[Blanc] Sèche linge THOMSON Access Air 609C qui disjoncte
    invite7325756d
    Notre sèche linge fait disjoncter au bout de 6 à 7 minutes l'interrupteur différentiel relié à la prise.
    Est ce que la prise de l'appareil peut être incriminée?
    Voir photo
    Cedric
    Nom : IMG_20150419_163110.jpg
Affichages : 324
Taille : 141,5 Ko
    romulus123
    Re : Sèche linge THOMSON Access Air 609C qui disjoncte
    Ce n'est pas impossible... mais plutôt rare.
    Souvent, c'est la résistance de la machine qui se met à la masse. As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite7325756d
    Oui j'ai un multimetre.
    Peux tu m'expliquer la marche à suivre. ou dois je mesurer la resistance. Sur quel fil?
    Cedric
    invitea2209893
    Met toi en ohm, le lave vaisselle, débrancher sa va de soi.
    Ensuite met une touche (celle que tu veut) sur une patte de la résistance, et l'autre touche sur la ferraille de la résistance.
    Ensuite, prend l'autre patte de la résistance et l'autre pointe de touche, toujours sur la résistance.
    Si tu obtient une petite résistance, la résistance est mort et fait court jus.
    invite7325756d
    Bonsoir Triac,
    Est ce la meme démarche pour un seche linge? car c'est un seche linge.
    Ou est ce que je trouve la résistance.
    Ce qui m'étonne c'est que ça ne disjoncte pas immédiatement mais au bout de 10 minutes environ.
    Cedric
    invitea2209893
    Oui la résistance ne chauffe pas immédiatement a la mise en route.
    Donc pour un sèche linge, ou lave vaisselle ou autre, c'est comme sa qu'il faut faire.
    invite7325756d
    [Resolu] Sèche linge THOMSON Access Air 609C qui disjoncte
    Merci à tous.
    Je pense que j'ai résolu mon soucis.
    Le sèche linge tourne depuis 1 heure et ça ne disjoncte pas.
    J'avais oublié de nettoyé le condenseur.
    Il etait complètement encrassé par les fibres, je pense que c'est ça qui faisait disjoncté mon sèche linge.
    Pour nettoyer il suffit d'ouvrir la trappe devant en bas , de sortir le condenseur et de le soufflet avec une petite soufflette.
    Merci à tous (je vous joins une photo une fois qu'il sera arrêté, j'attends al fin du cycle!)
    Cédric
  1. [Blanc] notice gratuite seche linge thomson access air 609c
    Par invitec3030a14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 20h41
  2. Cherche notice seche linge thomson access air 609c
    Par invite9d6780e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 00h33
  3. [Blanc] Seche linge thomson 609C-
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 10h07
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/02/2007, 21h59
  5. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h03
