[Brun] Ronflement sur téléviseur (s)
    Julius78
    Je reviens vers avec un petit soucis sur la télé offerte à ma mère à Noël dernier.
    Le téléviseur émet un léger ronflement + ou - prononcé, qui s'interrompt au changement de programme ou coupures pub.
    Nous sommes en zone d'ombre et avons une parabole.
    Le téléviseur est un Toshiba 32AV933G, et le décodeur un Wisi OR3S, la LNB Samsung.
    Il me semble que le ronflement était déjà présent sur son vieux poste télé ???
    Qu'elles sont les pistes à explorer pour supprimer cet inconvénient ?
    Merci à tous
    skylab21
    Re : Ronflement sur téléviseur (s)
    bonjour, oui mais le ronflement t'il grave ou aigus? de jc
    cordialement jean-claude
    PIXEL
    hello ,
    si la ronflette était présente avec l'ancien TV , il faut enquêter du coté du décodeur.
    skylab21
    re oui , voire du coté du décodeur wisi or 3s peut être du coté des condos de l'alime a l'aide d'un capacimètre
    Julius78
    Bonjour PIXEL et skylab21
    Merci à tous deux.
    Le ronflement est plutôt grave, la prochaine fois que je vais chez ma mère je vais réessayer avec sa vieille télé et comparer, mais il me semble bien que le ronflement est identique.
    Cependant comme je l'ai indiqué le ronflement n'est pas permanent, il s'interrompt à certain changement de programme et reprend.
    Est-il possible que ce soit un problème de réception ? orientation ? ou autre ?
    PIXEL
    non , surtout avec le numérique , c'est, AMHA, un problo d'alim sur le décodeur.
    skylab21
    re surtout du coté du décodeur, car le wisi or3s n'est pas tous jeune si mes souvenirs sont bon car j'étais a l'époque avec wisi et celui la me dit quelque chose , comme déja dit avoir du coté de l'alimentation (j'avais eu des problèmes avec ce type de matériel)( condo gonfler ) de jc
    Julius78
    Ok, je vais essayer de faire des tests et ouvrir le Wisi quand je retournerai chez ma mère, sinon quel matériel robuste utilisé? nous n'avons pas besoin de HD.
    Je vous tiens au courant de mes observations dans 3 semaines, fréquence de mes visites.
    Bien cordialement
    JPP
    invite875434567890
    Bonjour j'ai déjà eu le cas plusieurs fois: cordon péritel de mauvaise qualité, le remplacer.
    skylab21
    re oui cela arrive bien sur , mais je ne pense pas probleme du cordon péritel , mais c’est ton jamais ?
    Julius78
    Ok, merci pour cette nouvelle piste, je vous tiens au courant, promis juré.
    Bien cordialement
    JPP
    skylab21
    re ok pas de probleme jpp de jc
  1. ronflement hp de pc
    Par marc.mcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 08h51
  2. [Divers] Ronflement régulier sur Karcher
    Par invite2b27b25e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 21h34
  3. Ronflement sur alimentation
    Par invite43ac21df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 08h32
  4. ronflement du secteur
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2003, 22h09
