[Thermique] Problème ECS chaudière Saunier Duval Théma Plus F 25 e : [Résolu]
    elgringo1809
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur le forum que je trouve super. J'espère trouver une solution à mon problème car je deviens dingue. Voilà trois ans que j'ai cette chaudière et depuis tous ce temps j'ai toujours le même problème. Problème d'eau chaude!! Lorsque je met de l'eau chaude chauffage éteint, je récupère de l'eau chaude pendant 3 à 4 min et puis plus rien. Je dois démarrer le chauffage et après 5 min j'ai de l'eau chaude à volonté. Par contre chauffage éteint, j'ai de l'eau froide pendant 10 min et l'eau chauffe doucement.
    A savoir que losque le chauffage est éteint et que je demande de l'eau chaude, j'entends la chaudière se mettre en route.
    Avez vous une idée d'où proviendrai ce problème? Je ne suis pas spécialiste mais je me débrouille si il a des manip a faire...
    J'espère avoir été clair dans mes explications lol
    J'attends vivement des réponse alors aller y, faite vous plaisir!!!
    Tthecreator
    Re : Problème eau chaude Chaudière SAUNIER DUVAL thémaplus F 25 e
    Je pense qu'il faudrait que tu controles ta Vanne 3 voies qui semblerait etre defectueuse?
    elgringo1809
    Déjà, je te remercie pour ta réponse. En effet, je pense au même problème car une fois un chauffagiste venant faire mon entretien annuel, m'a graissé le piston de la vanne 3 voies. J' ai démonté le piston et j'ai remarqué que le joint était complètement abîmé. Donc je suis aller commandé des joints (qui se vendent par lot de 10 pour info) et j'ai changer celui. C'était ok pendant quelques jours et rebelote...
    Quand tu dis contrôler la vannes 3 voies que dois je faire ? ( Est ce ça ne pourrais pas venir du moteur qui tire le piston par hasard)
    Saunier Duval
    Si nous comprenons bien, il est possible qu'il y ait un problème d'échange ou de circulation. En cherchant en chauffage, vous montez en température; en basculant en sanitaire, vous récupérez les calories produits en mode chauffage. C'est pour cela que vous arrivez à avoir de l'eau chaude plus rapidement.
    Dans ce cas, le mieux serait de vous rapprocher d'un chauffagiste.
    L'équipe Saunier Duval
    elgringo1809
    Ok je vous remercie pour votre reponse et je vais devoir me rapprocher d un chauffagiste... si c est le moteur je pourrai le changer moi meme mais si c est la 3 voie c est plus compliqué. ...Cordialement
    elgringo1809
    Oups j avais une derniere question pour l equipe saunier duval. Vous croyais que ca peut etre autre chose que la vanne 3 voies?
    Gersois
    Citation Envoyé par elgringo1809 Voir le message
    Bonjour Gringo. Quand tu demandes de l'eau chaude, si tu pose ta main sur les tuyaux chauffage près de la chaudière est-ce que tu sens de la chaleur partir vers les radiateurs ? Tu pourrais laisser tiédir le circuit chauffage avant d'essayer, pour mieux remarquer le flux de chaleur.
    calaghan
    Est il possible de se tromper et d'inverser le sens aller retour du chauffage? si erreur est ce que cela fonctionne tout de meme?
    Merci à vous
    elgringo1809
    Bonjour gersois, oui effectivement lorsque je fais aller le sanitaire sans chauffage, la chaudiere se met en marche et le tuyau des radiateurs chauffent...
    Gersois
    Bonjour, en effet il y a une dysfonctionnement au niveau de la vanne 3 voieS. Un problème courant, pas difficile a remédier, il faut vérifier et nettoyer le clapet, le graisser, comme a fait ton chauffagiste. Au pire remplacer le clapet avec le moteur.
    Mais tu dis que cette histoire dure depuis la pose de l'appareil, est-ce vrai? Ca fait donc 3 ans sans eau chaude? Il faut etre bien précis car la question du commandement de la vanne 3 voies se soulève, c'est à dire le circuit imprimé. Mais d'abord il faut vvérifier la V3V.
    elgringo1809
    Merci pour ta reponse gersois! Je vais faire ce que tu me conseilles (changement du moteur et du clapet) en esperant que ce soit ca. Ca me parait un bon diagnostique.
    Par contre je te reponds que oui c est vrai que j ai ce probleme depuis tout ce temps mais je n ai pas dis que je n avais plus d eau chaude mais qu il me fallait quelques minutes avant d en avoir a condition de faire fontionner le chauffage...
    Affaire a suivre...je te tiens au courant dès que je change les pieces...
    Gersois
    Bonsoir, je suis moins sur que toi de ma diagnostique! Je ne souviens pas d'avoir vu un cas comme le tien, où il faut mettre en marche le chauffage pour générer de l'eau chaude. J'ai souvent vu des ThemaPlus qui ne régule pas bien la température d'ECS, qui module le bruleur beaucoup trop bas par rapport à la température demandée. Par ailleurs, à quel température as tu réglé l'ECS?
    Une expérience: si tu mets la chaudière en position d'été, ECS exclusivement, sans chauffage; et tu ferme les deux vannes du circuit chauffage et tu demandes de l'eau chaude, qu'est-ce qu'il se passe?
    Dernière modification par Gersois ; 15/03/2015 à 18h05.
    elgringo1809
    bonsoir,
    Excuses moi de mon ignorance mais qu est ce que l ecs? si c est la température que l on peux régler, le chauffage est a 68 degrés et le sanitaire a 60 degrés . quant a l 'espérience elle est en cours...
    elgringo1809
    expérience réalisée --> Alors si j 'ai bien compris, je ferme les 2 vannes rouges (entrée et sortie d'eau des radiateurs je pense?) et je le met en mode sanitaire uniquement la chaudière se déclenche et me produit de l'eau chaude...
    Gersois
    Bien. Maintenant, si tu laisses couler l'eau chaude comme ça pendant plusieurs minutes, la chaudière fonctionne correctement? Elle ne se met pas en sécurité surchauffe, elle génère de l'eau chaude continuellement? La température devient stable, à peu près? Peux-tu relever la température? Si tu baisses le consigne ECS de 60° à 55°, et par la suite à 50°, à 45°, la température de l'eau suit? Bien sur il faut laisser un peu de temps à chaque modification.
    Ecs: Eau Chaude Sanitaire
    elgringo1809
    Lorsque je fais couler de l'eau pendant plusieurs minutes, la chaudière fonctionne correctement, génère bien de l'eau chaude en continu ne se met pas en surchauffe et ne se met pas en sécu.
    Par contre je n'ai rien pour contrôler la température mais lorsqu’elle est a 60° l'eau est bien chaude et à 35° l'eau l'est beaucoup moins, donc je pense qu'on dans la plage des température à vu de nez.
    elgringo1809
    Excuses moi de ne pas t avoir donne de reponse mais j ai fais une mauvaise manip et ma reponse n est pas parvenue!!! doncje fais couler pendant plusieurs minutes et pas de mise en sécurité de la chaudiere et donc fonctionne normalement. J ai bien de l eau chaude en continu. Par contre j ai rien pour mesurer la temperature mais quand je baisse la consigne, la temperature de l eau baisse. Voila voila... ... et encore desole pour le réponse tardive.
    Gersois
    Bonsoir, ça fait rien, justement j'allais te demander des nouvelles, je pensais que peut être tu aurais déjà changé la pièce. Ta réponse relègue au deuxième rang l'hypothèse d'avarie du circuit imprimé. Il faut voir la vanne3voies, comme a fait ton plombier, la débrancher et démonter, nettoyer le clapet et l'emplacement dans le bloc hydraulique, graisser, rebrancher, et voir si ça donne quelque amélioration. Tiens nous au courant ....
    elgringo1809
    Bonsoir, j ai recu une nouvelle v3v. Esct ce compliquer a changer soit meme? Y a t il des recommandations speciales ou il suffit juste de raccorder les entrees et sorties comme l anciennes tout simplement? Ou j apelle un chauffagiste?
    Gersois
    Bonsoir. Non, ce n'est pas difficile à changer Enfin, ça dépend. Couper le courant, bien sur. Il faut enlever la façade de la chaudière, enlever le panneau droit où se trouve la vanne. Vidanger la chaudière par le robinet de vidange. Débrancher le moteur de la vanne, et dévisser les deux vis qui la tiennent. Fermement mais délicatement sortir la vanne, attention à l'eau qui va suivre, faut être prêt avec des chiffons, attention de ne pas mouiller des éléments électriques. Nettoyer l'emplacement avec un chiffon. Graisser les joints du nouveau moteur avec de la graisse silicone avant de le mettre en place.
    Attention à poser le nouveau moteur dans le bon sens. C'est à dire, repérer le trou de sortie qui doit être verticale vers l'arrière je crois, comme le trou à l'intérieur de l'emplacement. Prends ton temps, regardes bien tout cela, tu comprendras. Comme on dit dans le Gers, Good luck!
    elgringo1809
    Bonjour gersois,
    Mon problème est régler !!! je tiens a te remercier pour tes conseil qui se sont avérés très utile car ils m'ont permis de résoudre mon problème. j'ai changer la v3v comme tu me l'as expliqué et hop de nouveau de l'eau chaude sans mettre le chauffage!!! Bravo
    Je te souhaite bonne continuation et te souhaite une excellent weekend.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/01/2015, 17h53
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 08/12/2014, 19h16
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 27/06/2014, 14h00
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus 24 : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite6d2c933f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 20h00
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Thema C23EV. [résolu]
    Par invite9d6aeace dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 12h10
