Pb sèche-linge Vedette à évacuation
    Eric S.
    Je possède un sèche-linge Vedette tramontane vsf 140 à évacuation.
    Suite à un problème récent d'évacuation (condensation importante dans la gaine et accumulation d'eau), le séchage ne se fait plus correctement voire pas du tout. Le tambour tourne, le programmateur semble fonctionner normalement (voyants et rotation du sélecteur) et de l'air est bien évacué mais le linge reste très humide.
    Je me suis aperçu que la température de l'air expulsé est assez faible en début de cycle (25°-30° maxi). Deux ou trois minutes plus tard l'air est totalement froid.
    J'ai nettoyé le circuit d'aspiration sans aller jusqu'à démonter la turbine puisque le débit d'air me semble correct. J'ai démonté la résistance et elle semble en bon état. Je l'ai mesurée et elle fait 98 Ohms. Elle est accompagnée de deux thermostats.
    Comment les tester ?
    Que faire ensuite ? démonter la turbine pour être sûr ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Pb sèche-linge Vedette à évacuation
    Les thermsostats sont passants au repos.
    stef88
    Avez-vous seulement 2fils pour la resistance?
    Thermostats passants ou pas ??
    Eric S.
    J'ai testé les deux thermostats et ils sont passants. Un des deux a une petite résistance de 4 ohms et l'autre zéro.
    J'ai bien deux fils pour la résistance et un noir pour les thermostats.
    Le modèle de résistance est celui présent sur cette page :
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/r...che_linge.html
    en référence 201576. Sur la photo les thermostats ne sont pas présents.
    Merci pour vos réponses rapides.
    Eric S.
    Je n'ai toujours pas résolu mon problème de sèche-linge.
    La résistance est bonne et les thermostats aussi. Je les ai testés séparément avec un briquet et tout va bien. Ce n'est pas un problème de surchauffe et de mise ne sécurité puisqu'un des deux thermostats possède un verrouillage en cas de surchauffe et il ne s'était jamais déclanché.
    J'ai donc fait plusieurs essais et je me suis rendu compte que l'extinction du chauffage avait toujours lieu exactement 1 minute et 45 secondes après le lancement d'un programme.
    Lorsque je choisis un séchage supplémentaire de 20 minutes sur le sélecteur j'arrive à faire fonctionner le chauffage plus longtemps.
    Je pense que le programmateur (bitron tea 211/2) a un problème à moins qu'un autre capteur déclanche un arrêt de chauffage.
    Qu'en pensez-vous ?
    ptigui29
    la panne doit venir du programmateur. Pour info un neuf coute 150€ environ. Vous pouvez essayer de vérifier les connnections des fils des sondes
    Eric S.
    A ce prix là, je vais encore chercher et recentrer mes efforts sur le programmateur.
    De quelles sondes parlez-vous ?
    Il y a un petit switch sur ce programmateur. Quelqu'un sait-il à quoi il sert ?
    ptigui29
    les sondes sont celles de détection d'humidité du linge répérées S1 et S2. Le programmateur ne se répare pas.
    Eric S.
    Je n'ai pas de plan de mon sèche-linge hormis la notice et je ne vois pour l'instant qu'une sonde dans le tambour, constituée d'une aube en inox.
    Je pense que la mesure d'humidité se fait en testant la conductivité du linge. Deux balais situés à l'extérieur du tambour permettent d'effectuer la mesure.
    Ils sont bien en contact avec les deux pistes.
    Où est l'autre sonde ?
    Merci Ptigui
    ptigui29
    c'est çà, la sonde . Démontez les aubes et nettoyez les. si çà ne fonctionne toujours pas = minuterie à remplacer.
  1. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 14h22
  2. [Blanc] Problème sèche linge BAUKNECHT TRK4850WS-F avec l evacuation d eau
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 17h43
  3. seche linge a evacuation
    Par invite95681e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 10h48
  4. panne sèche linge évacuation
    Par invite9e925259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 07h59
  5. Sèche-Linge : à condensation ou evacuation ??
    Par invite1c7ad4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 09h17
