blancs coté chaudière Nom : 20150310_123449.jpg
Affichages : 2483
Taille : 203,2 Ko ça ressemble à une sonde, il y a comme une pate blanche dessus
    snowrider
    c'est bien une sonde de température et c'est surement ça qui doit être hs, mais je ne sais pas comment le tester.
    doubleyou
    c'est peut être tout simplement parce que cela c'est décollé d'un endroit précis.
    Il semble y avoir de la pâte thermique blanche
    doubleyou
    autre question, le débit de l'eau parait-il correct ?
    car si mauvaise circulation de l'eau, cela pourrait participer à une surchauffe.
    Bon regarde plutôt côté sonde si bon emplacement.
    c'est difficile de tester car cela doit être comme une résistance qui varie en fonction de la température et on ne connait les valeurs à obtenir.
    snowrider
    oui le débit d'eau est normal, avant cette panne, la cafetière signalait qu'il fallait remplir le réservoir et je l'ai éteinte comme ça, et le lendemain plus rien, ça a surement surchauffer à cause du manque d'eau. Je ne sais pas si je peux mettre de la pate thermique qu'on utilise en informatique ?
    doubleyou
    oui, pour la pâte thermique question température, mais comment la sonde était-elle fixée?
    car si c'était la pâte précédente qui la collait, la pâte thermique PC, elle ne collera pas
    snowrider
    la sonde est tenu par un petit support métallique et vissé à la chaudière, je pense que je vais tester en refaisant la pate thermique dans un premier temps.
    doubleyou
    est-ce que la sonde était collé dans le rond que l'on aperçoit près du thermostat en bas ?
    il y a comme un petit ergot. est ce qu'il se bloquait sous quelque chose ?
    sinon il faudrait fabriquer un sorte de fixation ( voir avec les vis autour )
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/08/2014, 20h15
  2. [Blanc] Problème EXPRESSO DELONGHI EC850M
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2014, 10h43
  3. [Blanc] Panne expresso delonghi ecam23210
    Par Ascozzaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2014, 09h19
  4. [Blanc] Dysfonctionnement Delonghi EMA 3000 machine expresso automatique
    Par jagon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 09h41
  5. [Blanc] machine a expresso delonghi
    Par helpmi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 21h38
