[Thermique] Chaudière Chappée Bora 24 kW : départ radiateurs tiède !
    invitea44591c4
    Angry Chaudière Chappée Bora 24 kW : départ radiateurs tiède !
    J'ai un problème depuis quelques jours avec mon chauffage central.
    EXPLICATION: Ma chaudière fonctionne normalement aucun code d'erreur.L'eau sanitaire est toujours à bonne température mais ce qui est du chauffage central ce n'est pas le cas.Donc voici ce qui se passe, l'installation se compose d'une vanne mélangeuse, et d'un accélérateur. l'eau sortant du corps de chauffe de la chaudière est très chaude derrière la vanne mélangeuse, après cette vanne l'eau est tiède je ne comprend pas pourquoi??? j'ai changé l'accélérateur, nettoyé la vanne mélangeuse tout remonté le problème n'a pas changé.
    L'eau arrive tiède aux radiateurs . radiateurs tièdes en haut et froid en bas, malgré que tous ont été purgés.
    Jusqu'à quelques jours il n'y avait aucun problème les radiateurs étaient bien chaud et un e bonne t° dans la maison actuellement il fait froid.Impossible de chauffer la maison.
    Merci de vouloir m'aider à résoudre ce problème.
    Cordialement Josiane
    invite8b73a16f
    Re : Chaudière de marque CHAPPEE BORA 24KW
    tu devrais plutôt poster dans la section dépannage.
    Quelques pistes:
    C'est une v3v manuelle ou automatique?
    Si elle est manuelle, mets là sur 10 (à fond sur chaud)
    Si elle est automatique , est-elle pilotée par un TA? Avec des piles? Si oui, changes les piles...
    trebor
    L'eau chaude circule mal dans les radiateurs, si c'est un circuit mono-tube et qu'une vanne thermostatique d'un des radiateurs ne s'ouvre pas complètement, l'eau ne circule pas facilement, donc voir tes vannes thermostatiques ou un bouchon d'air ou de boue dans le circuit ?
    Ce n'est qu'un avis d'un non pro en chauffage, donc contrôle et attend l'avis d'un pro.
    invitea44591c4
    Lightbulb Re : Chaudière de marque CHAPPEE BORA 24KW fuel
    La vanne à 4 voies, les thermostats sont tous démontés. Et, il ne se passe rien le problème reste le même.
    Pourquoi l'eau est très chaude derrière cette vanne, et après tiède!!!!
    Merci de votre aide
    invite8e2823c3
    Citation Envoyé par montag Voir le message
    Merci de votre aide
    A mon avis 2 ou 3 solutions ou défauts
    1 Ton accélérateur est mort
    2 la vanne doit^tre correctement dimenssionées si trop grosse ce phénomène peut se produire 3 la vanne est montée à l'envers
    à présent met une pac tu gagneras de l'argent,Remarque ta chaudière est sans doute la meilleure du marché
    spoltibrun
    Bonjour , il semble que la vanne soit dans une mauvaise position
    Est-elle commandée par un moteur via la sonde d'ambiance déportée ?
    Si oui , il y a surement un moyen de passer en mode manuel pour bouger l'axe
    Une photo de la vanne et de la sonde d'ambiance seraient bienvenus
    droopy74
    Citation Envoyé par bordeaux Voir le message
    Il n'a pas demandé par quoi remplacer sa chaudière...La vanne 4 voie est bloquée, il faut vite mettre une pac ça coutera moins cher que de la reparer...N'importe quoi !!!!!!!!!!!!!!
    D'après ce tu décris si l'eau chaude ne traverse pas la vanne il ne faut pas chercher ailleurs..
    Mets nous une photo de ta vanne, normalement même si elle est motorisée on peut la bouger manuellement, c'est peut-être juste un problème de connexion du moteur.
    invite8e2823c3
    Avec une 4 voies le dimensionnement de celle ci trop important peut générer ce phénomène.Si c'était le cas à la main on peu certainement un petit espace ou l'eau passen le trouve en déplaçant mm par mm la vanne lentement et en plaçant la main au dessus de la vanne pour avoir la notion température.
    Quant à la pac ...Boutade!!! ou réalité sur le long terme!!!
    invitea44591c4
    Je crois que vous n'avez pas bien lu ce que j'ai écrit!!!
    J'ai changé l'accélérateur, démonté la vanne qui est manuelle et non automatique justement c'est un kit que j'avais acheté .
    La chaudière est monté manuelle, je n'ai branché en aucun cas le système automatique, et celà fait 5 ans qu'elle tourne sans problème
    Elle ne présent aucun disfonctionnement.
    Je vous enverrais une photo de cette vanne, mais ce que je ne comprend pas que lorsque je tourne la vanne pour la mettre côté ballon donc à gauche elle fonctionne j'entend l'eau couler dans les conduites. et dans l'autre sens il ne se passe rien.
    Merci,
    invitea44591c4
    Question Re : Chaudière de marque CHAPPEE BORA 24KW
    rebonjour,
    Je vous fais parvenir les photos de la vanne, c'est un kit.
    Linn
    Déplacé en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage montag,
    La vanne est en position d'ouverture totale, tu devrais envoyer de l'eau très chaude dans le circuit radiateurs. Sinon un incident s'est produit à la V4V le bouton de commande n'entraîne pas le boisseau, ou l'axe d'entraînement est cassé à l'intérieur.
    Dans le premier cas, il suffit de déposer le bouton pour le vérifier en faisant tourner avec une clé à mollette. Dans l'autre cas il faudra déposer le flasque mais j'ai peur que tu ne puisse trouver de pièces pour la réparer.
    Marc.
    FRISQUETDEP
    Une petite question. Est-ce que le circulateur tourne?
    Cram 64
    Bonjour à tous, amical salut FRISQUETDEP,
    Voila une bonne question, à force de répéter les mêmes phrases, facile de passer à côté.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chappee BORA GBI 24 : Erreur 04
    Par invite769bd41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 20h23
  2. [Thermique] Chaudière chappée Bora : mise en sécurité.
    Par invite71a98ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 15h52
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Bora fioul : mise en sécurité.
    Par invite35c68f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h44
  4. [Thermique] reglage chaudiere chappée Bora Bi
    Par invitec2054a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 06h54
  5. pb sur chaudière Chappée Bora sol
    Par invited9a85435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 12h23
