[Thermique] Saunier duval Thèma Plus f25e : pas d'ECS ? [résolu]
    SMA80000
    Bonsoir à toutes et tous.
    La chaudière ne produit plus d'eau chaude ; en revanche, j'ai du chauffage.
    J'ai un code erreur "F1 21" dont je ne connais pas la signification.
    J'ai nettoyé le filtre eau froide, fait tourner la vis de la pompe, mais sans résultat.
    Merci de m'accompagner afin de résoudre le problème.
    Pour info, je n'ai aucune connaissance dans ce domaine.
    Cram 64
    Re : Saunier duval thema plus f25e
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage SMA80000,
    Le défaut F1 mise en sécurité intervient après une coupure de gaz, essaye de la relancer en faisant un reset par Marche / Arrêt, d'entrée la pression de l'eau s'affiche, écoute si tu entends le train d'étincelle (un cliquettement) et l'allumage. Si après 2 ou 3 essais infructueux il faudra faire intervenir le SAV.
    Marc.
    SMA80000
    Merci pour votre sollicitude.
    J'avais également tenté le reset à plusieurs reprises.
    J'aimerais savoir de quelle façon une éventuelle coupure de gaz peut avoir un impact sur la production d'eau chaude dans la mesure où j'obtiens du chauffage.
    Je précise effectivement que les brûleurs ne s'activent que lorsque le chauffage s'enclenche, mais pas lors de la demande d'eau chaude.
    A vous lire.
    Pour info, j'interviendrai de nouveau sur la chaudière ce soir.
    Bonne journée.
    Cram 64
    Citation Envoyé par SMA80000 Voir le message
    il faut regarder le filtre et le détecteur de débit lesquels se trouvent sur l'arrivée d'eau froide avant d'entrer dans l'échangeur, un blocage de la roue peut engendrer le non fonctionnement, dans un premier temps ponte les deux fils sur le connecteur, si c'est bon dépose et nettoyage au vinaigre blanc.
    Marc.
    SMA80000
    Bonsoir.
    Le by-pass était bloqué (pour info j'ai démonté l'ensemble des éléments situés après le mécanisme de gaz : pompe, détecteur de débit, groupe de remplissage ...).
    En revanche, maintenant j'obtiens le code F13.
    Les électrodes d'allumage ne fonctionnent plus (juste après le remontage elles fonctionnaient, mais les brûleurs ne s'enflammaient pas).
    Donc plus d'eau chaude, mais maintenant plus de chauffage !!!
    Je pense qu'encore un petit coup de main serait utile.
    Au-delà, la présence de projection d'eau peut-elle entrainer un tel dysfonctionnement ou la cause est à chercher ailleurs ???
    Merci de votre sollicitude.
    Bonne soirée.
    Cram 64
    Le défaut 13 concerne un défaut carte principale, vérifie qu'aucun connecteur ne se soit déplacé pendant tes travaux.
    Marc.
    SMA80000
    Thumbs up Re : Saunier duval thema plus f25e
    Bonsoir Marc.
    Dysfonctionnements résolus.
    1er : vanne de gaz fermée, donc rien dans les brûleurs !!! --> ouverture
    2ème : humidité sur capteur sonde --> sèche cheveux
    Et effectivement, le capteur du boitier de mise en route n'était pas correctement raccordé à la carte --> Merci
    Un Bon Week-End. Te couche pas trop tard
    Stéphane
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E-B peu d'ECS ! [résolu]
    Par viorelash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 05h44
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c 23 e : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite9e47ff47 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/02/2012, 12h07
  3. [Thermique] Saunier duval thema f 23 : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite127afb38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 15h45
  4. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 20h36
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 12h32
