[Blanc] Seche linge BRANDT ne tourne pas, condensateur changé
    Astadule
    le tambour de mon sèche-linge BRANDT ETE 6730 F ne tourne plus.
    J'ai changé le condensateur du moteur. Sans succès.
    Le tambour ne démarre pas lorsqu'on l'aide manuellement.
    En revanche, lorsque je désolidarise la poulie d'entrainement de l'axe moteur en retirant la petite courroie, le moteur tourne bien et entraine la turbine arrière.
    Le tambour n'est pas bloqué...
    Que puis-je vérifier d'autre ?
    ophildeleau
    Re : Seche linge BRANDT ne tourne pas, condensateur changé
    Je suis à peu près dans le mm cas que toi Astadule, dommage de ne pas avoir de retour de la communauté....
    As-tu trouvé une solution ?
    Astadule
    Désolé, rien de nouveau ...
    Le SL est au purgatoire en attendant des jours meilleurs.
    Il a été remplacé par un Bosch avec pompe à chaleur : une Rolls !
    Mais je ne désespère pas de refaire tourner l'ancien.
    gigi69
    Pourquoi le condo du moteur????
    Faites nous un descriptif de la panne et un visuel de la commande ( écran, voyant, etc....)
    Avez-vous un code erreur?
    voila pour un début.
    gigi69
  1. [Blanc] sèche-linge BRANDT ETE525F ne tourne plus
    Par invite3162f190 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 17h29
  2. [Blanc] sèche-linge BRANDT ETE525F ne tourne plus
    Dernier message: 24/10/2012, 05h19
  3. [Blanc] seche linge brandt ETE 525F ne tourne plus
    Par invitea8336299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 21h18
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt ETE 755F ! moteur ne tourne pas !
    Par invite6eef55bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 15h04
  5. séche-linge Brandt SMC 20 a condensateur
    Par invitef64304a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 09h10
