[Brun] Tv écran plat sony bravia KDL-32bx400 led rouge clignote 2 fois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    bilnaz
    Je viens de récupérer une tv Sony. La led clignote 2 fois toute les 3 secondes en rouge.
    La tv ne fait rien d'autre, je branche et ça clignote.
    Je n'ai pas la télécommande, le câble secteur était coupé.
    Je ne l'ai pas encore démontée, mais je peux le faire sans soucis.
    Merci de votre aide
    romulus123
    Re : Tv écran plat sony bravia KDL-32bx400 led rouge clignote 2 fois
    J'ai récupéré un modèle presque identique (KDL-40EX402) la semaine passée... Avec la même panne !
    Il me semble qu'ils ont la même alim => APS-253.
    Chez Sony, le code 2 signifie : "Power Supply Protection error" => Panne d'alimentation.
    Dans mon cas, c'est le circuit oscillateur (CXA3809M) qui est HS... Donc plus de 24V ni 12V en sortie d'alim.
    Dernière modification par romulus123 ; 20/03/2015 à 17h09.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    bilnaz
    merci Romulus, je testerais les tensions sur la carte d'alimentation dès que je la démonte. J'ai rien a bricoler sur les connecteurs?
    romulus123
    Citation Envoyé par bilnaz Voir le message
    Il faut déconnecter la carte mère et faire un pontage sur l'alim.
    Il faut shunter le "STBY3.3V" (Pin1) avec "PowerON" (Pin3).
    Il devrait y avoir le "STBY3.3V", "REG12V", "AUDIO12V" et "UNREG24V".
    bilnaz
    merci J'allais tester tel quel ^^
    bilnaz
    En shuntant, j'ai bien 12 qui vont a la T-con et 24 vers l'inverter
    Je recommence le test pour etre sur
    C'est grave docteur?
    bilnaz
    Les photos de l'interieur
    bilnaz
    Petit up ^^
    Désolé
    romulus123
    Donc, toutes les tensions qui sont sérigraphiées à coté du connecteur d'alim sont présentes ?
    Dans ce cas, l'alim doit être fonctionnelle mais quelque chose la met en sécurité.
    Il faudrait tenter de démarrer le backlight. Il faut laisser ton shunt et ponter "STBY3.3V" avec "BL_ON" (Pin 11).
    bilnaz
    Backlight ok chef ^^
    Le rétro éclairage s'allume
    romulus123
    C'est une bonne chose !
    Il ne reste que la carte mère qui doit être en c/c. Il faudrait repérer ou arrive les tensions sur cette carte et tester si il n'y a pas de court-circuit.
    Sinon, si tu reconnectes tout et que tu débranches la nappe LVDS allant à la T-CON, même problème ?
    bilnaz
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Même problème sans la nappe.
    En cherchant du courant sur la carte mère a partir de la connectique qui vient de la carte alimentation je n'ai pas de courant
    Je vais tester plus lentement quand même.
    bilnaz
    3.3 V sur stdb
    2.8 sur la pin 2 OFF DET
    C'est tout ce qui arrive sur la CM je n'ai rien de plus. Les 12 V que j'obtenais en shuntant n'apparaissent pas au niveau de la connectique
    romulus123
    TV Hors tension et connecteur d'alim déconnecté, entre GND et +12V sur la carte mère, tu as quelle valeur à l'ohmmètre ?
    Si tu as une valeur très faible (<10 ohms) il y a c/c sur la SSB, il n'est pas rare qu'un petit condensateur chimique se mette en court-jus !
    bilnaz
    Ohmmètre sur 200k j'obtiens 9.0 ohms entre les pin 6 et 10 (que j'ai identifié comme étant gnd et reg 12 ce sont les bonnes?)
    romulus123
    Ca devrait être plutôt Pin 6-7 pour GND et Pin 8-9 pour le +12V; La Pin 10, c'est BL_ERR. (Tu as peut-être compté dans l'autre sens)
    Je mesure ±60k sur la mienne... Si tu as 9 ohms, il y a bien c/c.
    bilnaz
    Autant pour moi je mesure 60 en 200k. sur les 4 pins
    romulus123
    Et entre Pin 13 ("TCON_PWR") et GND ?
    Et entre Pin 4 ("AU_PWR") et GND ?
    bilnaz
    Entre AU_PWR et GND j'ai 1990 en 2000k
    Entre TCON_PWR et GND j'ai 1 toujours en 2000k
    romulus123
    Lorsque tu avais forcé l'alim, ces deux tensions étaient présentes ? (AUDIO_PWR et TCON_PWR).
    A la mise sous tension, tu as bien une "pulse" de 3.3V sur la Pin 3 (Power_ON) ? Et les tensions 24V et 12V n'apparaissent pas un court instant ? (il faut être rapide, tu as moins de 3 secondes pour mesurer).
    EDIT : Tu as 1 ohm sur TCON_PWR ? Ca ce n'est pas normal => Voir du côté des condensateurs de découplage sur la carte mère.
    Dernière modification par romulus123 ; 22/03/2015 à 00h40.
    bilnaz
    Pas un ohm mais le 1 de infini. Les deux valeurs mettent du temps, çà monte çà monte.
    Je vais reprendre a zero les mesures sur l'alim, j'ai du rater quelque chose.
    bilnaz
    J'ai re mesurer la tension en shuntant les pin 1 et 3 sur la carte alim en deconnectant la carte mère
    Et bien j'ai 12.5 pour la pin 4 mais rien sur la pin 13.
    La Tcon n'est pas alimentée c'est ca?
    Dernière modification par bilnaz ; 22/03/2015 à 00h53.
    romulus123
    Le TCON_VCC_12V c'est sur la Pin 14, la 13 n'est reliée à rien.
    En principe, c'est la seule tension qui ne doit pas être présente. (Il faut ponter T_CON_ON avec le STBY3.3V).
    bilnaz
    en 14 j'ai T_con on en 13 T_con_VCC_12V et en 12 rien pas de cable, je ponte et j’enlève le shunte?
    Dernière modification par bilnaz ; 22/03/2015 à 01h00.
    romulus123
    Rien a la 15 non plus, je ponte et j’enlève le shunte?
    La 15, c'est justement T_CON_ON.
    Il faut donc ponter T_CON_ON avec le STBY3.3V en plus du POWER_ON (toujours avec carte mère déconnectée).
    Tu devrait trouver 12V sur TCON_VCC_12V avec shunt.
    (Ca fait beaucoup de pontages ! )
    bilnaz
    je fais ca
    bilnaz
    exact j'ai bien 12.5V
    bilnaz
    Je crois entendre un relais se coller et un léger sifflement mais il faut porter l'oreille autour de l'arrivée de 250V sur la carte d'alim quand je la mets sous tension sans shunter et en connectant la carte mère (en démarrant normalement quoi)
    Le clique est vraiment léger léger puis le sifflement n'est pas plus fort.
    mksept
    Bonjour Romulus, j'ai le même problème qu'évoqué ici, carte APS-253, j'ai suivi les indications que tu as très professionnellement données à Bilnaz, j'ai bien 3,3V entre Pin1 et Pin3 mais ni 12V ni 24V... Si j'ai bien tout pigé, avec le niveau qui est le mien, "c'est le circuit oscillateur (CXA3809M) qui est HS" pour reprendre tes termes.
    Remplacer ce "truc" devrait donc suffire? J'ai testé d'autres choses comme les résistances-fusibles et ça me paraît OK.
    Est-il facile de se procurer ce circuit oscillateur en France et si oui peux-tu me conseiller une adresse?
    Merci beaucoup pour l'aide très pro que tu offres gentiment à tous.
    romulus123
    Bonjour mksept,
    Citation Envoyé par mksept Voir le message
    Pour tester l'alimentation à vide, il faut déconnecter la carte mère et faire un pontage sur l'alim entre le "STBY3.3V" (Pin1) et "Power_ON" (Pin3).
    Il faut ensuite mesurer les tensions de sortie : "STBY3.3V", "REG12V", "AUDIO12V" et "UNREG24V".
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 07/02/2015, 21h20
  2. [Brun] Ecran noir Sony BRAVIA
    Par Southout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 21h29
  3. TV Sony Bravia kdl-32bx400 : ne démarre plus ?!
    Par sullyvan974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2014, 18h10
  4. [Thermique] TV Sony Bravia kdl-32bx400 : se met en sécurité !
    Par invite6bd77f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2014, 20h17
  5. [Divers] panne écran sony bravia KDL 20s4000
    Par kyozo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 20h08
