[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus 24 : peu d'ECS ! [résolu]
    invite6d2c933f
    J'ai un pb avec ma chaudiere saunier duval mixte thema plus 24. J'ai de l'eau chaude mais tres peu 4/5 litres ap c'est froid. Par contre pour les radiateur c'esy niquel ca chauffe. Pouvez-vous m'aider merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii a tous
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma Plus 24 : peu d'ECS !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ludo593370,
    L'eau de distribution est calcaire ? et quel âge a la chaudière ?
    Je pense soit à la V3V qui ne se positionne pas en ouverture totale et à un entartrage de l'échangeur.
    Marc.
    bsk
    ou un debistat qui de la premiere generation aiillette grise a
    (l interieur )était changé d office,mais le calcaire est tres probable ,a voir si le débit change au fur et a mesure du soutirage
    invite6d2c933f
    Non l'eau n'est pas calcaire et la chaudiere a 2ans. Des amis m'avient dis peut etre le debistat. Est ce possible? Sinon combien va me couter les reparations que vous m'avez dis? Merci
    invite6d2c933f
    c'est dur a changer le debistat? Merci
    bsk
    le debistat c'est pas la mort mais je connais pas le prix de tete
    invite6d2c933f
    ok je vais voir et vous tiens au courant merci a vous 2. Super sympa
    invite6d2c933f
    Donc j'ai changer le debistat mais helas c'est toujours la meme chose. Est ce que c'est possible que ce soit la vanne 3 voies? Car quand je coupe le anne de chauffage j'ai effectivement l'eaui chaude mais quand je remet le chauffage plus rien. Parce que j'ai regarder le prix 298e ht aie aie
    invite6d2c933f
    je te dirai quoi Cram je pense la changer quand meme. Super cool les gars merci encore
    joh93
    Bonjour, quand tu tires de l'eau chaude la chaudiere demarres aussitot?
    Ton eau est totalement froide ou elle est tiede au robinet?
    Au moment ou le probleme se presentes est ce que le tuyau depart chauffage est chaud?
    La piece que tu as changé c'est le detecteur de debit sanitaire avec la petite roue dedans?
    Ton debit au robinet est t'il correct ou tu as juste un filet d'eau?
    invite6d2c933f
    salut,
    Oui quand je tire l'eau chaude la chaudiere se declenche direct et l'eau est tiede mais quand je coupe les vanne de chauffage ca marche. Et oui il y a une roulette dans la piece
    invite6d2c933f
    le debit est correct au robinet
    invite6d2c933f
    salut a tous
    Merci pour tous vos conseils le probleme venait de la vanne 3 voies j'ai du changer la clapet qui se trouve a l'interieur mtn j'ai de l'eau chaude. Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Cram 64
    Merci pour ce retour d'information, je clos le fil rsolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema+ C 24 E : peu d'ECS suivi du code F19.
    Par seomis78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/03/2009, 15h33
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d'ECS au 2ème étage ! [résolu]
    Par alain4528 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 27/02/2009, 16h59
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : peu d'ECS.
    Par petroushky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 02h59
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E type C12 C32 C42 : peu d'ECS.
    Par invite9b693512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 21h23
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 12h32
