[Thermique] [CONSEIL] Saunier Duval Thema f25e : Sans radiateur
    vegas34
    Nous souhaitons savoir s'il est possible de relancer une chaudière de marque Saunier DUVAL
    (modèle : THEMA F25e) sans que les radiateurs ne soient raccordés.
    En effet, les tuyaux ont été coupés et seront rebranchés plus tard dans l'année.
    Actuellement, la chaudière est en mode : sécurité
    Avant de poster, nous avons essayé de lire la notice ci-dessous, mais malheureusement nous n'avons pas repéré les informations qu'il nous faut.
    http://www.saunierduval.fr/stepone/d...04_03-2006.pdf
    Pouvez-vous m'aider ?
    Je vous remercie d'avance.
    Thibaut et Julie
    MRnicola
    Re : [CONSEIL] Saunier Duval Thema f25e : Sans radiateur
    Fermez les vannes aller/retour sous la chaudière , passer en mode production ecs uniquement et ça devrait le faire.
    Cdlt
    vegas34
    Tout d’abord merci pour votre réponse.
    Pour passer en mode production ESC, je dois passer par le tableau de commande ?
    Au sujet des vannes aller/retour, pour nous aider à les repérer combien pensez-vous qu'il y en a ? Et faut-il toutes les fermer ?
    Merci.
    MRnicola
    Sur le tableau de commande oui , avec la molette de sélection mettez vous sur le robinet uniquement.
    Vannes aller/retour chauffage , 2 vannes situer directement sous la chaudiere.
    Vous devriez avoir 5 tuyau descendant de la chaudiere
    Un pour l'aller chauffage
    Un pour l'eau chaude
    Un pour le gaz
    Un pour l'eau froide
    Un pour le retour chauffage
    Aidez vous de votre documentation technique pour les repérer.
    Cdlt
    passelaigue
    bonjour a tous,
    fermez les vannes T et V des tuyaux A et C (notice) sous la chaudière,ce sont les premier et troisième tuyau en partant de la gauche.
    remettre en pression si besoin
    Saunier Duval
    Techniquement , c'est possible de faire fonctionner la chaudière en raccordant un flexible entre le départ et le retour chauffage, pour créer un minimum de circulation ; puis ouvrir le by-pass à fond et mettre la pompe en vitesse 2.
    Attention !!! cette solution est provisoire car malgré tout, il risque d'avoir un problème de circulation en sanitaire.
    Bien cordialement
    L'équipe Saunier Duval
    passelaigue
    saunier duval,juste pour info;quand on fait du sanitaire on coupe bien le chauffage?(via la vanne inverseuse ou la vanne trois voies motorisée,ou en coupant le circulateur chauffage suivant les marques de chaudière et les installations)donc pas besoin de flexible ou autre,a moins qu'il y est quelque chose qui m'ai échappé.
    Saunier Duval
    Bonjour,il s'agit de l'eau du circuit primaire (chauffage) qui réchauffe l'eau du sanitaire. Donc il faut obligatoirement un minimum de circulation en chauffage, d'où la nécessité de mettre un flexible.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25e [Résolu]
    Par boby35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 21h39
  2. [Thermique] Saunier duval Thèma Plus f25e : pas d'ECS ? [résolu]
    Par SMA80000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 22h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E-B peu d'ECS ! [résolu]
    Par viorelash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 05h44
  4. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Par veve16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 21h51
  5. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 20h36
